Strona główna
Pomoc
Szukaj
Wiadomości
Recents
Kalendarz
Galeria zdjęć
Zaloguj się
Rejestracja
Show posts:
Recents
Witamy,
Gość
Zaloguj się
lub
zarejestruj
.Czy dotarł do Ciebie
email aktywacyjny?
21 Czerwca 2026, 23:20:18 czas Polski
Giełda Domidrewno
Znalezione w sieci
Elektronarzędzia Parkside
« poprzedni
następny »
Drukuj
Strony:
1
66
67
68
69
70
71
72
213
Do dołu
Autor
Wątek: Elektronarzędzia Parkside (Przeczytany 797519 razy)
tommek
Newbie
Wiadomości: 22
Ocena +0/-0
View Gallery
Odpowiedź #1020 dnia:
08 Lutego 2016, 18:54:17 czas Polski »
No kupiłem dodatkowe papiery. Jak porównałem to po tych kilku włączeniach zeszlifowałem z 2-3mm z szerokości tej oryginalnej taśmy. Posypało nitkami i materiałem ściernym. Na razie nie chce mi się otwierać paczki z taśmami bo trochę się zraziłem jak ta taśma mi się postrzępiła.
W tym miejscu co zaznaczyłem jest taka biała łata plastikowa i w niej śruba. Czy tobie pas też trze o ten element i się on mocno nagrzewa?? Mi się aż tam zbiera pył, a zaznaczam uruchamiałem kilka razy i to na kilka sekund....
Ostatnia zmiana: 08 Lutego 2016, 18:57:41 czas Polski wysłana przez tommek
Zapisane
tommek
Newbie
Wiadomości: 22
Ocena +0/-0
View Gallery
Odpowiedź #1021 dnia:
08 Lutego 2016, 19:04:52 czas Polski »
A czy inny pas coś zmieni? Teraz po prostu jakbym nie ustawił tej szlifierki to ściąga mi pas w ten róg co oznaczyłem na czerwono. Ściąga go tam i szlifuje o obudowę. Lecą nitki orz materiał ścierny
Zapisane
Gość
Odpowiedź #1022 dnia:
08 Lutego 2016, 19:11:06 czas Polski »
A ustawiałeś nachylenie przedniej rolki? Reguluje sie ją by papier nie uciekał w żadną stronę.
Zapisane
tommek
Newbie
Wiadomości: 22
Ocena +0/-0
View Gallery
Odpowiedź #1023 dnia:
08 Lutego 2016, 19:18:49 czas Polski »
No regulowałem i jak chciałem zrobić tak, żeby pas był w miarę równolegle to tarł tam jak głupi. Dokręcając tą rolkę sprawiałem, że papier szedł wtedy równolegle, z tym że tak wtedy tarł że na ścianę leciały mi nitki z taśmy...
Zapisane
Paweł 46
Hero Member
Wiadomości: 1909
Ocena +35/-35
View Gallery
Odpowiedź #1024 dnia:
08 Lutego 2016, 19:23:05 czas Polski »
Przecież tam jest taki zakres regulacji, że nie ma h... musi być dobrze.
Zapisane
Wbity wkręt trzyma lepiej jak wkręcony gwóźdź
Gość
Odpowiedź #1025 dnia:
08 Lutego 2016, 19:26:15 czas Polski »
Druga opcja kiedy papier ucieka to szlifierka trzymana pod jakimś kątem do obrabianego materiału. Wtedy papier jest ściągany lub wpychany... Trzeba nią jechać w poprzek lub wzdłuż deski.
Zapisane
futrzak
Sr. Member
Wiadomości: 252
Ocena +0/-0
View Gallery
Odpowiedź #1026 dnia:
08 Lutego 2016, 19:28:31 czas Polski »
Parkside schodzi na psy, smierdziec na początku napewno będzie bo musza się szczotki dotrzeć, moja zakupiona na wakacjach musiałem używać na polu bo nie dało się z nią wytrzymać
no i ten hałas jeszcze ale jak narazie działa jak padnie to poszukam juz czegoś przyzwoitszego
Zapisane
Robsonik
Sr. Member
Wiadomości: 327
Ocena +0/-0
View Gallery
Odpowiedź #1027 dnia:
08 Lutego 2016, 19:41:50 czas Polski »
Cytat: Harry_Hole w 08 Lutego 2016, 16:00:10 czas Polski
Ja w ubiegłym roku kupiłem z posuwem za 379 zł
A ja za moją 1700W z posuwem zapłaciłem 220 pln.
Dzisiaj przyszła pocztą :-)
Zapisane
wiewiór
Jr. Member
Wiadomości: 55
Ocena +1/-0
View Gallery
Odpowiedź #1028 dnia:
08 Lutego 2016, 19:55:50 czas Polski »
Futrzak czy możesz sprawdzić czy taśma jest właściwie sklejona?
Zapisane
futrzak
Sr. Member
Wiadomości: 252
Ocena +0/-0
View Gallery
Odpowiedź #1029 dnia:
08 Lutego 2016, 20:07:34 czas Polski »
Ja nie kupowałem tej wersji tylko mniejsza i wtedy były chyba dobrze sklejone do zużycia można szlifować, że dwie na łączeniu mi się przerwaly. Nie ma mnie aktualnie w domu i nie moge sprawdzic. Taśmy powinny być łączone pod kątem 45 stopni tak jak warstwy pasów klinowych, ponieważ wtedy jest największa wytrzymałość na zdjęciu nie powiedziałbym żeby to było 45 stopni.
Ostatnia zmiana: 08 Lutego 2016, 20:10:40 czas Polski wysłana przez futrzak
Zapisane
wiewiór
Jr. Member
Wiadomości: 55
Ocena +1/-0
View Gallery
Odpowiedź #1030 dnia:
08 Lutego 2016, 20:09:15 czas Polski »
Chodzi mi o to, czy krawędzie taśmy są tej samej długości.
Zapisane
futrzak
Sr. Member
Wiadomości: 252
Ocena +0/-0
View Gallery
Odpowiedź #1031 dnia:
08 Lutego 2016, 20:13:43 czas Polski »
Używałem jak narazie jedna paczkę plus ta co była w zestawie czyli z 7 sztuk i pracowały równo. Czasami zjezdzaly mi te taśmy i trzeba było ręcznie je przesuwać jak szlifowalem przy krawędzi z większym naciskiem, nie wiem czy taki efekt występuje w jakiś firmowych czolgach.
Ostatnia zmiana: 08 Lutego 2016, 20:17:01 czas Polski wysłana przez futrzak
Zapisane
wiewiór
Jr. Member
Wiadomości: 55
Ocena +1/-0
View Gallery
Odpowiedź #1032 dnia:
08 Lutego 2016, 20:16:06 czas Polski »
I wszystkie siedem chodzi bokiem?
Zapisane
futrzak
Sr. Member
Wiadomości: 252
Ocena +0/-0
View Gallery
Odpowiedź #1033 dnia:
08 Lutego 2016, 20:19:13 czas Polski »
Przy lekkim nacisku wraca do położenia początkowego, a czasami wychodzi na zewnątrz.
Zapisane
Andriu
Hero Member
Wiadomości: 974
Ocena +0/-0
View Gallery
Odpowiedź #1034 dnia:
10 Lutego 2016, 08:41:13 czas Polski »
robsonik, jaką szlifierkę kupiłeś za taką kwotę możesz podać namiary?
Zapisane
Drukuj
Strony:
1
66
67
68
69
70
71
72
213
Do góry
« poprzedni
następny »
Giełda Domidrewno
Znalezione w sieci
