15 Września 2026, 00:05:45 czas Polski
Autor Wątek: Szlifierka tarczowa 12"  (Przeczytany 32427 razy)
  • Wiadomości: 7338
« dnia: 06 Maja 2013, 21:43:46 czas Polski »
Moja kolejna maszyna SAM - szlifierka tarczowa 12".
Silnik 750 W, 1400 obr/min 3 fazowy/400 V, kołnierzowy kupiony za 120 zł ( w mojej miejscowości jest warsztat, w którym można kupić silniki z odzysku). Lewe i prawe obroty -użyteczne przy niektórych elementach przestrzennych.
Obudowa z drewna sosnowego, stolik uchylny 390 x 250 mm ze sklejki 10 mm.
Tarcza z płyty wiórowej laminowanej  - krawędź impregnowana lakierem (zabezpieczenie przed wilgocią. Tarcza (sprzęgło?) na wał silnika początkowo klejona ze sklejki ale zamówiłem u tokarza stalową. W dolnej części za osłoną komora pyłu. Podłączam odkurzacz warsztatowy, który doskonale daje sobie radę. Krążki ścierne samoprzylepne 305 mm kupuję w czeskim sklepie Uni-max po 31 zł za 5 szt. Maszyna używana b. często
Konstrukcja oparta o projekt Johna Heisza.
« Ostatnia zmiana: 06 Maja 2013, 23:51:41 czas Polski wysłana przez JarekO »
Offline Armagedon
  • Wiadomości: 557
  • Ocena +13/-2
Odp: Szlifierka tarczowa 10"
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Maja 2013, 22:26:36 czas Polski »
a dalbys rade zbudowac cos takiego na handelek? :D
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Maja 2013, 22:41:45 czas Polski »
No jak zwykle pełen wypas. Obawiam się, że w dziedzinie SAM nie mam szans :)
Ciekawi mnie prędkość obrotowa przy takiej średnicy, wg Ciebie 1400 to dużo, mało? Jak byś miał regulacje obrotów to byś zmienił ?
  • Wiadomości: 7338
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Maja 2013, 23:01:47 czas Polski »
Do JarkaO
Coś mnie zaćmiło - szlifierka ma 305 mm, to 12" a nie 10" (jak to poprawić?)
Nie myślałem o regulacji obrotów. Jak papier jest mocno zużyty, to trochę przypala materiał - ale wydaje mi się, że fabryczne tez mają podobne obroty.
Do Armagedon
Komercja zakazana w reg. działu SAM
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Maja 2013, 23:08:17 czas Polski »
12" poprawione :)
  • Wiadomości: 7338
« Odpowiedź #5 dnia: 06 Maja 2013, 23:24:46 czas Polski »
Do JarkaO
Dzięki - ale jeszcze w tytule wątku proszę.
Offline robinson
Odp: Szlifierka tarczowa 12"
« Odpowiedź #6 dnia: 08 Października 2013, 22:17:35 czas Polski »
 pretkosc morzna regulowac obrotami silnika nie tracac nic na mocy silnika 3faz  za pomoco falownika ale to tylko przy takim silniku
i mozesz go nawet zasilic z 1fazy tak to jest morzliwe przy falowniku
  • Wiadomości: 7338
« Odpowiedź #7 dnia: 08 Października 2013, 22:27:20 czas Polski »
robinson, 1 - cena falownika jest wielokrotnie wyższa niż wartość całej szlifierki, 2 - nie ma potrzeby regulować obroty, 3 - mam 3 fazy w garażu nie ma potrzeby stosować kondensatora, 4 -  piszesz do elektryka z zawodu :)
Offline robinson
« Odpowiedź #8 dnia: 08 Października 2013, 22:45:21 czas Polski »
Tak tak ale ktos sie pytal czy da sie regulowac pretkosc
A czy sie oplaca insza sprawa i ten typ regulacji jest zawalisty o ile go potrzebujesz
Offline krist138
« Odpowiedź #9 dnia: 22 Listopada 2013, 21:26:08 czas Polski »
Pytanie do AMIGORG  czy przypadkiem nie jesteś z Mysłwic
  • Wiadomości: 7338
« Odpowiedź #10 dnia: 22 Listopada 2013, 21:35:20 czas Polski »
Nie, nie mieszkam w Mysłowicach, do Mysłowic mam ok. 60 km. :)
Offline MarcinW
« Odpowiedź #11 dnia: 22 Listopada 2013, 23:04:44 czas Polski »
trafiłem przypadkiem na ten wątek i poratowaleś mnie - dzięki :) ! Jednak dobrze przegladać od czasu do czasu stare wątki :) !
Mam do mojej DYMki przystawkę ze szlifierką o średnicy 300mm i jak narazie jej nie użyłem bo nigdzie nie mogłem znaleźć odpowiednich krązków ściernych. Już chcialem naklejać kilka pojedynczych arkuszów/pasków. Ale myslę, że to powinno być odpowiednie. Zaraz zamawiam.
  • Wiadomości: 7338
« Odpowiedź #12 dnia: 23 Listopada 2013, 00:03:09 czas Polski »
Od jakiegoś czasu stosuję inny sposób, kupuję płótno ścierne o szerokości 100 cm z rolki , sam wycinam krążki i naklejam na tarczę. Wychodzi dużo taniej.
Offline MarcinW
« Odpowiedź #13 dnia: 23 Listopada 2013, 01:08:44 czas Polski »
też niezły sposób :)
mam już na liście kilka rzeczy, które bym chciał zamówić z unimaxu. A więc bym dorzucił jedną rzecz i nie musiałbym specjalnie bulić za wysylkę
Offline krist138
« Odpowiedź #14 dnia: 23 Listopada 2013, 21:31:03 czas Polski »
     AMIGORG  a dokładniej ? Ja  czasami jadę do Tych  to jak by pasowało to chętnie bym zajrzał ,mieszkałem tam 17 lat i trochę mnie ciągnie na Śląsk
