27 Sierpnia 2026, 12:01:29 czas Polski
Autor Wątek: Wyrówniarka  (Przeczytany 40542 razy)
Offline krzysztof92
Odp: Wyrówniarka
« Odpowiedź #60 dnia: 20 Kwietnia 2014, 21:56:31 czas Polski »
Ja zabrałem z allegro kółka i jestem zadowolony (te za kilka złoty), a w sklepie proponowali mi za ponad 30 zł o podobnych parametrach.
Wysyłane z mojego GT-S5830 za pomocą Tapatalk 2
  • Wiadomości: 7338
Odp: Wyrówniarka
« Odpowiedź #61 dnia: 22 Kwietnia 2014, 21:41:28 czas Polski »
Po świętach prace ruszyły:
- wykonanie gniazd w skrzyni pod śruby do regulacji położenia blatu odbiorczego. Na zdjęciu widać jedno z czterech gniazd z kompletem: śruba, nakrętki, podkładki. Śruba - pręt gwintowany M12 wkręcony jest w blat, nakrętki służą do regulacji i blokowania.
- 2 krotne obustronne malowanie blatów lakierem jachtowym ( ma z definicji być wodo i paro odporny ),
- przeróbka kółek do "podwozia" ( zabawiłem się w małego spawacza ;) )
- dużo czasu zabrało mi małe przemeblowanie pomieszczenia gospodarczego i przygotowanie miejsca dla wyrówniarki.
- po konsultacjach wyszło na to, ze mam za szerokie noże, gniazdo w bębnie ma 33 mm a noże 40 mm. Na zdjęciu widać, że nóż jest za wysoki.
Jutro mam odebrać koło pasowe na silnik, zawiozę noże do frezowania na szer. 37 mm. Dopiero po tej operacji mogę dokładnie wszystko ustawiać i skręcać.
  • Wiadomości: 7338
Odp: Wyrówniarka
« Odpowiedź #62 dnia: 23 Kwietnia 2014, 21:18:24 czas Polski »
Burza, ulewa i gradobicie trochę opóźniły prace ale plan na dzisiaj prawie wykonany:
- Wyrówniarka ustawiona na podstawie przy pomocy metalowych kołków fi 8 ( 4 kołki w ramie, otwory w skrzyni),
- zamontowane koło pasowe fi 130 mm na wale silnika i wypróbowany silnik,
- wykonanie platformy uchylnej na silnik z deski 35 mm. Deska zamocowana jest obrotowo na osi z pręta fi 10 zamocowanym w bokach skrzyni (deska 40 mm). Z drugiej strony deska przymocowana jest do poprzeczki 80 x 50 mm prętem M 12 z czterema gumowymi amortyzatorami drgań ( kupiłem za kilkanaście zł zestaw naprawczy amortyzatorów tylnych od "malucha" ).
Pasy klinowe 13 -nastki przeniesienia napędu napinane będą grawitacyjnie ciężarem silnika ( razem z kołem, deską i śrubami waży 25 kg). Dodatkowo pręt M12 służył będzie do regulacji napięcia pasków klinowych.
« Ostatnia zmiana: 23 Kwietnia 2014, 21:31:25 czas Polski wysłana przez amigorg »
Offline MarcinW
Odp: Wyrówniarka
« Odpowiedź #63 dnia: 23 Kwietnia 2014, 21:55:05 czas Polski »
nie mogę wyjść z podziwu nad Twoimi konstrukcjami!
krok po kroku oglądam relację z budowy i codziennie szczęka spada mi niżej - gratulacje za pomysł i wykonanie!
wiem, że jeszcze ciut zostało do ostatecznego końca, ale ogromny PLUS leci już teraz :)
Offline studio tata
Odp: Wyrówniarka
« Odpowiedź #64 dnia: 24 Kwietnia 2014, 08:10:09 czas Polski »
Amigorg mam pytanie , czy silnik sam pod wlasnym ciezarem nie moze sie utrzymac napinac paska , trzeba go mocowac sruba ?
Obserwuje , zazdraszam i trzymam kciuki !!!
Jakby to ode mnie zalezalo ,  dalbym odrazu 100plusow za Twoje projekty , prace ktore pokazujesz sa kwintesencja diy.
Arek pozdr
Offline DarioK
Odp: Wyrówniarka
« Odpowiedź #65 dnia: 24 Kwietnia 2014, 08:22:49 czas Polski »
Przymierzam się do wykonania podobnej wyrówniarki, bo dostałem od Ojca wałek i silnik. Ten wątek bardzo mi pomoże w realizacji. Daje oczywiście plusa. Wyrówniarka wygląda super, życzę żeby też tak działała.
Darek
  • Wiadomości: 7338
Odp: Wyrówniarka
« Odpowiedź #66 dnia: 24 Kwietnia 2014, 08:27:33 czas Polski »
Więcej będę wiedział jak założę paski. Nie wiem, czy paski pod ciężarem silnika nie będą napięte zbyt mocno (szybkie zużycie) lub za słabo (są dwa)  - wtedy naprężę śrubą. I druga sprawa, czy jakieś szarpnięcia nie będą podrzucały silnika, a paski uderzałyby w osłonę. Mam nadzieję, ze dzisiaj uda mi się kupić odpowiednie paski i chcę "odpalić" maszynę na sucho.
« Ostatnia zmiana: 24 Kwietnia 2014, 08:29:39 czas Polski wysłana przez amigorg »
  • Wiadomości: 7338
Odp: Wyrówniarka
« Odpowiedź #67 dnia: 24 Kwietnia 2014, 14:26:43 czas Polski »
O 14,02 "odpaliłem" maszynę :)  Oczywiście bez noży, klinów, sam bęben. Interesowało mnie jak będzie pracował napęd. Nic się nie rozpadło, konstrukcją nie trzęsie, tylko lekko drży. Przy rozruchu nie szarpie ( jednak śruba naciągowa z amortyzatorami przydaje się).
Wał obraca się z prędkością około 4700 1/min ( o ile silnik ma rzeczywiście 2900 1/min ), powoduje to głośny szum ( 3 puste gniazda na noże i kliny chyba to powodują). Dość przypadkowo idealnie ustawiłem silnik w stosunku do bębna normatywne paski klinowe o długości 1250 mm pasują idealnie.
Teraz jestem pewien, że maszyna będzie działać :)
Odp: Wyrówniarka
« Odpowiedź #68 dnia: 24 Kwietnia 2014, 15:22:59 czas Polski »
Jest stres przy pierwszym odpaleniu nie? :) Nie ma co... z takimi obrotami i wagą elementów trzeba uważać...
  • Wiadomości: 7338
Odp: Wyrówniarka
« Odpowiedź #69 dnia: 24 Kwietnia 2014, 15:36:50 czas Polski »
Pewnie. Stałem 2 m z boku  wyrówniarki z wyłącznikiem w ręce. Wcześniej 5 razy wszystko sprawdziłem. Teraz pora wszystko kleić, wymieniać wkręty na śruby, właściwe podkładki, nakrętki, kontry, zabezpieczenia itd. Maszyna musi być bezpieczna. Nakręciłem też krótki filmik  jak to pracuje.
Odp: Wyrówniarka
« Odpowiedź #70 dnia: 24 Kwietnia 2014, 21:29:11 czas Polski »
Tak trzeba , w obydwie  strony
  • Wiadomości: 7338
Odp: Wyrówniarka
« Odpowiedź #71 dnia: 25 Kwietnia 2014, 08:36:15 czas Polski »
Zapowiedziany filmik z uruchomienia napędu wyrówniarki.
http://drive.google.com/file/d/0Bx9BlSppUWP8VEtnQmFfemZITUU/edit?usp=sharing
  • Wiadomości: 7338
Odp: Wyrówniarka
« Odpowiedź #72 dnia: 25 Kwietnia 2014, 09:09:23 czas Polski »
Może ktoś mi podpowie jakiś "cichobieżny" smar do łożysk, żeby mi tak nie gwizdało.
Offline DarioK
Odp: Wyrówniarka
« Odpowiedź #73 dnia: 25 Kwietnia 2014, 14:36:00 czas Polski »
Może trzeba wymienić łożyska. Najlepiej na szybkoobrotowe dobrej jakości.
Odp: Wyrówniarka
« Odpowiedź #74 dnia: 25 Kwietnia 2014, 19:06:22 czas Polski »
Jeśli już chcesz smarować łożyska, to tylko smar samochodowy do łożysk kół.
