31 Sierpnia 2026, 06:53:53 czas Polski
Autor Wątek: Problem z włączeniwm komputera - budowa nowego komputera  (Przeczytany 15374 razy)
  • Wiadomości: 7736
Odp: Problem z włączeniwm komputera
« Odpowiedź #15 dnia: 03 Marca 2021, 01:16:18 czas Polski »
Witam po krótkiej przerwie
Niestety nie da się zaktualizować biosu. Plik ze strony producenta nie jest kompatybilny z Windows 10 64bit choć napisane jest że powinien być.
Rozważam wymianę płyty głównej na nowszą.
Teraz tylko mam zagwozdkę czy kupić płytę do i7 3770 @3.4Ghz czy nowszą już do Ryzena 9, oczywiście procesor kupię.
skłaniam się ku Ryzenowi.
Tylko jaką płytę wybrać?
Jest tego tyle na rynku.
Nie chcę się bawić w chłodzenie wodne.
żadnych ledów bajeranckich.
Nie gram w gierki.
Głównie grafika (fotografia), ,obróbka filmów, solidworks i Autocad.
Pomożecie?
Offline tayjkt
« Odpowiedź #16 dnia: 03 Marca 2021, 09:36:11 czas Polski »
uruchamiałeś instalację biosu z kompatybilnością wsteczną ustawioną np na windows 7 64bit?
Trzeba byłoby i tak przejść przez dalsze kroki może odinstalowanie wszystkich sterowników graficznych i ich ponowna instalacja by pomogła.
Co do zakupów komputerów polecam patrzeć na stronę:
https://www.purepc.pl/jaki-komputer-do-gier-kupic-polecane-zestawy-komputerowe-na-marzec-2021-gotowe-konfiguracje-w-roznych-cenach
to są komputery typowo do gier, jednak są wydajne i do grafiki itp będą się nadawać, jedynie trzeba brać pod uwagę inny typ kart graficznych.
Ja zawsze dobieram najlepszą dostępną płytę z tego zestawienia i do niej już lecę z procesorem i innymi bajerami.
Co do  wojny Intel vs Ryzen przy tych cenach lepiej iść w Ryzena choć sam jestem przyzwyczajony do Intela.
Więc zaczynając od samej płyty głównej najlepiej wybrać płytę B550.
PurePC poleca Gigabyte B550 AORUS ELITE V2 jednak ja straciłem zaufanie do Gigabyte i wybrałbym albo
Płyta główna MSI MAG B550M MORTAR lub ASUS ROG STRIX B550-A GAMING
Jednak jak masz większy budżet to brałbym najwyższą półkę
ASRock B550 Taichi lub MSI MEG B550 UNIFY-X
i płyta jest głównym elementem komputera, jak będziesz miał dobrą płytę to później resztę elementów można łatwo dobrać, a w przypadku AMD, które obiecuje wsteczną kompatybilność do procesorów to za 3 lata jak pojawi się nowy Ryzen to będzie pasować do Twojej płyty i będziesz mógł ewentualnie wymienić procek na nowszy, a płytę mieć tą samą.
podaj mniej więcej jaki budżet chcesz na to przeznaczyć to mogę postarać się dopasować Ci komputer.
Co do Twojego aktualnego komputera myślę, że dałoby się go zrobić jednak bym potrzebował fizycznie się nim zająć i w najgorszym przypadku trzeba byłoby przeinstalować system.
Offline MarkoP1
« Odpowiedź #17 dnia: 03 Marca 2021, 19:02:20 czas Polski »
Spróbuj jeszcze odłączyć wszystkie czytniki DVD, dyski twarde, USB itp. Podłącz jedynie dysk twardy na którym jest windows.
Ja kiedyś też miałem jaja z komputerem do momentu aż odłączyłem jeden z dysków.
Offline PawełZ
« Odpowiedź #18 dnia: 01 Kwietnia 2021, 14:03:05 czas Polski »
Nie gram w gierki.
Pomożecie?
Nie wiem jaki masz budżet, ale jeśli faktycznie nie grasz, nie potrzebujesz odpustowych światełek ani dużej mocy, to wybierz płytę główną, która ma zintegrowaną kartę graficzną (no, chyba że masz obecnie kartę, którą chcesz przełożyć, wtedy wybierz płyte bez karty).
Za dobre płyty uznaje się: Asus, Gigabyte
Za mniej wypasione: Asrock, MSI
Ja miałem każdą z w/w firm i póki grałem w gry, to faktycznie Gigabyte, Asus były świetne, bo ładnie się dało je kręcić (pamięc, procesor, specjalny soft do tego) no i miały lepsze osiągi w testach.
Teraz jednak mam w domu MSI na kompie, który jest takim domowym serwerem multimedialnym dostepnym po wifi, a do tego też telewizorem, na którym czyta się net, gra w proste gry i zero problemów z MSI.
Jesli robisz foto/obróbka filmów/autocady, to zainwestuj raczej w pamięć RAM (więcej i szybszą) i szybszy dysk SSD - bardziej to odczujesz niż zmianę na topowy procesor.
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #19 dnia: 06 Września 2024, 20:03:57 czas Polski »
Sporo minęło czasu i jakoś nie naprawiłem komputera.
Kilku informatyków poddało się .
I ja sie poddaję.
Jeśli są koledzy zorientowani w temacie, to chciałbym poprosić o poradę w co zainwestować?
Zakup płyty głównej i procesora.
Co na pewno chce zostawić to kartę graficzną, Nvidia Quadro M5000, więc płyta musi mieć odpowiednie gniazdo.
Reszta dowolna.
Będę wdzięczny za podpowiedzi.
Mam jeszcze pytanie, czy jeśli zrobię klon obecnego dysku to czy jest możliwość aby po włożeniu do nowego komputera wszystko ruszyło jak poprzednio, czy to nie jest takie proste?
Inna opcja to mogę wgrać wszystko z Backupu. Mam buckup komputera na swoim wewnętrznym Nasie.
Offline mianek
« Odpowiedź #20 dnia: 11 Września 2024, 07:25:26 czas Polski »
próbowałem 2x takiego klonowania partycji - udało się raz jak de facto migrowałem windowsa na nowszy laptop. oba miały procek Intela i chyba dlatego się udało, choć był problem z niektórymi programami (a właśnie chodziło o licencję jednego starego softu, którego nie miałem instalki). Drugim razem chciałem przenieść kompa z Intel na AMD i tu wgl się nie podniósł, Windows stawia inne sterowniki pod sprzęt, więc uznaję, żę to kwestia trochę farta. Nie wiem ile tam masz do sklonowania i na ile jest to krytyczne, ale z perspektywy zmarnowanych całych 2tygodni na te zabawy powiem szczerze, że lepiej mimo wszystko na nowym sprzęcie postawić nowy system, poinstalować wszystko na świeżo. Jeśli chcesz budżetowo taniej przebudowy, to masz 2 opcje:
- kupić nową płytę, ale tu nie unikniesz procka kilka(naście) serii nowszej stopki, do tego kości RAMu już dawno też zmieniły port, polecam też migrację na dysk SSD.. ja grafiki mocnej nigdy nie potrzebowałem, więc trzebaby kompatybilnosć portu karty sprawdzić, jeśli jest w miarę uniwersalny, to może się udać jej reużycie
- poszukać na alledrogo albo w sieci sprzętu poleasingowego. Są naprawdę sensowne sprzęty po kilku latach w korpo etc. poskładane w konfiguracjach dobrze dobranych przez często producentów (bo składali tysiąc takich stacji dla firmy, która płaciła też za serwis, więc nie opłacało się składać byle jak) i często z naklejką legalnego Windowsa. A ceny w zasadzie się zaczynają od kilku stówek w zależności od "starości" i wydajności sprzętu.
jeśli kluczowe jest wskrzeszenie zestawionego systemu, to klonowanie na nowszy dysk pozwoli tylko wyeliminować problem z dyskiem. włożenie tego w nowszą budę to ruletka wg mnie. Po za tym zostają tematy setupu, które tu koledzy Ci kiedyś opisali, czyli zabawy BIOSem, grzebanie, czyszczenie logów po dysku ale z innego sprzętu albo jeśli się da to z trybu awaryjnego itd.. Do tego jeśli jest to coś starszego niż windows 10, to dawno straciło wsparcie w MS i choć sam mam win7, to nie wszystko chce już na tym działać z nowszych programów..
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #21 dnia: 11 Września 2024, 08:04:45 czas Polski »
Bardzo dziękuję za wyczerpującą odpowiedź i poradę.
Potwierdzam ona moje obawy i przypuszczenia.
Ja już od dawna jestem na SSD.
Samsunga.
Clon dysku robię na bliźniaczym jako backup.
Wszystkie dane typu zdjęcia, filmy i dokumenty mam na Nasie. Windows jest 10.
Tam również mam backup całego komputera, I chyba z tej opcji skorzystać aby przywrócić  wszystko na nowy komputer.
Zastanawiam się w jaki procesor pójść? Używam głównie do fotografii i CADa.
Oczywiście nowa płyta, RAM, procesor, ale nie karta graficzna. Ją chcę zachować.
Czy masz może jakiś pomysł?
Offline mianek
« Odpowiedź #22 dnia: 11 Września 2024, 11:37:48 czas Polski »
wszystko zależy od budżetu, dawno stacjonarki nie składałem. Ale ogólnie kiedyś się uważało, że Intel to Intel i od i5 w górę wszystko jest najlepsze, tylko było 2x droższe i np. mi do dziś się sprawdza stare AMD bo na takie mnie było stać.. Potem się okazało, że Intel nie grał fair na rynku i te procki były promowane bodajże przez producentów laptopów - dostali za to duża karę od UE chyba.
Od jakiegoś czasu AMD też wykupił firmę od kart graficznych (tylko nie NVidie, tylko ta druga co robiła Radeony bodajże). Ogólnie nie ma problemu z kompatybilnością, zależy większość od portów. Firmy takie jak x-kom, proline, czy komputronik dzisiaj mocno w tym doradzają, także można napisać i coś doradzą. Nie oszczędzałbym na płycie głównej, bo od niej zależy w zasadzie wszystko, czy będzie ze sobą dobrze gadać - w szczególności przepływy na mostkach, wsparcie dla przetwarzań wielowątkowych, kręcenie CPU, GPU, stabilność na portach, kontrolery dysków...  Dziś w procesorach jest też zintegrowana grafika, ale przy Nvidia Quadro M5000 raczej Cię ten pkt nie interesuje.
Polecam też strony takie jak https://www.cpubenchmark.net https://gpu.userbenchmark.com/ aczkolwiek ostrożnie, bo takie porównania czasem są też stronnicze - popatrzyłbym też na opinie klientów..
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #23 dnia: 11 Września 2024, 16:31:27 czas Polski »
Bardzo dziękuję
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #24 dnia: 11 Września 2024, 22:13:40 czas Polski »
Kolejne pytanie.
Wybieram procesor do nowego komputera.
Jestem gotów zapłacic więcej aby starczyło na dłużej.
Jestem gotów kupić i9-14900, tylko czy to ma sens?
Czy do fotografii, AutoCada plus solidworksa to będzie miało sens?
Czytałem że wiele rdzeni akurat nie ma większego znaczenia, ale ma znaczenie zegar.
No i cashe jest większy cokolwiek to znaczy.
  • Wiadomości: 7736
Odp: Problem z włączeniwm komputera - budowa nowego komputera
« Odpowiedź #25 dnia: 11 Września 2024, 23:35:01 czas Polski »
Popatrzyłem na płytę główną i pomyślałem o takiej
Gigabyte
Z790 AORUS PRO X
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #26 dnia: 14 Września 2024, 22:40:58 czas Polski »
No i pomysł z i9 się rypsnął. Na chwilę obecną.
Poniżej link do filmu o przepalaniu się procesorów intela.
Czy ktoś me chęć się ustosunkować do tej informacji?
Będzie pomocna każda opinia.
Pozdrawiam.
&feature=shared
Offline mianek
« Odpowiedź #27 dnia: 24 Września 2024, 09:07:24 czas Polski »
wg mnie to takie rzeczy się dzieją jak ktoś puszcza koparkę bitcoinów na procku bez odpowiedniego osprzętu - słaba płyta główna, tak samo grafika, boxowe chłodzenie, kręcenie taktu rdzeni.. Generalnie procesor niedostatecznie chłodzony + słaby termostat układu powoduje, że temperatura pow. 70st np. go przepala. Skrócili ścieżki w układzie (oszczędność krzemu + zrównoleglanie niedoposażonych rdzeni ze wspólnym Cache, to i cieńsza izolacja warstw etc. Tu trzeba pilnować, żeby procek nie pracował na więcej niż 45st..
zaskoczyłeś mnie, że 65W procek może się palić - w sumie to faktycznie dziwne. Natomiast nie wiem czy nie szukać tu jakiejś antyreklamy, bo ja się zatrzymałem na procesorach 125W (i problemów z odprowadzeniem ciepła nie było) i potem się zaczął down-energy-sizing ze względu na ekoterroryzm. Generalnie ja bym w pierwszej kolejności postawił na porządną płytę główną z odpowiednimi mocami na mostkach i portach dla grafiki, natomiast procek pod taką płytę, to kwestia kompatybilności socketu - możesz wziąć budżetowy z serii i za jakiś czas zmienić jeśli zauważysz przycinki. z tego co kojarzę, to masz mocną kartę graficzną, więc procesor nie jest tak kluczowy przy obróbce grafiki (multi-core-threads grafiki to przejmują).
Po płycie głównej zainwestuj w 2 rzeczy: porządny zasilacz - min. z certem 80 bronze i dedykowane chłodzenie dla procesora - be!quiet swego czasu była dobrym rozwiązaniem - co najmniej z miedzianymi ciepłowodami - to nawet jak przyciśniesz procka, to nie będzie się grzał. I tu znowu się powtórzę - przegadaj temat ze sklepem który Ci to będzie składać, robią tego tysiące na miesiąc i im też zależy, żeby te komponenty ze sobą gadały, bo mają mniejsze koszty obsługi gwarancji..
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #28 dnia: 24 Września 2024, 10:47:59 czas Polski »
Bardzo dziękuję za wyjaśnienie.
zdecydowałem się na zakup
1. Gigabyte B650 AORUS ELITE AX V2
2. AMD Ryzen 9 7950X
3. Noctua NH-D15 G2 HBC, Dual Tower CPU Cooler
4. Crucial Pro DDR5 RAM 96GB Kit (2x48GB) 5600MHz, Intel XMP 3.0
Trzyma się to jakoś razem?
Nie jestem fachowcem w tej materii i trochę na wyczucie się zdałem.
Troche czytałem.
Jeśli można to poprosze o doradzenie jaki zasilacz kupić?
Dzisiaj jadę zobaczyć obudowy.
Offline mianek
Odp: Niesamowita okazja - CAD, Fusion, Revolt, Microsoft
« Odpowiedź #29 dnia: 26 Września 2024, 10:52:50 czas Polski »
Co do Twojej konfiguracji powtórzę się - napisz niezobowiązująco o wycenę do kilku większych firm (x-kom, komputronik, proline etc.) przy okazji pytając jak z kompatybilnością przy założeniu, że masz tą NVidię -jedni Ci napiszą, że polecają to co lubią wciskać, a inni co warto podmienić - będziesz miał kilka opinii. Ja trochę wypadłem z obiegu, bo od jakiegoś czasu mam służbowy sprzęt i nie przejmuję się niczym..
Co do zasilaczy, to bywa różnie, zależy od prądożerności grafiki i procesora głównie - tu też serwis doradzi, czy starczy Ci 400W, czy musi być 700W. Z producentów to widzę, że już Gigabyte, MSI, czy inni robią swoje, kiedyś bq!quiet były spoko. Btw Noctua to bardzo dobre chłodzenie, super.
« Ostatnia zmiana: 26 Września 2024, 14:09:19 czas Polski wysłana przez Lirorobert »
