23 Kwietnia 2026, 13:59:01 czas Polski
Autor Wątek: Elektronarzędzia Parkside  (Przeczytany 790125 razy)
Offline Wojtek Ś
« Odpowiedź #1035 dnia: 10 Lutego 2016, 08:52:26 czas Polski »
To teraz ja się wypowiem na temat wiertarki która była w lidlu. Zakupiłem ją w sobote, poskładałem do kupy i odpaliłem. Śmierdzi niemiłosiernie ale wiem że szczotki mają się delikatnie dotrzeć tylko że wali to palonym plastikiem. Sprawdziłem nic się nigdzie nie ociera a śmierdzi dalej. Kolejna kwestia to pisk jaki wydaje. Ciągle gdzieś coś piszczy i jest to nie do namierzenia. Włączyłem wiertarke i chciałem zostawić ją żeby chodzila bez obciążenia ale zaczeła mnie drażnić już po kilku minutach. w weekend znow ją odpale i zobacze czy dalej są takie objawy czy może naprawiła się sama od stania w warsztacie :D
Offline wojo72
« Odpowiedź #1036 dnia: 10 Lutego 2016, 11:05:12 czas Polski »
Jeżeli chodzi o tą wiertarkę pionową, to w niej nie ma szczotek, silnik jest indukcyjny. Prawdopodobnie trzeba ustawić naciąg paska napędowego.
Offline Wojtek Ś
« Odpowiedź #1037 dnia: 10 Lutego 2016, 13:24:40 czas Polski »
Teraz już wiem więcej :) szczotki odpadają :D tylko co tak śmierdzi? paski naciągnięte dobrze, przynajmniej tak mi się wydaje :P
Offline Robsonik
« Odpowiedź #1038 dnia: 10 Lutego 2016, 14:21:57 czas Polski »
robsonik, jaką szlifierkę kupiłeś za taką kwotę możesz podać namiary?
Ja kupiłem piłę ukośnice 1700w przesuwaną, do cięcia szerszych elementów
Offline tommek
« Odpowiedź #1039 dnia: 11 Lutego 2016, 08:52:02 czas Polski »
Nie wiem jak wasze wrażenia z użytkowania szlifierki taśmowej ale ja swoją dziś zwracam do sklepu. Wg mnie ma błąd konstrukcyjny i na dłuższą metę utrudniałoby to pracę i wymagało przeróbki. W moim egzemplarzu rolka napędowa jest mocno pod kątem i ciągle pcha taśmę w stronę obudowy i tego białego plastiku. Nie byłoby w tym nic złego gdyby byłą tam metalowa łata. Nawet jak odkręcę tą śrubę co się ustala tą rolkę bez napędu w ten sposób, że taśma będzie pod kątem to i tak papier ścierny mocno trze o obudowę. Włączenie na 5 sekund sprawia, że ten plastik aż parzy. Jeśli ustawie tak jak w instrukcji by taśma byłą równolegle do obudowy to taśma jest dosłownie piłowana, strzępi się i sypie nićmi na wszystkie strony. Myślę, że po takim dłuższym użytkowaniu taśma papieru ściernego przebiłąby się do śruby, która jest za tą białą osłoną i wtedy już kaplica... Rozumiem, że musi być jakaś blokada i taśma papieru ściernego musi być lekko pchana w stronę obudowy by nie spadała ale w takim wypadku niec zrobią tam metalową ścianę, a nie plastikową która w niedługim czasie się przetrze. W instrukcji z resztą jest napisane: wyreguluj taśmę tak by nie tarła o obudowę! U mnie nie da się tego tak wyregulować, co więcej obudowa jest cięgle "szlifowana" aż śmierdzi plastikiem.
« Ostatnia zmiana: 11 Lutego 2016, 08:55:54 czas Polski wysłana przez tommek »
Offline 91az
« Odpowiedź #1040 dnia: 11 Lutego 2016, 09:41:43 czas Polski »
Lakier izolacyjny przewodów uzwojeń stojana i wirnika ? Normalnie silnik po nawinięciu powinien poleżakować na wygrzaniu, ale po co skoro klient swoim prądem wygrzeje plastyfikatory i rozpuszczalniki z lakieru izolacyjnego :-/
Jeśli mam rację to najbardziej powinno (sic!) capić z otworów wentylacyjnych silnika.
Mam nadzieję, że to już nie etap zwarcia części uzwojenia - pod zwiększonym obciążeniem będzie śmierdzieć coraz bardziej aż do zadymienia, nie od razu muszą lecieć bezpieczniki.
Offline Wojtek Ś
« Odpowiedź #1041 dnia: 11 Lutego 2016, 09:52:17 czas Polski »
No wali właśnie od strony silnika ale nie zauważyłem żeby grzał się jakoś nadmiernie czy coś choć długo na nim nie pracowałem bo drażnil mnie ten smród i piszczenie. Bede w weekend i zobacze co i jak
Dentarg
« Odpowiedź #1042 dnia: 11 Lutego 2016, 12:36:27 czas Polski »
Od 18.02 ma być w Lidlu Parkside Ukośnica 1500W za 249. Tnie 60/33m, więc żadna rewelacja IMHO :).
Offline baca814
« Odpowiedź #1043 dnia: 11 Lutego 2016, 20:51:41 czas Polski »
moja szlifierka działa poprawnie. Trafiłeś widocznie na wadliwy egzemplarz
Offline tommek
« Odpowiedź #1044 dnia: 12 Lutego 2016, 07:50:32 czas Polski »
A jak ściągniesz taśmę i popatrzysz na ten wałek napędowy to jest mocno pod skosem czy jest w miarę prosty?
Offline baca814
« Odpowiedź #1045 dnia: 12 Lutego 2016, 23:26:28 czas Polski »
jest w miarę prosty
Offline Harry_Hole
« Odpowiedź #1046 dnia: 13 Lutego 2016, 18:57:45 czas Polski »
Ja tez kupiłem dzisiaj czołg, na pierwszy rzut oka wygląda spoko, po włączeniu czuć moc, hałasuje w normie, nie zauważyłem też żadnych tarć, może faktycznie miałeś Pecha, zdarza się nawet z najlepszym sprzętem
Drewno na stojąco a baba na leżąco - wszystko wytrzyma
arecki1338
« Odpowiedź #1047 dnia: 14 Lutego 2016, 12:06:17 czas Polski »
Male pytanie odnosnie odkurzacza z ostaniego rzutu, ktoy byl w lidlu jakos w zeszlym roku chyba. Gdzie kupujecie do nich worki, W necie widzialem, ze mozna dostac, ale ceny tez rozne. Pewnie te w nizszej cenie to zamiennik. Czy te zamienniki soie sprawdzaja? A moze wogole bez worka uzywacie?
« Odpowiedź #1048 dnia: 14 Lutego 2016, 12:44:09 czas Polski »
Bez worków można, ale raczej trzeba mieć sprężarkę żeby po każdym napełnieniu odkurzacza przedmuchać filtr.
Co do zamienników używam w Stanleyu i nie widzę problemu spełniają swoją funkcję.
Offline degie
« Odpowiedź #1049 dnia: 14 Lutego 2016, 20:39:09 czas Polski »
Czy taka "Szyna zaciskowa 122 cm" to się do czegoś nada dla amatora? Czy szkoda kasy?
W szczególności jako prowadnica przy frezowaniu?
http://www.lidl.pl/pl/oferta.htm?action=showDetail&id=53738
