24 Sierpnia 2026, 03:27:26 czas Polski
Autor Wątek: Budowa altanki  (Przeczytany 20887 razy)
Offline demolkaa
Odp: Budowa altanki
« Odpowiedź #45 dnia: 05 Kwietnia 2014, 19:54:34 czas Polski »
dzięki za info, a jakiej gradacji papieru najlepiej użyć?
Nie ma haka na DIY cwaniaka.
Offline MarcinW
Odp: Budowa altanki
« Odpowiedź #46 dnia: 05 Kwietnia 2014, 20:17:25 czas Polski »
zależy jak gładką chcesz mieć powierzchnię
ja do rzeczy ogrodowych/zewnętrznych zwykle robię impregnację, papier 150, pierwsza warstwa, papier 180, druga warstwa. ale zauważyłem że przy niektórych elementach (zwłaszcza tych najbardziej dotykanych) mogłaby być 220 jako ostatnia
myślę jednak że przy budowanej altanie jako najwyższej gradacji użyłbym papieru 180 - powinno w zupełności wystarczyć.
pamiętaj jednak, ze to jest tylko zmatowienie, a więc delikatnie przejedź powierzchnię. masz ją leciutko zmatowić, a nie zeszlifować pierwszą warstwę :)
Offline demolkaa
Odp: Budowa altanki
« Odpowiedź #47 dnia: 05 Kwietnia 2014, 20:40:11 czas Polski »
oki będę pamiętać!!  dzięki
Offline demolkaa
Odp: Budowa altanki
« Odpowiedź #48 dnia: 08 Kwietnia 2014, 10:44:41 czas Polski »
1. Czy ktoś się orientuje co to za ustrojstwo mi powyskakiwało jakieś kropki efekt wyskoczył na dworze przy słońcu wygląda mi na żywice. Jeżeli to żywica to idzie to jakoś zlikwidować lub jakieś pomysły inne mile widziane co z tym zrobić???
2. A i jeszcze jedno potrzebuję uciąć pod kątem 16 stopni  12 kantówek 50mmx50mmx 500mm tylko mam problem bo pilarką ręczną nie idzie bo ucieka z wymiaru najlepiej było by jakoś frezarką górnowrzecionową może jakieś pomysły jak przymocować albo ustawić te kantówki?
Offline wnoto
Odp: Budowa altanki
« Odpowiedź #49 dnia: 08 Kwietnia 2014, 11:35:05 czas Polski »
Ręczna piła. To tylko 12 sztuk
Offline studio tata
Odp: Budowa altanki
« Odpowiedź #50 dnia: 08 Kwietnia 2014, 13:37:15 czas Polski »
pilarka stcjonarna
lub wyrowniarka
Odp: Budowa altanki
« Odpowiedź #51 dnia: 08 Kwietnia 2014, 17:04:42 czas Polski »
zbij sobie korytko w które będziesz wkładał kantówki i  ucinał .
Z żywicą nic nie zrobisz teraz tylko szlif i od nowa . Należało  wystawić na słońce surowe   dechy   ,  potem oczyścic i malować . A tak poprawdzie to lepiej  robić w cieniu .
Odp: Budowa altanki
« Odpowiedź #52 dnia: 08 Kwietnia 2014, 17:25:32 czas Polski »
tomekz ale On te kantówki chce wzdłuż ciąć a nie w poprzek, więc korytko to nie najlepszy pomysł  :)
Tylko pilarka stołowa utnie te kantówki w miarę prosto tzn pod kątem.
Odp: Budowa altanki
« Odpowiedź #53 dnia: 08 Kwietnia 2014, 20:53:02 czas Polski »
No to  niech  pisze  konkretnie  . ;)
Pilarką reczną nastaw pochyłość  i   przykręc   do płozy ( blatu)  w odpowiedniej odległości  listwę oporową  ( culagę ) :D
Offline demolkaa
Odp: Budowa altanki
« Odpowiedź #54 dnia: 08 Kwietnia 2014, 21:30:38 czas Polski »
pilarki stołowej jeszcze nie posiadam. Dzisiaj walczyłem na strugu ręcznym przykręciłem do stołu i była jak wyrówniarka i jakoś poszło ale nie zawsze wyszedł kąt jaki chciałem. Teraz nie wiem czy robić od nowa bo po złożeniu w środku są szczeliny i nie stykają się dobrze czy jakoś to posklejać i wzmocnić coś w środek.
Offline MarcinW
Odp: Budowa altanki
« Odpowiedź #55 dnia: 08 Kwietnia 2014, 22:41:12 czas Polski »
jeśli wszystko postrugałeś w ten sposób i nie masz więcej materiału to warto chyba połączyć jakąś dużą śrubą na przelot
jednak jeśli jest aż tak strasznie koślawo, ze nie jesteś zadowolony z efektu i masz materiał, to sugerowałbym zrobienie raz jeszcze.
co do samego kąta to ja bym jeszcze zaproponował piłę taśmową lub po prostu dobrą wyrzynarkę z przestawną stopą. jeśli nie masz takiej ani nie masz możliwości zdobycia od znajomych, to poszukaj może w pobliżu jest jakaś wypożyczalnia narzędzi? nie musisz przecież kupować gdy potrzebujesz jednorazowo, może uda Ci się wypożyczyć odpowiedni sprzęt
Offline demolkaa
Odp: Budowa altanki
« Odpowiedź #56 dnia: 09 Kwietnia 2014, 20:18:25 czas Polski »
może ktoś jest z okolicy Pyrzowice lotnisko woj. Śląskie i chętny w pomocy przy docięciu 12sztuk tych kantówek?
Odp: Budowa altanki
« Odpowiedź #57 dnia: 09 Kwietnia 2014, 20:21:11 czas Polski »
jutro bym Ci zrobił , ale za daleko mieszkamy :) :)
Offline demolkaa
Odp: Budowa altanki
« Odpowiedź #58 dnia: 09 Kwietnia 2014, 21:02:01 czas Polski »
no cóż zrobić.
Odp: Budowa altanki
« Odpowiedź #59 dnia: 09 Kwietnia 2014, 21:11:34 czas Polski »
pisałes , że masz strug elektryczny .  zrobisz sobie korytko wzdłużne i w nim umieścisz  odpowiednio  kantówkę  , a strugiem ( lub frezarka) płozą bedziesz posuwał po jego krawedzi to  nadmiar drewna Ci zbierze z kantówki
