25 Czerwca 2026, 21:46:24 czas Polski
Autor Wątek: Nowe meble do warsztatu stalowo-sklejkowe  (Przeczytany 11167 razy)
Offline leeching
Odp: Nowe meble do warsztatu stalowo-sklejkowe
« Odpowiedź #30 dnia: 04 Lutego 2018, 22:26:10 czas Polski »
Klamoty wstępnie poupychane, kończę pierwszą stronę szafki na ściski i na dniach zaczynam korpusy  ;D
Offline draax
  • Wiadomości: 434
« Odpowiedź #31 dnia: 04 Lutego 2018, 22:39:48 czas Polski »
Ołtarzyk tej ukosnicy zbudowales? :D
Offline leeching
« Odpowiedź #32 dnia: 04 Lutego 2018, 22:44:55 czas Polski »
hehe, w sumie to tak, bo jej dni są policzone :)
Offline draax
  • Wiadomości: 434
« Odpowiedź #33 dnia: 04 Lutego 2018, 23:01:11 czas Polski »
Kapex? czy GDL?
Offline L4
« Odpowiedź #34 dnia: 04 Lutego 2018, 23:04:42 czas Polski »
Fajny patent z tym 'shelf pin jig' na głębokości. Muszę sobie ściski rozporowe wreszcie kupić :-)
Offline leeching
« Odpowiedź #35 dnia: 05 Lutego 2018, 00:29:31 czas Polski »
Kapex? czy GDL?
skłaniam się ku bramce numer 3 - Makita LS1019l
Kapex 60 jest dla mnie za mały, a Bosch za duży/ciężki
120 byłaby super ale w cenie do 3.5k - podwójny laser i obracanie pokrętłem pochyłu nie robi na mnie aż takiego wrażenia, żeby płacić 5.5k
A można się obejść bez? Ciężko mi sobie wyobrazić, że ich nie mam ;)
Offline L4
« Odpowiedź #36 dnia: 05 Lutego 2018, 01:23:40 czas Polski »
Można obejść się bez projektów które by tego wymagały :-). No i trzeba by też mieć pełen zakres długości do zabawy.
Offline maximGTF
  • Jr. Member
  • Wiadomości: 75
  • Koko dżambo i do przodu..
« Odpowiedź #37 dnia: 05 Lutego 2018, 12:27:45 czas Polski »
Z miłą chęcią przeczytam kilka słów o niej bo też się do niej ślinię  ;D
Jest też podobna Hitachi C12RSH2 WA
« Ostatnia zmiana: 05 Lutego 2018, 12:46:51 czas Polski wysłana przez maximGTF »
Offline leeching
« Odpowiedź #38 dnia: 12 Lutego 2018, 22:26:39 czas Polski »
Szafki poskręcane, ku uciesze żony jeszcze 3 okupują salon :] Muszą tam poczekać, bo dopiero dzisiaj dojechała ukośnica, która mi brakowała do wycięcia formatek pod ostatnią szafkę pod nią.
Bardzo dokładnie wykonana, wszystko ładnie zmontowane, nasmarowane. Stara metabo 216tka przy niej to jak jakiś nutool. Mówię o zastosowanych materiałach, dołączonej do zestawu tarczy, odlewach, wydawanych dźwiękach, kultura pracy, odprowadzanie wiórów - inna liga.
Kalibracja firmowa - prawie idealna. Ale jestem pedantyczny i lekko skorygowałem kąt prosty. Regulacja jest szybka i prosta. Nie zanotowałem feleru, o którym wspominają na forum festoolowners - czyli przesuwania tarczy przy pełnym wysunięciu. Ale poświęciłem pile jakieś 30 minut, więc tak na prawdę wszystko przede mną. Piszą, że kalibracja tego jest możliwa we własnym zakresie.
Laser można ustawić z lewej albo prawej strony tarczy i jest możliwość przełączania. Tutaj mi zeszło długo zanim stwierdziłem, że lepiej nie będzie ;) Po przełączeniu na drugą stronę tarczy można zacząć zabawę od nowa.
Więcej będę mógł powiedzieć, jak trochę z nią popracuję. Będę pewnie też bardziej obiektywny, bo teraz to wiadomo - dopiero co kupiłem więc achów i ochów nie ma końca ;)
Offline leeching
« Odpowiedź #39 dnia: 14 Lutego 2018, 22:17:14 czas Polski »
Szafka pod ukośnicę gotowa. Dorzuciłem system poziomowania - stwierdziłem że tak będzie lepiej niż się męczyć z trafieniem w idealną wysokość. Śruby zamkowe w gwincie, z drugiej strony nacięcie na śrubokręt i wszystko da się idealnie dopasować do reszty blatów.
Teraz muszę się rozejrzeć za odpowiednimi profilami do zrobienia odbojników i przyklejenia miarek. Jeżeli ktoś ma jakieś sugestie - słucham :)
Offline leeching
« Odpowiedź #40 dnia: 14 Lutego 2018, 22:18:20 czas Polski »
i to jeszcze:
Offline maximGTF
  • Jr. Member
  • Wiadomości: 75
« Odpowiedź #41 dnia: 15 Lutego 2018, 18:38:00 czas Polski »
Zamkowe kupowałeś gotowe czy sam robiłeś nacięcie na płaski śrubokręt?
Offline leeching
« Odpowiedź #42 dnia: 15 Lutego 2018, 20:00:06 czas Polski »
imadło, gumówka, tarcza 1.0 i gotowe
Offline ZIOMAN
« Odpowiedź #43 dnia: 16 Lutego 2018, 10:39:58 czas Polski »
Rzadko pisze ale co tu się wyprawia, co to ma być? Za karę powinno się kazać Tobie zrobić takie szafki dla każdego na forum  ;)  Gratuluję wytrwałości, coś niesamowitego.
Offline leeching
« Odpowiedź #44 dnia: 19 Lutego 2018, 22:59:26 czas Polski »
Dojrzewałem ponad 2 lata do tych szafek i w końcu się zmobilizowałem. Może kogoś ten wątek zainspiruje do podobnych rozwiązań. W końcu po to jest to forum, żeby się dzielić z innymi, którzy mają podobne ała na punkcie drewna :)
Górne kasty są na miejscu, blat i obrzeże dębowe też, montuję stare szuflady, które robiłem jeszcze zanim używałem kątownika - więc roboty z nimi ogrom ale przyjdą na nie maskownice, więc powinno wyjść ok. Aktualnie panuje totalny bałagan ale żeby było ładnie, najpierw musi być brzydko :D
