14 Czerwca 2026, 06:42:39 czas Polski
Autor Wątek: Okrągły stół z jesionu  (Przeczytany 18333 razy)
Online mario78
Odp: Okrągły stół z jesionu
« Odpowiedź #45 dnia: 30 Kwietnia 2020, 15:46:37 czas Polski »
Sprawdzalem czy bedzie dobrze i tak to ma wyglądać.  Blat jest trochę wyżej na kobyłkach. Jesli bedzie na nogach nie bedzie ich widac od czoła.  Co do koloru,siostra jeszcze nie zdecydowała.
« Odpowiedź #46 dnia: 30 Kwietnia 2020, 18:49:27 czas Polski »
Wygląda obiecująco.
  • Wiadomości: 5616
« Odpowiedź #47 dnia: 30 Kwietnia 2020, 19:05:31 czas Polski »
Według zdjęcia śmiem twierdzić ,że wygląda ładnie , ale  czy stabilnie ? mam obawę  że  nie .
Online mario78
« Odpowiedź #48 dnia: 30 Kwietnia 2020, 20:33:28 czas Polski »
Nie wiem czy stół jest stabilny bo jeszcze nie stal na swoich nogach. Jeśli nie bedzie, zmienię podstawę na większą. Niezdawałem sobie sprawy ile z takim stołem jest pracy. Moja pierwsza praca tego typu,być może trzeba będzie cos poprawić. Muszę zrobić obwodkę noģ i sprawdzę.
« Ostatnia zmiana: 30 Kwietnia 2020, 20:38:07 czas Polski wysłana przez mario78 »
« Odpowiedź #49 dnia: 01 Maja 2020, 08:21:43 czas Polski »
Można spróbować dociążyć podstawę jak będzie kłopot.
Online mario78
« Odpowiedź #50 dnia: 01 Maja 2020, 09:07:32 czas Polski »
Nogi do podstawy trzeba dobrze,porzadnie zaczopowac,dużymi czopami?
« Odpowiedź #51 dnia: 01 Maja 2020, 10:52:40 czas Polski »
Nie. Wyfrezować od spodu w podstawie miejsce ktòre wypełniasz ołowiem. Inna opcja to dodaj jeszcze jeden krążek do podstawy aby zwiększyć powierzchnię na której stoi stół.
Online mario78
« Odpowiedź #52 dnia: 01 Maja 2020, 11:04:55 czas Polski »
A ok. Pytałem o mocowanie nóg do środka, zrobic na czopy do tego srodkowego elementu a dodarkowo od dołu przykrecic srubami nogi do najmniejszego krążka?
  • Wiadomości: 5616
« Odpowiedź #53 dnia: 01 Maja 2020, 11:55:23 czas Polski »
Wystarczy dać grubsze kołki w ten klocek , a od dołu wkręty lub śruba na wylot .
To wszystko masz z litego drewna , będzie pracować i sie kurczyć . Pod dolnym krążkiem daj małe nóżki ( przyklejone ) byś  mógł w przyszłości dopasować jak by stół  się chwiał .
Online mario78
« Odpowiedź #54 dnia: 01 Maja 2020, 12:22:59 czas Polski »
Ok.czyli wystarczy kołek 12 mm?
Online mario78
« Odpowiedź #55 dnia: 02 Maja 2020, 07:43:49 czas Polski »
Obwodka ozdobna i kryjąca gorną część noģ pod blatem.wykonana jest ze sklejki a od zewnętrznej strony jesionowymi listwami. Do obwodki myslę przykleić w pewnych odstępach drewniane mocowania do blatu od dołu na wkręty. Przyklejanie kej na stałe chyba nie jest dobrym pomysłem?  Na zdjęciu gdzie widać jak stół wygląda,na srodku nogi są obsiązone ciezarkami. Mam dwa ciezarki,każdy waży 10 kg , czyli w sumie 20 kg. Mają 5 cm grubosci i 20 cm srednicy. Idealnie się mieszczą miedzy dwa dolne krążki. Wole dac je miedzy podstawy jak dorabiać wiekszą podstawę bo myślę ze to by popsuło wygląd stołu?  Oczywiscie nie ma pewnosci czy to wystarczy ale zawsze warto spróbować.
« Ostatnia zmiana: 02 Maja 2020, 07:48:36 czas Polski wysłana przez mario78 »
Online mario78
« Odpowiedź #56 dnia: 02 Maja 2020, 10:02:01 czas Polski »
Pierwsza obwodka jest gotowa. Starałem się dopasowywać rysunek drewna,moze nie jest idealnie ale mogło być gorzej. Obwodka dobrze przylega do blatu. Zrobilem szablon do nawiercenia nóg.
Online mario78
« Odpowiedź #57 dnia: 02 Maja 2020, 14:18:34 czas Polski »
Kołki 12 mm długości 60 mm od dołu wkręty 100mm -2 szt
Online mario78
« Odpowiedź #58 dnia: 02 Maja 2020, 20:37:19 czas Polski »
Nogi polaczone z podstawą i szablon drugi do obwodki nog zrobiony
Online mario78
« Odpowiedź #59 dnia: 04 Maja 2020, 09:55:11 czas Polski »
Dalej klejenie tym razem wewnętrznej obwodki.Zdałem sobie sprawę ze nie jest to takie proste jak zakładałem ze zrobieniem stołu. Mocowanie nóg do blatu i wzmocnienie obwodką,rysunek Liroroberta,chodi o zrobienie w ten sposob jak na 3 zdjęciu?
« Ostatnia zmiana: 04 Maja 2020, 10:00:41 czas Polski wysłana przez mario78 »
