26 Czerwca 2026, 07:38:52 czas Polski
Autor Wątek: Elektronarzędzia Parkside  (Przeczytany 798263 razy)
Offline leśny człowiek
« Odpowiedź #1155 dnia: 16 Marca 2016, 10:25:37 czas Polski »
A ta szlifierka "żelazko" jest coś warta? http://www.lidl.pl/pl/oferta.htm?action=showDetail&id=55947
Od jakiegoś czasu myślę o zabawce do czyszczenia zakamarków, np. teraz robię synom do domku coś a la kufer piracki i trafia mnie przy czyszczeniu kątów w dnie tego ustrojstwa
bushmaster
« Odpowiedź #1156 dnia: 16 Marca 2016, 17:53:54 czas Polski »
Opłacalne jest kupno tego struga?
Co to jest za ustrojstwo to czerwone przy tylnej ,dolnej krawędzi struga?
Offline Maciek61
« Odpowiedź #1157 dnia: 16 Marca 2016, 18:40:30 czas Polski »
Abyś jak odkładasz po pracy noże nie haczyły o podłoże (jak się jeszcze kręci) .Czy warto nie mam to nie będę miarodajny oglądałem go w sklepie  przy tej cenie jak nie masz innego i nie masz kasy na markowy to bierz
bushmaster
« Odpowiedź #1158 dnia: 16 Marca 2016, 22:36:30 czas Polski »
Pytam ponieważ widziałem to w innym modelu struga firmy Status Power Tools -   http://www.status-tools.com/en/products/planers/pl102sp#gallery Myślałem że to jest jakieś zabezpieczenie .
« Odpowiedź #1159 dnia: 17 Marca 2016, 22:48:48 czas Polski »
Mam ten strug i jest dobry, przede wszystkim jak przy tańszych strugach nie zapycha się, nastrugałem nim już sporo i działa dobrze. Kupiłem go już rok temu.
Offline attex
« Odpowiedź #1160 dnia: 26 Marca 2016, 21:02:01 czas Polski »
[/quote]
« Ostatnia zmiana: 26 Marca 2016, 21:04:42 czas Polski wysłana przez attex »
Dentarg
« Odpowiedź #1161 dnia: 04 Kwietnia 2016, 15:02:37 czas Polski »
W sumie to nie parkside tylko powerfix, ale wątek widzę jest ogólnolidwy.
Kątowniki z lidla są do bani, potestowałem pare rzeczy zrobiłem. 1 na 3 ma kąt 90st. Kolejny ~89 a trzeci >92. Choć może z drugiej strony 1 kątownik za 49pln to nie jest wygórowana cena ;).
Kasa w błoto nie polecam.
« Odpowiedź #1162 dnia: 04 Kwietnia 2016, 15:13:46 czas Polski »
Źle trafiłeś moje są idealne. Największy ma jeden stopień na plus.
Offline RobRob
« Odpowiedź #1163 dnia: 04 Kwietnia 2016, 18:56:01 czas Polski »
Według mnie to skoda kasy na tego powerfixa
wszystko maja do bani
« Odpowiedź #1164 dnia: 04 Kwietnia 2016, 22:14:27 czas Polski »
Co sądzicie o amatorskim wykorzystaniu i kupieniu bruzdownicy?
Na remont domu wystarczy?
« Odpowiedź #1165 dnia: 04 Kwietnia 2016, 22:31:44 czas Polski »
No przecież silniki w Parkside nie są złe, dają radę, jest tylko kwestia tarcz, ale je zawsze można wymienić.
Ostatnio ciąłem kafle gresowe tarczami do betonu Parkside i dawały rade bez problemu.
Offline piotrekamg
« Odpowiedź #1166 dnia: 04 Kwietnia 2016, 22:33:07 czas Polski »
3 lata gwarancji więc pewnie nie jeden remont zrobisz ;)
Offline futrzak
« Odpowiedź #1167 dnia: 19 Kwietnia 2016, 19:13:18 czas Polski »
W poniedziałek znów ma być szlifierka delta za 79zł i pytanie, czy warto, czy da się coś tym wyszlifować zakamarki, czy dać sobie spokój po ostatnich ferelnych przedmiotach?
Offline jasiop
« Odpowiedź #1168 dnia: 19 Kwietnia 2016, 19:42:10 czas Polski »
Jasio P - Rzeszów
« Odpowiedź #1169 dnia: 19 Kwietnia 2016, 22:33:37 czas Polski »
Ja jestem zadowolony, używałem intensywnie przez 3 lata, zajechałem ją dopiero przy szlifowaniu gładzi tynkowej, dla tego jak była w Lidlu to szybko kupiłem sobie drugą.
