19 Maja 2026, 20:21:37 czas Polski
Autor Wątek: Wyrówniarka  (Przeczytany 40102 razy)
Odp: Wyrówniarka
« Odpowiedź #105 dnia: 01 Maja 2014, 20:10:34 czas Polski »
Amigorg to pogratulować :)   czy sprawdzałeś prostoliniowość mam na myśli przestruganie dwóch dłuższych elementów i złożenie ich razem.
Odp: Wyrówniarka
« Odpowiedź #106 dnia: 01 Maja 2014, 20:17:12 czas Polski »
Jeszcze nie. Jaki długie powinny być te elementy ( stół w całości ma 1320 mm) ?
Odp: Wyrówniarka
« Odpowiedź #107 dnia: 01 Maja 2014, 20:21:32 czas Polski »
Myślę że tak na początek (kwestia wprawy) wystarczy 1000-1200mm
Odp: Wyrówniarka
« Odpowiedź #108 dnia: 01 Maja 2014, 20:25:10 czas Polski »
Tomku, nie bardzo zrozumiałem co napisałeś o samym czujniku. Ja mam na myśli czujnik ze statywem magnetycznym.
« Ostatnia zmiana: 01 Maja 2014, 20:34:08 czas Polski wysłana przez amigorg »
  • Wiadomości: 5610
Odp: Wyrówniarka
« Odpowiedź #109 dnia: 01 Maja 2014, 20:54:46 czas Polski »
Wypadało  by zmierzyć wystawienie noża z jednego końca wału i z drugiego końca - jak sobie to wyobrażasz , przesuwając przyrząd ? w jakie miejsce ? jak powtórzyć to kilka razy ?
Odp: Wyrówniarka
« Odpowiedź #110 dnia: 01 Maja 2014, 21:41:16 czas Polski »
Dokładnie... jak przestawisz stopę magnetyczną tego czujnika z jednego krańca stołu na drugi - to nie ustawisz już go idealnie w tym samym położeniu. Możesz się wzorować brzegiem blatu stołu, ale... nadal będzie to takie na oko ;)
Offline Waldi
  • Wiadomości: 824
  • Ocena +28/-31
Odp: Wyrówniarka
« Odpowiedź #111 dnia: 02 Maja 2014, 02:48:32 czas Polski »
Ja u siebie w wyrówniarce przy zakładaniu noży po ostrzeniu pomogłem sobie za pomocą  szerokiego płaskownika ze stali nierdzewnej,
z którego odciąłem kawałek o długości noża a następnie:
- włożyłem do wału w miejsce noża wystawiając go ponad stół ile się dało został zablokowany śrubami
- ustawiłem wał tak aby  płaskownik był w pionowej pozycji (na ile się dało  :) )
- następnie przyłożyłem dwa szerokie profile aluminiowe do tego ala noża
- potem ten dalszy profil od wału zamocowałem za pomocą dwóch ścisków do blatu podawczego i już miałem bazę do przesuwania czujnika zegarowego na statywie ( co prawda pożyczonego  :)  ale czas aby sobie go kupić)
Dokładność jaką miałem to setna część milimetra ( jak na moje potrzeby to wypas  :) ) i nie starałem się już o więcej  ;) .
Nie wiem czy zrozumiale to opisałem ale samo ustawianie noży to już była pestka  :D
Offline studio tata
Odp: Wyrówniarka
« Odpowiedź #112 dnia: 02 Maja 2014, 08:27:21 czas Polski »
Waldi ciekawie piszesz ,
ciekawe masz pomysly , ale jak mozesz daj fotki
ktore czesto mowia tyle co tysiac slow , o ustawinaiu nozy informacji nigdy dosc ,
……... oczywiscie jak autor tematu nie bedzie protestowal ?
Odp: Wyrówniarka
« Odpowiedź #113 dnia: 02 Maja 2014, 08:41:52 czas Polski »
Wyrówniarka, taka duża, to dla mnie nowy temat. Wiedzy na temat sposobu pracy (bezpieczeństwo) i ustawiania nigdy dość. Waldi - popieram studio tata, zdjęcia będą bezcenne. :)
Offline Waldi
  • Wiadomości: 824
  • Ocena +28/-31
Odp: Wyrówniarka
« Odpowiedź #114 dnia: 02 Maja 2014, 09:04:28 czas Polski »
Witam!
Niestety ze zdjęciami będzie problem, bo jak ustawiałem noże to zdjęć nie robiłem a widać , że powinienem  :-[  a czujnik pożyczałem z warsztatu poprzez znajomego, jeżeli potrzeba to mogę jutro zrobić jedynie symulację sposobu ustawiania bazy i kliknąć kilka zdjęć.
Ten sposób przyszedł mi do głowy jak oglądałem jakiś filmik i facet ustawiał tarczę w pilarce a jako bazę miał rowek teowy wzdłużny to pomyślałem sobie dlaczego nie można by zrobić tego prostopadle do blatu bo właśnie zamierzałem wyjmować noże w strugarce.
Teraz już muszę lecieć bo kliento-kolega wydzwania  :)  zajrzę tu dopiero wieczorem.
  • Wiadomości: 5610
Odp: Wyrówniarka
« Odpowiedź #115 dnia: 02 Maja 2014, 14:47:32 czas Polski »
To Ci  ułatwię
Przyrząd zrobiłem sobie sam  , a mianowicie :
płaskownik   prosty  dł ok 50cm  , 2 cm od końca nawiercony otwór i mocujemy   tulejkę  z otworem pasującym  suwliwie ( w miarę ciasno ) do  czujnika zegarowego .
Sprawdzenie  stołów   podawczego do  odbiorczego  oraz  do wału
 Płaskownik kładziemy na stole podawczym  w  wzdłuż maszyny,  wkładamy do niego czujnik   .
Przesuwamy płaskownik  po stole podawczym  w stronę  odbiorczego , a także wału ,    i możemy sprawdzić czujnikiem ich   zależności  ,wysokości     ( wichrowatość  ) z jednego i drugiego skraju blatów
Ustawienie noży
tym samym przyrządem położonym  jak wyżej  ( można  kłaść na odbiorczym ) ustalamy wysunięcie noża z wału ,  ( podczas obracania  go  ręką  ) ,   w jego najwyższym punkcie  ( by muskał końcówkę przyrządu )  .
To położenie   płaskownika    mam  zaznaczone przez   jego   przewiercenie  i wkręconą  śrubkę   , wystającą  dołem  i   opierającą się    o początek blatu  odbiorczego  , bym zawsze tak samo ustawiał płaskownik .
Robimy to identycznie na obu skrajach blatu , patrząc na identyczne wysunięcie się wskazówki na zegarze .  :D
Ze zdjęciami kłopot , o niewiadome proszę pytać
Odp: Wyrówniarka
« Odpowiedź #116 dnia: 02 Maja 2014, 16:00:12 czas Polski »
Tomku fajny kolejny "patent". Jak zrobię to jeżeli pozwolisz wrzucę zdjęcia.
A dzisiaj zrobiłem Twój wcześniejszy patent z zawiasą.
Wykorzystałem tzw. " Zawias wagonowy", samo domykający się, który nabyłem w .... 1990 r.
Odciąłem jedną część w taki sposób, aby zostały dwa skrzydła, zrobiłem otwory do mocowania. Do obudowy przykręciłem klocek mocujący z poprzedniej wersji. W osłonie nawierciłem otwór na górny czop zawiasu ( ułatwia montaż).
Z płaskownika Al 5 mm  ( akurat tylko taki miałem) wykonałem wygięte L, którego jedną część przykręciłem do osłony ( wcześniej wydłutowałem gniazdo 3 mm), a drugą przykręciłem do skrzydła zawiasu. Dla estetycznego wykończenia zrobiłem nakładkę ze sklejki. Szczegóły na zdjęciach.
Działa dobrze, zobaczymy jak podczas pracy.
Na dwóch ostatnich zdjęciach fajne rozwiązanie fabryczne ŻEFAM - osłona segmentowa. Jeśli moja będzie przeszkadzać w pracy, to ją przetnę na dwie połączone przegubowo części.
Tomek Z, za podpowiedź "+".
« Ostatnia zmiana: 02 Maja 2014, 16:07:17 czas Polski wysłana przez amigorg »
  • Wiadomości: 5610
Odp: Wyrówniarka
« Odpowiedź #117 dnia: 02 Maja 2014, 16:38:10 czas Polski »
O tej zawiasie do wahadłowych drzwi pisałem . Mi to się sprawdzało . Teraz mam identyczną jak na ostatnim  zdjęciu i sobie chwalę    , jej opadanie w miarę odsuwania    od  culagi  .   Nie  wiem dlaczego nowe maszyny ( np .Jarka) mają osłony tak nie praktyczne w pracy i wystające w bok ?
Orginalna żaluzjowa ma od spodu dwa paski stylonowe  przykrecone na małe wkrętki . Ideałem by  było aby paski  przechodziły przez środek grubości  listewek segmentowych .    Można to ponacinać    np. cienkim blatem na fdw . Kant maszyny złagodzić by się nie haczyło . Dzięki za +
Offline demolkaa
Odp: Wyrówniarka
« Odpowiedź #118 dnia: 02 Maja 2014, 18:40:50 czas Polski »
to może jakieś porównanie tej wyrówniarki z tą małą co pan posiada?
Nie ma haka na DIY cwaniaka.
Odp: Wyrówniarka
« Odpowiedź #119 dnia: 02 Maja 2014, 19:01:46 czas Polski »
Na porównania jeszcze zdecydowanie za wcześnie. Mniejsza będzie do większości prac drobniejszych, materiału mniejszego gabarytowo np 100 x 10 cm, większa do przygotowania tarcicy do pracy na grubiarce ( 254 mm), deski dłuższe, bale, a może i obróbki klejonek.
Za jakiś czas, jak trochę popracuję na nowej wyrówniarce, to zrobię porównanie.
