21 Sierpnia 2026, 05:16:05 czas Polski
Autor Wątek: Budowa altanki  (Przeczytany 20835 razy)
Offline demolkaa
Odp: Budowa altanki
« Odpowiedź #60 dnia: 12 Kwietnia 2014, 22:06:23 czas Polski »
elo.
Zrezygnowałem z wykonania tego ustrojstwa będę łączył krokwie normalnie. A tak powoli posuwają się prace.
Nie ma haka na DIY cwaniaka.
Offline demolkaa
Odp: Budowa altanki
« Odpowiedź #61 dnia: 19 Kwietnia 2014, 14:53:57 czas Polski »
Powoli, powoli do przodu. Jak wam się wydaje nie za wysoki ten dach będzie ?? od murłaty do szczytu jest 1,24m
Odp: Budowa altanki
« Odpowiedź #62 dnia: 19 Kwietnia 2014, 17:38:41 czas Polski »
Docenisz tę wysokość i spad zimą, jak Ci śnieg będzie ładnie spadał z dachu  :)
Offline demolkaa
Odp: Budowa altanki
« Odpowiedź #63 dnia: 19 Kwietnia 2014, 17:42:15 czas Polski »
w sumie według obliczeń kalkulatora to jest 32 stopnie wiec chyba optymalnie.
  • Wiadomości: 5621
Odp: Budowa altanki
« Odpowiedź #64 dnia: 19 Kwietnia 2014, 19:40:03 czas Polski »
Jest dobrze
Offline MarcinW
Odp: Budowa altanki
« Odpowiedź #65 dnia: 19 Kwietnia 2014, 20:43:52 czas Polski »
według mnie jest OK
jak połączyłeś górę? jakieś wkręty/gwoździe/łączniki?
Offline demolkaa
Odp: Budowa altanki
« Odpowiedź #66 dnia: 19 Kwietnia 2014, 22:17:29 czas Polski »
śruba taka jak na zdjęciu + gwoździe
Offline MarcinW
Odp: Budowa altanki
« Odpowiedź #67 dnia: 19 Kwietnia 2014, 23:19:29 czas Polski »
no to widzę, że poszedłeś w "budowlane" łączniki :)
ja zacząłem już robić projekt altany, którą będę budował w okolicach sierpnia. cały czas myślę nad konstrukcja dachu i zastanawiam się czy użyć gotowych blach łączących (różne profile można dostać w castoramie czy w juli) i wkrętów czy projektować wszystko pod śruby i otwory przelotowe. gwoździ w konstrukcji nośnej chyba nie będę używał, chociaż wiem, że się sprawdzają w wielu przypadkach
Offline demolkaa
Odp: Budowa altanki
« Odpowiedź #68 dnia: 20 Kwietnia 2014, 10:49:44 czas Polski »
Zaprojektuj sobie bez łączników trochę więcej pracy ale też nie szpecą od środka jakieś blachy. Ja wszystko skręcam bo jak będzie coś do wymiany to mogę spokojnie całą altankę rozkręcić na części pierwsze a te pare gwoździ w szczycie to były wbite do ustawienia krokwi i już ich nie wyrywałem ale spokojnie można je wyciągnąć. Tak samo mam mocowanie krokwi do "murłaty" na te wkręty trzyma, że hej .
Tutaj masz fajny kalkulator do obliczenie materiału i kątów :
http://www.blocklayer.com/gazebo.aspx
« Ostatnia zmiana: 20 Kwietnia 2014, 10:54:06 czas Polski wysłana przez demolkaa »
Offline MarcinW
Odp: Budowa altanki
« Odpowiedź #69 dnia: 21 Kwietnia 2014, 23:18:27 czas Polski »
dzięki, rzeczywiście fajne
na pewno użyję do mojego projektu
Offline demolkaa
Odp: Budowa altanki
« Odpowiedź #70 dnia: 02 Maja 2014, 18:34:41 czas Polski »
Wczoraj troszeczkę powalczyłem i zamontowałem resztę krokwi i zacząłem kłaść podbitkę na dach grubości 20mm.
Offline MarcinW
Odp: Budowa altanki
« Odpowiedź #71 dnia: 02 Maja 2014, 22:36:05 czas Polski »
byle tak dalej!
ja wczorajszy dzień spędziłem rozrysowując konstrukcję. muszę jeszcze posprawdzać parę rzeczy. ale generalnie ten kalkulator co podesłałeś jest super
Offline demolkaa
Odp: Budowa altanki
« Odpowiedź #72 dnia: 21 Maja 2014, 21:53:39 czas Polski »
Z racji pogody i delektowaniem się urlopem cały dzień pracowałem i zrobiłem całe deskowanie, oprócz szczytu, rozebrałem i pomalowałem dwa razy od spodu. Jutro będę przybijał je i dalej gonty. A co do gontów to nie polecam nikomu tych gontów z Castoramy na dom marnota wykonania.
Odp: Budowa altanki
« Odpowiedź #73 dnia: 21 Maja 2014, 22:59:27 czas Polski »
Fachowo pod gonty powinno się dać papę, ale na altankę nie koniecznie ;)
Ja na mój daszek też kupowałem w Castoramie, ale są różne gatunki, jak się weźmie te trochę droższe od tych najtańszych, to jakość też lepsza.
Offline demolkaa
Odp: Budowa altanki
« Odpowiedź #74 dnia: 22 Maja 2014, 09:40:54 czas Polski »
Paweł 46 o papie wiem ale jak mówisz do altanki nie koniecznie trzeba dawać, a zalecana jest przy spadku dachu mniej niż 20 stopni.
