19 Września 2026, 05:28:26 czas Polski
Autor Wątek: Drewniany blat kuchenny  (Przeczytany 4144 razy)
Offline misieksb
« dnia: 09 Marca 2025, 11:03:24 czas Polski »
Cześć.
Ostatnio postanowiłam sprawić sobie piękny drewniany blat kuchenny. Zamówiłam w hurtowni dwa blaty akacjowe. Przyjechały, zafoliowane, wszystko ok. Po 2 dniach zauważyłam że mimo że oba leżały na płasko to z jednego zrobiło się 'U'. Odkrzywienie nie było duże i udało mi się go naprostować, ale tutaj pytanie amatorki do fachowców z forum - czy jak teraz oszlifuję ten blat i od razu pomaluję lakierem lub żywicą to wystarczy żeby już się nie odkształcał? Czy zainstalować jakieś stalowe płaskowniki/profile lub też czytałam że niektórzy robią nacięcia od spodu? Blaty będą łączone pod kątem 90 stopni, w literę L. Jedna strona ma ok 2300 a druga 2700. Z góry dziękuję za wszystkie porady i pozdrawiam wszystkich fanów DiD (mimo że już bez Jarka  :( )
Offline mario78
Odp: Drewniany blat kuchenny
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Marca 2025, 11:41:44 czas Polski »
Blaty potrafią zapracować. Właśnie jak leżą na płask np na stole to od góry dochodzi powierdze a od dołu nie I wtedy się krwią,czasami wystarczy blat obrucić i zapracuje w drugą stronę,będzie prosty. Trzeba pilnować.  Moim zdaniem tak,powinno się teraz zabezpieczyć z obu stron tyle samo warstw. Ja klejonki trzymam pionowo nie na płask,lub z przekładkami aby dojść powietrza buło z obu stron
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Marca 2025, 12:24:18 czas Polski »
Ja zawsze najpierw zabezpieczam blaty z obu stron.
Przykręcenie blatów do szafek naprostuje je i będzie trzymać.  Jak pisał Mario.
Obróć je na drugą stronę.
Podczas montażu blaty muszą być solidnie połączone na ich łączeniu.
Offline misieksb
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Marca 2025, 16:06:17 czas Polski »
A czym zabezpieczacie najczęściej? Stosowaliście może żywicę czy raczej olej/lakier? Zastanawiam się ciągle czy jak naprostuję to z czasem mimo zabezpieczenia i tak się nie wykrzywi i czy nie wyfrezować od dołu i przykręcić albo nawet przykleić płaskownik lub profil 10. Zawsze marzył mi się piękny drewniany blat a teraz trochę zawiedzona jestem że aż tak pracuje :( Nie wiem czy sprzedali mi spierniczoną klejonkę czy tak jest z każdym blatem niezależnie czy to dąb, buk czy drogi merbau?
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #4 dnia: 09 Marca 2025, 19:10:59 czas Polski »
Owijanie blatu folią do sprzedaży ma zadanie nie tylko zabezpieczenie przed brudem, ale przede wszystkim ma oddzielić go od wilgoci z powietrza.
Drewno jest higroskopijne i będzie chłonęło wilgoć z powietrza jeśli wilgotność powietrza jest wyższa od wilgotności drewna. Chłonąć wilgoć powieksza objętość. Jeśli położysz blat na jakiejś powierzchni, to górna powierzchnia będzie bardziej absorbować wilgoć i się powiększać, a dolna miej. I blat się zacznie wyginać.
Tak będzie z każdym blatem.
Ja bezpośrednio po otwarciu blatu lakieruję go z obu stron.
Dzięki temu lakier zamyka pory drewna i wilgoć nie ma możliwości kontaktu z drewnem.
« Ostatnia zmiana: 09 Marca 2025, 19:12:54 czas Polski wysłana przez Lirorobert »
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #5 dnia: 09 Marca 2025, 19:24:58 czas Polski »
Teraz co do nacięć od dołu blatu.
Nie ma przeszkód. Nie zaszkodzi a pomoże.
Trzy nacięcia wystarczą. Wystarczy naciąć zagłębiarką. Do połowy grubości blatu.
Jedno nacięcie w połowie szerokości i po jednym około 1/3 szerokości blatu od krawędzi. Oczywiście od spodu. No i oczywiście dokładnie zalakierować nacięcia. Poprzeczne kątowniki są moim zdaniem zbędne. Jak już piszemy o zabezpieczeniu blatu to wszystkie niewidoczne krawędzie cięć w blacie, pid umywalkę, płytę, itd... koniecznie zasmarować i wetrzeć silikon. Inaczej będzie kłopot po kilku miesiącach. Widać może uszkodzić drewno.
Podczas klejenia blatów na łączeniu to samo.
Dać na połączenie silikon bezbarwny, skręcić blaty. Po wyschnięciu silikonu przeszlifować i polakierować. Na 90% wykonawca powie że to głupi pomysł, slebro dlatego że wymaga to więcej pracy i czekania aż wyschnie.
« Ostatnia zmiana: 09 Marca 2025, 19:29:16 czas Polski wysłana przez Lirorobert »
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #6 dnia: 09 Marca 2025, 19:46:58 czas Polski »
Wykończenie blatu.
Będziesz nakłaniana na olej.
Dla wykonawcy to szybki, prosty, i nie ukrywam ładny sposób na wykończenie.
Niestety moim zdaniem niepraktyczny. Co roku, albo i dwa razy w roku trzeba ponownie szlifować i olejować. Chyba że będziesz unikać pracy na blacie aby go nie zniszczyć. Ale czy o to chodzi?
Żywica. Osobiście nie używałem. Nie wiem jak z jej odpornością na zarysowania i jak ewentualnie z jego regeneracją.
Lakier moim zdaniem najbardziej efektywny.
Twardy i jednocześnie elastyczny, łatwy do odświeżenia. Nie żałuj na dobrej jakości lakier. Dwuskładnikowy chemoutwardzalny do blatów.
To moje zdanie i opinia.
Offline mario78
« Odpowiedź #7 dnia: 09 Marca 2025, 20:36:14 czas Polski »
Żywicą jest chyba najtrudniejsza w nakładaniu,byc może będzie wymagała szlifowania i poprawienia cienką warstwą lub lakierem. Pory mogą byc po tym mało widoczne.Jest twarda ale długo schnie. Pierwsza doba wysycha a po drugiej dopiero powinno się brać za szlifowanie i później jeszcze będzie się utwardzać jak lakier kilka dni. Na czołach mogą się zrobić zacieki.
Offline mario78
« Odpowiedź #8 dnia: 10 Marca 2025, 05:27:35 czas Polski »
Korzystając z okazji,myślę że autorka postu nie będzie miała mi za złe 😉 Mamy fajnych,pomocnych sąsiadów i widziałem że blat kuchenny jaki mają "Buk" płatami w niektórych miejscach odchodzi lakier.  Zaproponowałem że któregoś ciepłego popołudnia wyszlofuję blat i nałożymy warstwę zabezpieczającą. Tak jak Lirobert pisał wyżej, raczej będzie lakier,sasiad nie jest w ogóle manualny więc olej odpada. Myślę, że meblowka Adlera będzie ok. Moje pytanie dotyczy nakładania lakieru na blat w inny sposób jak natrysk,aby efekt końcowy był dobry?
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #9 dnia: 10 Marca 2025, 07:45:45 czas Polski »
Po szlifowaniu papierem 150 pierwsza warstwa lakierem rozcieńczonym, aby dobrze wsiąkł w drewno.
Lakier którego ja używam ma bardzo fajną rozpływalność. Używam małego wałka mocherowego lub gąbkowego, ale gąbkowy potrafi zajść w reakcję z lakierem więc ostrożnym muszę być.
Offline mario78
« Odpowiedź #10 dnia: 12 Marca 2025, 20:29:00 czas Polski »
Sąsiad lakierował lakierem wodnym do blatów 3v3. W okolicach zlewu tak około 40 cm od niego lakier się  łuszczy i można ho zdrapać paznokciem, tak jakby był lakierowany kilka godzin temu. Obawiam się szlifowania w tym miejscu bo będzie się zwijał. W innych miejscach jest twardy.
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #11 dnia: 12 Marca 2025, 21:19:39 czas Polski »
Zapewne krawędzie cięte pod zlew nie były zabezpieczone silikonem. Pisałem o tym wcześniej.
Zrób test jak się zachowa blat po laierowaniu drewna gdzie lakier zejdzie całkowicie i tam gdzie lakie rbędzie tylko lekko przeszlifowany.
Moze być różnica w kolorze. Wtedy trzeba szlifować wszystko do żywego drewna.
No i pytanie czy drewno w koło zlewu jest suche?
Jeśki nie i polakierujesz to lakier odejdzie ponownie.
Offline mario78
« Odpowiedź #12 dnia: 13 Marca 2025, 05:13:11 czas Polski »
 Blat był lakierowany lakierem wodnym,ja chce lakierować Adlerem,myślałem szlifować do żywego.  Zresztą lakier miejscami są się już złuszczył.  Akurat ama wilgotnosciomierz tutaj w mieszkaniu więc sprawdzę od dołu blatu jak będzie gdzie podejść w okolicach zlewu.
Jeśli jest spora różnica w wilgotności to nie ma szans aby blat wysuszyć bez robienia totalnej demolki w kuchni?
« Ostatnia zmiana: 13 Marca 2025, 05:24:21 czas Polski wysłana przez mario78 »
Offline mario78
« Odpowiedź #13 dnia: 13 Marca 2025, 21:08:39 czas Polski »
Sprawdzałem pod zlewem i było 11% wilgotności. Wyszlifowałem całość do drewna.Jako ciekawostkę powiem ze po wycięciu otworów wstawiny był zlew,płyta i dopiero lakierowana sama gora blatu. Pod zlewm i płytą w ogóle nie było zabezpieczone lakierem ani silikonem.
« Ostatnia zmiana: 13 Marca 2025, 21:11:17 czas Polski wysłana przez mario78 »
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #14 dnia: 14 Marca 2025, 07:30:35 czas Polski »
Wygląda dobrze.
