22 Maja 2026, 03:32:41 czas Polski
Autor Wątek: Okrągły stół z jesionu  (Przeczytany 18252 razy)
Offline mario78
Odp: Okrągły stół z jesionu
« Odpowiedź #15 dnia: 16 Kwietnia 2020, 19:13:31 czas Polski »
Dokładnie tak myslalem zeby dać giętą opaskę wysokosci takiej jakiej grubosci jest blat,czyli 40 mm. Czopowanie,mogę dać obce pióro?  Co do mocowania blatu,czopy i ewentualnie wkręty?  Juz z doswiadczenia wiem ze nie mozna kleic ze sobą wszystkiego ;)
 Jutro myślę zacząć kleić. Mam do Was pytanie,nogi mogą być z klejonki? Ewentualnie może jakies zakładki zrobic? Jakie brube i szerokie powinny byc nogi? Stół bedzie miał 170 cm srednicy jednak,podstawa 80cm wyjdzie duza i tu yez nie wiem jaka zrobic do stołu  170 cm?
« Ostatnia zmiana: 16 Kwietnia 2020, 19:32:30 czas Polski wysłana przez mario78 »
  • Wiadomości: 7726
« Odpowiedź #16 dnia: 16 Kwietnia 2020, 20:27:54 czas Polski »
Do blatu od spodu możesz przekręcić elementy tak aby wchodziły do giętej opaski na nogach i wtedy całość zespolić.
  • Wiadomości: 7726
« Odpowiedź #17 dnia: 16 Kwietnia 2020, 21:00:30 czas Polski »
Połączenie na obce pióro będzie dobre. Tylko nie ciasteczka. Domino albo kołki lepsze.
Do połączenia blatu i podstawy możesz zrobić element jak na zdjęciu. W giętej obręczy zrobić  wcięcie w które wsunąć ten wypust na elemencie i dokręcić.
Co do klejonki na nogi. Unikaj wycięcia ekementu jak na zdjęciu drugim. Dobrym rozwiązaniem jest zrobienie klejonki nieco inaczej. Element z którego będziesz wycinał nogi zrób w następyjacy sposób.
Weź grubszy element. Rozetnij na trzy deski. Środkową przesuń o kilkanaście procent względem brzegowych i sklej. To wzmocni materiał bo włókna będą się krzyżować. Jak skleisz deski w tym samym układzie jak były po rozcięciu to nie będzie widać że to klejonka. Przynajmniej mniej.
Offline mario78
« Odpowiedź #18 dnia: 16 Kwietnia 2020, 21:20:02 czas Polski »
Ok.  Dziękuję
Offline mario78
« Odpowiedź #19 dnia: 17 Kwietnia 2020, 08:26:02 czas Polski »
Jesli bym idealnie przycią drewno pod skosem i pozniej mimo trudnosci dobrze skleił to mialo by sens sklejenie nogi w sposób ze zdjęcia?  Chodzi o to zeby nie było slabego punktu ze zdjecia Liroroberta?
  • Wiadomości: 7726
« Odpowiedź #20 dnia: 17 Kwietnia 2020, 09:33:04 czas Polski »
Będzie dobrze.
Offline mario78
« Odpowiedź #21 dnia: 17 Kwietnia 2020, 15:25:17 czas Polski »
Zastanawiam się czy nie wyszla za cienka ta noga.90 szerokosci i 43 grubosci?
  • Wiadomości: 7726
« Odpowiedź #22 dnia: 17 Kwietnia 2020, 16:10:11 czas Polski »
Ja bym zrobił grubszą.
Ta noga ma dwa słabsze punkty o których pisałem.
Offline mario78
« Odpowiedź #23 dnia: 17 Kwietnia 2020, 16:29:46 czas Polski »
Na dole i na górze,prawda. Noga bedzie do skrocenia z jednej i drugiej strony ale nie wiem ile. Co do grubości, tak wyszlo z materiału :(
Offline mario78
« Odpowiedź #24 dnia: 17 Kwietnia 2020, 17:00:43 czas Polski »
Mam jedeą deskę ponad 60mm grubosci,myślę że 58 mm by wyszło. Zrobię na grubsze i zobaczę ile z nogi odetnę, poprawię słabe punkty.
Offline mario78
« Odpowiedź #25 dnia: 18 Kwietnia 2020, 16:44:08 czas Polski »
Taki sposob klejenia nóg u dolu i gory będzie lepszy?
  • Wiadomości: 7726
« Odpowiedź #26 dnia: 18 Kwietnia 2020, 19:54:13 czas Polski »
Jak połączysz na czopy to konstrukcyjnie zdecydowanie lepiej.
Żeby tylko czop nie pokazał się jak wytniesz kształt nogi.
Offline mario78
« Odpowiedź #27 dnia: 20 Kwietnia 2020, 17:06:17 czas Polski »
Kleje podstawę i blat,zebym wiedział jakie nogi maja być. Sklejałem pakietami do 300 mm a nastepnie będę je sklejał je ze sobą
« Ostatnia zmiana: 20 Kwietnia 2020, 17:13:48 czas Polski wysłana przez mario78 »
Offline mario78
« Odpowiedź #28 dnia: 22 Kwietnia 2020, 13:53:29 czas Polski »
Blat sklejony i podstawy. Pora na poprawę nóg stołu.
« Ostatnia zmiana: 22 Kwietnia 2020, 13:55:16 czas Polski wysłana przez mario78 »
Offline mario78
« Odpowiedź #29 dnia: 22 Kwietnia 2020, 15:13:56 czas Polski »
Nogi maja teraz 54 mm grubosci i są łączone na czopy. Sposób łączenia w poprzek górna i dolna część.  Czop ma 12 mm grubości.
