25 Września 2026, 00:28:06 czas Polski
Autor Wątek: Wyrówniarka  (Przeczytany 40673 razy)
  • Wiadomości: 7338
Odp: Wyrówniarka
« Odpowiedź #30 dnia: 14 Kwietnia 2014, 16:34:28 czas Polski »
RobRob, tak wiem że są "jamniki". Sam o nich w tym wątku wspominałem, początkowo miałem zamiar taki nabyć. Najczęściej są to silniki do pilarek tarczowych i końcówkę wału mają wykonaną do montażu i dociskania tarczy piły. Zamocowanie podwójnego koła pasowego mogłoby stworzyć problem .  Chciałem montować jamnika wewnątrz obudowy, ale byłby za długi. Wewnątrz obudowy mam 270 mm, a silnik ma długość 295 - 300 mm. W rezultacie kupiłem silnik używany, zwykłej budowy.
« Ostatnia zmiana: 14 Kwietnia 2014, 16:46:25 czas Polski wysłana przez amigorg »
  • Wiadomości: 7338
Odp: Wyrówniarka
« Odpowiedź #31 dnia: 14 Kwietnia 2014, 20:53:41 czas Polski »
Dzisiaj pracę miałem urozmaiconą: rozcinanie sklejki 18 mm małą zagłębiarką i piłą taśmową na elementy blatu, osłony bezpieczeństwa i mechanizmu regulacji stołu podawczego , struganie listew - cięgieł do mechanizmu równoległoboku, cięcie i szlifowanie pręta fi 10 mm na elementy mechanizmu, kupno silnika 2,2 kW, 2900 1/min, 3x400 V i jego malowanie. Dzisiejszy "urobek" widać na zdjęciach. Na ostatnim, na pierwszym planie elementy mechanizmu regulacji stołu podawczego.
Od jutra egzamin dla mnie z precyzji przy składaniu równoległoboku do regulacji stołu podawczego i montaż elementów.
Przy okazji pobytu w mieście kupiłem dwa kawałki szkła jako podkładki pod papier wodny do szlifowania stopy struga i ostrzenia dłut i noży strugów.
Offline demolkaa
Odp: Wyrówniarka
« Odpowiedź #32 dnia: 15 Kwietnia 2014, 08:44:04 czas Polski »
szacun i wielki podziw.
Nie ma haka na DIY cwaniaka.
Offline Armagedon
  • Wiadomości: 557
  • Ocena +13/-2
Odp: Wyrówniarka
« Odpowiedź #33 dnia: 15 Kwietnia 2014, 20:14:35 czas Polski »
Amigorg co to jest za narządź który trzymasz w ręce na pierwszym zdjęciu?
Małym wiórkiem, małym wiórkiem
Offline demolkaa
Odp: Wyrówniarka
« Odpowiedź #34 dnia: 15 Kwietnia 2014, 20:36:24 czas Polski »
Armagedon  napisane jest w wątku, że "Dzisiaj pracę miałem urozmaiconą: rozcinanie sklejki 18 mm małą zagłębiarką ".
Offline Armagedon
  • Wiadomości: 557
  • Ocena +13/-2
Odp: Wyrówniarka
« Odpowiedź #35 dnia: 15 Kwietnia 2014, 21:02:49 czas Polski »
Mógłbyś zrobić zdjecie tej mini zagłębiareczki?
  • Wiadomości: 7338
Odp: Wyrówniarka
« Odpowiedź #36 dnia: 15 Kwietnia 2014, 21:08:45 czas Polski »
  • Wiadomości: 7338
Odp: Wyrówniarka
« Odpowiedź #37 dnia: 15 Kwietnia 2014, 21:35:11 czas Polski »
Dzisiaj skleiłem warstwy blatów i zmontowałem równoległobok do regulacji stołu podawczego. Cała trudność polegała na tym, że trzeba było ustawić 6 osi w przestrzeni idealnie równolegle do siebie, gdyż od tego zależeć będzie dokładność działania wyrówniarki. Spędziłem nad tą pracą praktycznie cały dzień.
  • Wiadomości: 7338
Odp: Wyrówniarka
« Odpowiedź #38 dnia: 16 Kwietnia 2014, 10:57:37 czas Polski »
W odpowiedzi na e-maila dotyczącego "ustrojstwa" ze zdjęcia 3 poprzedniego wpisu. taki mały "szorcik".
Przy wykonywaniu osi z prętów dostępnych w handlu zawsze pojawia się problem niewielkiej różnicy średnic pręta i popularnych wierteł. Pręty nie są kalibrowane i nie chcą wejść do wywierconego otworu. Rozwiercanie wiertłem nie jest dobrym rozwiązaniem jeśli konstrukcja ma być precyzyjna, bez luzów. Najlepiej wykonać taki pseudo rozwiertak z tego samego pręta, który zamierzamy zastosować jako oś. Trzeba wykonać piłką, pilnikiem lub tarczą dwa skośne nacięcia  i za pomocą wkrętarki rozkalibrować trochę otwór a następnie też wkrętarką wkręcić oś.
Sposób sprawdzony przy Pantografie 3D, Pantorouterze, maszynach na kulki i teraz przy równoległoboku.
Odp: Wyrówniarka
« Odpowiedź #39 dnia: 16 Kwietnia 2014, 14:51:18 czas Polski »
dobry szort nie jest zły! ;) Dzięki!
  • Wiadomości: 7338
Odp: Wyrówniarka
« Odpowiedź #40 dnia: 16 Kwietnia 2014, 22:17:11 czas Polski »
Dzisiaj prace około domowe, przedświąteczne, ale na wyrówniarkę też czas się znalazł. Równoległobok już z napędem ( pręt gwintowany M12 + koło + wodzik +płyta dolna), regulacja działa :)
Przykładnica 100 cm x 16 cm też zmontowana, blaty obrobione, skosy 45 stopni od strony  bębna tnącego przycięte. Już coraz więcej widać.
Offline Waldi
  • Wiadomości: 824
  • Ocena +28/-31
Odp: Wyrówniarka
« Odpowiedź #41 dnia: 17 Kwietnia 2014, 07:47:58 czas Polski »
No Amigorg widać, widać, zapowiada się konkretna wyrówniarka
Offline RobRob
Odp: Wyrówniarka
« Odpowiedź #42 dnia: 17 Kwietnia 2014, 11:15:26 czas Polski »
Moim zdaniem będziesz miał mały problem
a mianowicie chodzi o drgania,lekka konstrukcja a wielki wał
Odp: Wyrówniarka
« Odpowiedź #43 dnia: 17 Kwietnia 2014, 13:14:13 czas Polski »
Jak mogę Ci doradzić to :
- culaga z profila  aluminiowego  , ta ze sklejki będzie prosta?
- ochronę zrób możliwie jak najmniejszą .  będzie lżejsza i mniej  przeszkadzać przy  pracy .
- ochronę    ( odchylaną  na   bok  )można dociskać z regulowaną siłą za pomocą zastosowania jednego  z członów  zawiasy do drzwi wachadłowych  ( sprawdzone   kiedyś  przy mojej  starej  maszynie ).
- na końcu blatu odbiorczego można zamontować minimalnie niżej wałek . Gdy masz długą deskę , to po jej przestruganiu   , podnosisz jej koniec  trzymając ręką i cofasz  deskę    własnie po  wałku  .
miłej pracy Tz :)
  • Wiadomości: 7338
Odp: Wyrówniarka
« Odpowiedź #44 dnia: 17 Kwietnia 2014, 13:23:48 czas Polski »
Przykładnica na razie będzie ze sklejki (jest prosta)- jak spotkam odpowiedni profil aluminiowy, to zamienię.
Mam gdzieś taki zawias od drzwi wahadłowych - przyjrzę się. Zobaczę jak będzie z bezpieczeństwem pracy, potem może zmniejszę osłonę.
Wałek zamontuję - Tomek, same dobre pomysły. Jak zastosuję lecą plusy. Dzięki :)
