24 Czerwca 2026, 04:10:16 czas Polski
Autor Wątek: Elektronarzędzia Parkside  (Przeczytany 797914 razy)
Offline Przemcio
« Odpowiedź #915 dnia: 22 Stycznia 2016, 18:28:04 czas Polski »
To kwestia pojemnika na baterie. Tam cos nie styka. Tez musze to zrobic. Puki co "ząbek ci moim wskaźnikiem" :)
Offline velsyster
« Odpowiedź #916 dnia: 22 Stycznia 2016, 23:56:37 czas Polski »
Potwierdzam, zasyfia sie pojemnik. Dmuchnac pare razy sprezonym powietrzem, powinno pomoc.
« Odpowiedź #917 dnia: 23 Stycznia 2016, 00:04:26 czas Polski »
Od razu jest pretekst żeby kupić sprężarkę  ;)
Offline prezio
« Odpowiedź #918 dnia: 23 Stycznia 2016, 17:14:26 czas Polski »
Pytanko - ktory lepszy kopresor 24l - Parkside czy workzone z Aldika?
Parklside'a na razie nie ma a Workzone jeszcze jest w Aldiku w UK
Jak myslicie - czyms sie roziai ktory lepszy - czy warto czekac na Parkside'a?
Robert
« Odpowiedź #919 dnia: 23 Stycznia 2016, 17:28:27 czas Polski »
Lidl i Aldi mają jednego właściciela, podział nastąpił ze względów podatkowych.
Można się domyślać, że to praktycznie te same kompresory.
Chociaż uważam, że elektronarzędzia Parkside są lepsze niż z Aldiego Top Kraft.
Offline futrzak
« Odpowiedź #920 dnia: 25 Stycznia 2016, 09:51:57 czas Polski »
Od 6 lutego:
- wiertarka stołowa za 279zł
- narzędzie wielofunkcyjne 129zł
jak sprawuje się wam wiertarka i to narzędzie (głównie chodzi mi o szlifierkę delte)? Warto kupić?
Offline 91az
« Odpowiedź #921 dnia: 25 Stycznia 2016, 10:22:48 czas Polski »
Wielofunkcyjne 220V robi swoje i nie narzekam na moc, czy pracę, ale odprowadzenie pyłu, dopóki nie obwiniesz na stałe taśmą izolacyjną (taka czarna dysza montowana pod urządzeniem) potrafi doprowadzić do szału ciągłym odpinaniem się od korpusu w trakcie pracy: ciężar rury odkurzacza to za dużo dla objemki z tworzywa sztucznego mocowanej na wypuście przewodu zasilającego.
 Do tego nie licz za bardzo na jakość tarcz i pił. Piłka straciła zęby po kilkudziesięciu podpiłowaniach dębiny i paneli mdf. Od razu rozejrzyj się za kompletem tarcz (np. chiński lux-tools i dedra daje trochę sobie radę trochę lepiej przy dość przystępnej cenie).
Do środka nie zaglądałem, ale ogląd sytuacji z sieci nie wróży dobrze przy dużych obciążeniach (wykonanie, monolityczna przekładnia) : http://www.panfleks.pl/2011/10/parkside-pmfw-280a1-elektronarzedzia-z-marketu-spozywczego-cz-2.html .
Szlifowałem nią chwilę mebelki kuchenne (przerwy na wychłodzenie), potem kupiłem niewiele droższą szlifierkę macallister (niebieska) i zapomniałem o parkside.
Offline 91az
« Odpowiedź #922 dnia: 25 Stycznia 2016, 10:59:12 czas Polski »
Od 6 lutego:
A skąd takie informacje ? Ja właśnie zastanawiam się czy do prac dorywczych wydać kasę na pakside (Pragmatyczny Przemek zrobił fajną recenzję) czy na Dedrę 7710. Skłaniam się ku Dedrze (347 zł), choć cena parkside kusi, a czekać kolejny rok na lidla jak teraz nie kupię ...
Offline futrzak
« Odpowiedź #923 dnia: 25 Stycznia 2016, 11:05:37 czas Polski »
Offline Harry_Hole
« Odpowiedź #924 dnia: 25 Stycznia 2016, 13:43:05 czas Polski »
Drewno na stojąco a baba na leżąco - wszystko wytrzyma
Offline Harry_Hole
« Odpowiedź #925 dnia: 25 Stycznia 2016, 13:45:16 czas Polski »
W nowej gazetce Lidla wiertarka stołowa i urządzenie wielofunkcyjne. W atrakcyjnych cenach :)  o wiertarce Pragmatyczny Przemek robił recenzje, zachęcam do obejrzenia i subskrycji kanału :)
krzysiek_z
« Odpowiedź #926 dnia: 25 Stycznia 2016, 19:34:26 czas Polski »
Obejrzalem ale to bylo raczej unboxing a nie recenzja. @Pragmatyczny Przemek, jak po czasie Ci sie sprawuje wiertarka? Czy ma luzy/bicie na wrzecionie?
I jak z stabilnością konstrukcji?
Offline velsyster
« Odpowiedź #927 dnia: 25 Stycznia 2016, 20:58:57 czas Polski »
Patrzyl ktos moze czy te akcesoria do multinarzedzia da sie wcisnac do szlifierki delta? Zgrubsza wyglada to podobnie.
Offline alehar
« Odpowiedź #928 dnia: 25 Stycznia 2016, 21:06:54 czas Polski »
Odradzam wiertarkę - cena niska, jakośc również.
Moja była już 2 razy w naprawie i chyba ją oddam. Mało na niej pracuję ale to i tak dla niej za dużo.
Pozdrawiam Alehar
« Odpowiedź #929 dnia: 25 Stycznia 2016, 22:53:40 czas Polski »
Za mało na niej pracowałem by się wypowiedzieć, ale nagram o tym nowy film jeszcze przed wystawieniem jej do sklepu.
Generalnie mam plan by ją zarżnąć w rok. Alehar ma przygody z nią więc może i ja będę miał.
