04 Lipca 2026, 11:43:45 czas Polski
Autor Wątek: bity do wkrętarki  (Przeczytany 35039 razy)
Odp: bity do wkrętarki
« Odpowiedź #45 dnia: 27 Sierpnia 2016, 08:57:36 czas Polski »
co z końcówką magnetyczną?
Jak to co,znajomi przebierają w sklepie-ja skorzystałem z kumoterstwa fachowca od dachu i poprosiłem żeby mi zakupił,firmy stalko.http://allegro.pl/uchwyt-magnetyczny-bit-60-mm-stalco-5-szt-i5087777912.html
I się wkręty trzymają nawet można podnosić jak upadnie :o Ale żeby poprawić stan badziewia które się ma,to należało by chyba wydłubać istniejący magnes a wkleić zakupiony neodymowy
http://www.xinxin.pl/magnesy-mw-cennik.html
Offline jara
« Odpowiedź #46 dnia: 27 Sierpnia 2016, 09:35:33 czas Polski »
Ja za swój 1 dałem 25zł BLACK&DECKER z castoramy i trzyma długie wkręty bez problemu. Co do magnesów to mam ręczny wkrętak na bity - bity wypadały więc włożyłem magnes i trzyma ale w tych końcówkach to chyba mają inne bo nie przyciągają z boku końcówki tylko od strony bitu/wkrętu. Jedną szafę złożyłem z końcówką która nie trzymała wkrętów i miałem dosyć :-)
Offline Gerdo
« Odpowiedź #47 dnia: 27 Sierpnia 2016, 10:38:31 czas Polski »
Hmm ale to przecież nie bit, a sam uchwyt we wkrętarce powinien być namagnesowany. Mije bity tez nie oddziałują magnetycznie. Dopiero gdy go włożysz do wkrętarki.
Może po prostu są jakieś bity, które mają zastępować brak magnetycznego uchwytu. Ale z tego co mówisz,  to mało jest takich.
« Ostatnia zmiana: 27 Sierpnia 2016, 12:21:03 czas Polski wysłana przez krzyś48 »
Offline Gerdo
« Odpowiedź #49 dnia: 27 Sierpnia 2016, 15:30:07 czas Polski »
Krzysztof ja odpisywałem na posta kolegi Jara, z godziny 8:26 - trochę mi to zajęło, bo rozne rzeczy w trakcie pisania mi przeszkodziły no i w miedzy czasie pojawiły się nowe posty :)
Offline Przemcio
« Odpowiedź #50 dnia: 27 Sierpnia 2016, 16:10:26 czas Polski »
Ja akurat nie lubie tych magnetycznych trzymaczy :(
Nic mnie bardziej nie wkurza jak pozostawanie bita we wkręcie :(
Wole uchwyty na bity z zamkami. Wtedy praca jest przyjemnoscia. :)
Offline Gerdo
« Odpowiedź #51 dnia: 27 Sierpnia 2016, 17:11:02 czas Polski »
Np w Makicie FS4300 bit z uchwytu możesz wyciągnąć jedynie kombinerkami.
Offline Przemcio
bity do wkrętarki
« Odpowiedź #52 dnia: 27 Sierpnia 2016, 17:48:44 czas Polski »
To tez nie jest fajne. A nawet rzekłbym ze bez sensu
Nie dość ze trzeba mieszać bitami to jeszcze żeby to zrobić trzeba mieć  kombinerki :(
Chyba bym nawet za darmo nie chciał takiej wkrętarki :(
Offline jara
« Odpowiedź #53 dnia: 27 Sierpnia 2016, 19:29:09 czas Polski »
Gerdo ale ja nie pisałem o bitach tylko o końcówkach magnetycznych jakie przedstawił Krzyś48.
Przemcio ja mam końcówkę na tyle mocną, iż bit trzyma się końcówki i nie pozostaje na wkręcie (czasem tylko na wkrętach torx).
« Odpowiedź #54 dnia: 27 Sierpnia 2016, 20:23:48 czas Polski »
Np. do gipsów tylko wkręty krzyżykowe (Pz).
Chciales napisac PH ;)
Offline jara
« Odpowiedź #55 dnia: 28 Sierpnia 2016, 21:59:20 czas Polski »
http://swiatnarzedzi.pl/pl/p/Uchwyt-magnetyczny-do-bitow-Wolfcraft-6961000/7648
Ciekawy uchwyt, podobne są do kartongipsu ale bez regulacji.
Offline Skog
« Odpowiedź #56 dnia: 21 Września 2016, 17:37:22 czas Polski »
No tak, Piotrze :) - powiedzmy, że sprawdzałem, czy ktoś czyta ze zrozumieniem.
Szkoda, że nie mogę przyznać nagrody za czujność :)
Problem w tym, że ogranicza mnie moja wyobraźnia i brak mamony.
« Odpowiedź #57 dnia: 21 Września 2016, 18:00:26 czas Polski »
Możesz. Podać Ci adres ? ;D
Offline Skog
« Odpowiedź #58 dnia: 21 Września 2016, 18:22:12 czas Polski »
:D
Podawaj, tylko co mogłoby zadowolić wszystkomającego Spec'a :)
hmmm... ktoś tu w opisie miał, że lepiej trzymają wbite śruby niż wkręcane gwoździe... - niestety samowkręcające gwoździe mi 'wyszły' - bo miałbym gotową antytezę do zaprzeczenia temu stwierdzeniu...
Proponuję specjalne wkręty do desek podłogowych :) może tym bym Cię zaskoczył? (chociaż wątpię..)
Żeby OT nie było...
Teccosy sprzedają w Danii w pakietach - zebrać się w grupkę i sprowadzić.. podzielić i przy okazji jakieś piwko potestować.. ;)
« Odpowiedź #59 dnia: 21 Września 2016, 18:25:58 czas Polski »
:D
Perły nigdy za wiele ;D
A co to te tacosy ?
