22 Maja 2026, 02:46:40 czas Polski
Autor Wątek: Okrągły stół z jesionu  (Przeczytany 18250 razy)
Offline mario78
« dnia: 15 Kwietnia 2020, 12:22:13 czas Polski »
Jak zabrac się od strony technicznej za zrobienie okrągłego stołu z jesionu. Blat będzie miał 4 cm grudosci a srednica 160 cm. Wszyystko bedzie osadzone na 6 nogach,5 rozchodzacych sie ze srodka do gory blatu na boki,dodatkowa noga na środku dociskająca boczne. Pytam o stronę techniczną zeby nic sie ze stołem nie działo,zeby solidnie blat spierał sie na nogach i nie krzywił
Zdjęcie podglądowe,moj stół nie bedzie miał nog na krzyż a bardziej mają przypominać rozchodzace się gałezie drzewa z okrągłej podstawy na dole o średnicy 70 cm
« Ostatnia zmiana: 15 Kwietnia 2020, 12:25:38 czas Polski wysłana przez mario78 »
Offline Rafalski
Odp: Okrągły stół z jesionu
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Kwietnia 2020, 15:25:11 czas Polski »
Podstawa na dole 70cm, a blat 190cm średnicy?
Nie wydaje mi się to zbyt dobrą kombinacją. Wyobraź sobie, że ktoś oprze się na krawędzi, lub odłoży tam coś wystarczająco ciężkiego. Przy takim ramieniu to nie trudno o przechylenie stołu.
Offline mario78
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Kwietnia 2020, 15:41:00 czas Polski »
160 srednicy stołu a podstawa 70-90 cm
Offline mario78
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Kwietnia 2020, 19:04:35 czas Polski »
Masz rację, dam 90 cm podstswy do 160 stołu
  • Wiadomości: 7726
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Kwietnia 2020, 19:14:49 czas Polski »
Ale o co pytasz się konkretnie?
Jak zrobić blat czy jak zrobić podstawę, czy jak to wszystko połączyć?
Offline mario78
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Kwietnia 2020, 22:48:58 czas Polski »
Blat będzie dość ciężki,wystarczą punkty podparcia na srodku i po bokach przez pięć nóg? Nie bedzie sie z blatem nic zlego działo?  Chciałbym też wiedziec na co zwrócić uwagę, czego nie robic,to moja pierwsza taka praca. Tez jak zamocować górę do nóg.
  • Wiadomości: 7726
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Kwietnia 2020, 23:26:24 czas Polski »
Jakoś nie widzę tych nóg. Możesz narysować?
  • Wiadomości: 7726
« Odpowiedź #7 dnia: 15 Kwietnia 2020, 23:27:18 czas Polski »
I nogi z czego? Metal?
Offline mario78
« Odpowiedź #8 dnia: 16 Kwietnia 2020, 07:17:57 czas Polski »
Wszystko ma być z jesionu .tak to mniej wiecej ma wyglądać.
  • Wiadomości: 7726
« Odpowiedź #9 dnia: 16 Kwietnia 2020, 08:10:36 czas Polski »
Dziękuję.
Przy takiej konstrukcji podstawę możesz zrobić o mniejszej średnicy tak aby stół nie wyglądal topornie i ciężko. Kłopot z ryzykiem przewrócenia się stołu zniwelijesz poprzez dociążenie podstawy. Myślę że najsłabszym ponktem konstrukcji jest połączenie nóģ z podstawą. Tu trzeba to porządnie zaprojektować i zrobić. Planujesz nogi giąć, czy wyciąć z kawałka drewna? Powinny być gięte.
Offline mario78
« Odpowiedź #10 dnia: 16 Kwietnia 2020, 08:19:18 czas Polski »
Nogi myślałem zrobic z klejonki i wyciąć kształt na pile taśmowej. Jeśli trzeba zrobic gięte to tylko gięcie na zimno na szablonie ale tego wolałbym uniknąć; ) co do podstawy myslalem zrobić połowę srednicy blatu ale pozniej w obawie zeby stół się nie przewrocił myslalem zwiększyć srednice podstawy.Co do solidności i zamocowania nóg do podstawy myślałem zaciąć je pod kątem zeby wszystkie sie spotkały i na nie dać nogę środkową trochę krótszą ktora bedzie dociskać nogi boczne pod ciężarem stołu.
« Ostatnia zmiana: 16 Kwietnia 2020, 08:23:20 czas Polski wysłana przez mario78 »
  • Wiadomości: 5610
  • Ocena +64/-7
« Odpowiedź #11 dnia: 16 Kwietnia 2020, 10:38:16 czas Polski »
Może ,  nogę  środkową dać  zdecydowanie grubszą do podłogi i w nią na czopy wchodziły by nogi  boczne. Od miejsca ich  wchodzenia , zabudować w dół nogę środkową tworząc podstawę
  • Wiadomości: 7726
« Odpowiedź #12 dnia: 16 Kwietnia 2020, 15:43:13 czas Polski »
Ja bym rozważył opcję bez nogi środkowej.
Tak zrobić podstawę żeby w nią zaczopować nogi.
Ważne jednak jest aby dobrze z klejonki wyciąć nogi.
No i powinny być moim zdaniem spięte u góry jakimś rodzajem ramy. Samo zaczopowanie do blatów powinno wystarczyć, ale lepiej zrobić mocniejsze.
Offline mario78
« Odpowiedź #13 dnia: 16 Kwietnia 2020, 15:58:28 czas Polski »
Moze owodkę giętą? Cos tego typu ale grubszą  i węzszą  zeby nogi spiąć górą
« Ostatnia zmiana: 16 Kwietnia 2020, 16:04:24 czas Polski wysłana przez mario78 »
  • Wiadomości: 7726
« Odpowiedź #14 dnia: 16 Kwietnia 2020, 16:44:52 czas Polski »
To może być ciekawe rozwiązanie.
Zrobić okrągłą, o wysokości może 40mm?
Od spodu zaczopować nogi a od góry nasadzić blat? Blat nie powinien być przymocowany na "sztywno". Powinien mieć możliwość "pracy".
