02 Maja 2026, 02:54:16 czas Polski
Autor Wątek: Budowa altanki  (Przeczytany 20584 razy)
Offline demolkaa
Budowa altanki
« dnia: 14 Marca 2014, 19:36:12 czas Polski »
Witam. Zacząłem budowę altanki. Będzie ona prostokątna o wymiarach 4,5m x 3,5m budowana będzie na drewnie sosna.
Dzisiaj walczyłem z wkopywaniem stóp i wytyczanie.
Nie ma haka na DIY cwaniaka.
Offline kreczmar
Odp: Budowa altanki
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Marca 2014, 20:28:04 czas Polski »
Zapowiada się ciekawy wątek. Czekam na rozwinięcie.
Offline szymonzapal
Odp: Budowa altanki
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Marca 2014, 20:30:47 czas Polski »
Zgłosiłeś do starostwa:)??
Offline demolkaa
Odp: Budowa altanki
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Marca 2014, 20:39:42 czas Polski »
szymonzapal   z tego co wiem to altany do 25m2 nie trzeba zgłaszać. Chyba że się mylę.
Odp: Budowa altanki
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Marca 2014, 20:43:30 czas Polski »
Altany, to temat na czasie, będzie interesująco.
Offline demolkaa
Odp: Budowa altanki
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Marca 2014, 20:50:59 czas Polski »
Znalazłem takie coś.
Dziś obowiązujące prawo budowlane w art. 29 ust. 1 pkt 4 pozwala na budowę altan i obiektów gospodarczych na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych o powierzchni zabudowy do 25 m2 w miastach i do 35 m2 poza granicami miast oraz wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich bez wnoszenia wniosku o pozwolenie na budowę i zgłaszania zamiaru budowy.
Offline Waldi
  • Wiadomości: 824
  • Ocena +28/-31
Odp: Budowa altanki
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Marca 2014, 21:08:13 czas Polski »
Czekam na ciąg dalszy :) .
 Sam w kwietniu też będę budował dla kogoś altanę i drugą planuję dla siebie ale nie wiem czy czas pozwoli
bo stawiam już od dwóch lat  :D
Offline lemonmint
Odp: Budowa altanki
« Odpowiedź #7 dnia: 14 Marca 2014, 21:46:43 czas Polski »
demolkaa. źle czytasz prawo budowlane, przeczytaj jeszcze art. 30 pkt. 1 (1, tego prawa. Wymaga zgłoszenia. Poza tym ten przepis, na który się powołujesz dotyczy tylko rodzinnych ogrodów działkowych czyli POD (pracownicze ogrody działkowe) a nie innych lokalizacji. Możesz postawić wiatę (2 na każde 500 m2 działki) ale musi być wolnostojąca, max. 5x5m i wymaga zgłoszenia. Inaczej zrobisz samowolę budowlaną.
Offline demolkaa
Odp: Budowa altanki
« Odpowiedź #8 dnia: 14 Marca 2014, 21:50:26 czas Polski »
lemonmint  dzięki   jak będę miał chwilę to podjadę do starostwa dowiedzieć się co i jak.
Odp: Budowa altanki
« Odpowiedź #9 dnia: 14 Marca 2014, 22:20:25 czas Polski »
Fajny temat, na czasie. Idzie wiosna i altanki będą powstawać jak grzyby po deszczu ;)
Odp: Budowa altanki
« Odpowiedź #10 dnia: 14 Marca 2014, 22:57:13 czas Polski »
Zawsze można powiedzieć, że jedna wiata czy altana, to trzy w jednym :)
Ja tak mam 9m/7m  ;D
Ogólnie jak budowa bez fundamentu to trzeba mieć pecha żeby się ktoś przyczepił, lub wrednych sąsiadów trzeba mieć  :-*
A pro po, altany to kotwy kupiłeś z betonem ?
Ciekawe nie wiedziałem, że takie są.
Nie za małe te betony ?
Ja na wiatę dałem 8 sztuk każda po kotwa w 80 kg betonu, sam zalewałem.
I jeszcze mam stracha przy ostrych huraganach, że mi porwie wiatę.
Do tych prętów dospawałem jeszcze wąsy z prętów zbrojeniowych żeby się mocniej trzymały w betonie.
« Ostatnia zmiana: 14 Marca 2014, 23:08:25 czas Polski wysłana przez Paweł 46 »
Offline MarcinW
Odp: Budowa altanki
« Odpowiedź #11 dnia: 14 Marca 2014, 23:35:49 czas Polski »
Super temat. Chyba nie będę się niczym wyróżniał jak powiem, że w tym sezonie również będę stawiał altane i zbieram wszystkie informacje na ten temat :) także z przyjemnością będę śledził Twój wątek.
Mam pytanie odnośnie krokwi stojących - jakie przekroje użyłeś?
Odp: Budowa altanki
« Odpowiedź #12 dnia: 14 Marca 2014, 23:53:24 czas Polski »
Ja pionowe dałem 12/12cm krokwie 8/14cm
A i pomyliłem się kotwy jest szt 10 ;)
« Ostatnia zmiana: 14 Marca 2014, 23:55:00 czas Polski wysłana przez Paweł 46 »
Offline demolkaa
Odp: Budowa altanki
« Odpowiedź #13 dnia: 15 Marca 2014, 15:27:49 czas Polski »
Paweł 46   kotwy były robione osobno z dospawanymi pretami i zalewałem je w wiaderkach po farbach myślę że będą wystarczające ważne żeby były zakopane co u mnie będę musiał przerobić. bo na tych 3,5m  mam duży spadek ok 20cm terenu ale jeszcze może obok tego wbiję pręta zbrojeniowego jak najgłębiej się da ale wiata leciutka nie będzie to myślę, że sam ciężar będzie ją dociskał.
MarcinW   co do krokwi stojących to przekrój ich to 12cmx12cm
  • Wiadomości: 5609
Odp: Budowa altanki
« Odpowiedź #14 dnia: 15 Marca 2014, 16:53:32 czas Polski »
Paweł - miałeś to przeliczone na  wagę  sniegu i boczne wiatry ?
