29 Czerwca 2026, 14:45:23 czas Polski
Autor Wątek: Chiński cyklon za 103zł  (Przeczytany 88562 razy)
Odp: Chiński cyklon za 103zł
« Odpowiedź #195 dnia: 15 Kwietnia 2017, 10:54:52 czas Polski »
Mam odkurzacz makita vc2512 i cyklon jak na zdjeciu ponizej i niestety weze, ktore posiadam nie sa kompatybilne
Ja też. Wymyśl więc przejściówkę...
Offline Jakacor
« Odpowiedź #196 dnia: 15 Kwietnia 2017, 16:23:49 czas Polski »
Ogarnalem w ten sposob. Wyglada tak sobie, ale dziala
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
« Odpowiedź #197 dnia: 15 Kwietnia 2017, 18:11:15 czas Polski »
Caca mjut.
Offline leeching
« Odpowiedź #198 dnia: 29 Kwietnia 2017, 00:18:51 czas Polski »
Właśnie kończę próby z cyklonem od majfrendów.
Mam taki jak na zdjęciu, w wersji fi 75, wys. 500mm
Jestem pod wrażeniem sprawności - po całym dniu cięcia i szlifowania odkurzacz kompletnie pusty, a wiadro się zapełnia aż miło :) Już się nie mogę doczekać testów ze strugarką.
Kończę wózek, czekam jeszcze na parę gratów (dodatkowy wąż, trójnik itp.) i jak poskładam wrzucę foto.
Ale mam pytanie - czy ktoś coś kombinował z dodatkowym zaworem bezpieczeństwa, który wkracza do akcji, kiedy się zaczyna tworzyć zbyt duża próźnia w wiadrze? Bo jak dławię spiro, to wiadro po kapuście obawiam się, że za chwilę imploduje (mimo, że wstawiłem dwa metalowe pierścienie do środka)?
« Odpowiedź #199 dnia: 29 Kwietnia 2017, 07:53:04 czas Polski »
Ja nie,ale cofnij się tu
http://forum.domidrewno.pl/odciag/chinski-cyklon-za-103zl/150/
Offline leeching
« Odpowiedź #200 dnia: 29 Kwietnia 2017, 08:04:54 czas Polski »
dzięki - jest tam dobry patent
mam gdzieś jakiś stary zaworek z szybkowaru - montując go odwrotnie na trójniku też powinien pomóc w przypadku zapchania rury.
Offline a3756
« Odpowiedź #201 dnia: 29 Kwietnia 2017, 14:14:17 czas Polski »
Witam a widział ktoś cyklon z wyjściem na węża 100 do grubościówki ?
Offline leeching
« Odpowiedź #202 dnia: 29 Kwietnia 2017, 22:37:07 czas Polski »
Sam szukałem na aliexpres ale max, jaki tam mieli to 75. Natomiast na allegro sprzedają nawet 125 ale w zabójczej cenie. Szukałbym za granicą ale wątpię, że będzie się opłacało sprowadzać.
Natomiast tak wygląda mój separator - jeszcze wersja robocza, bo czekam na dostawę drugiego węża fi 50 i trójnika 100/100/50
« Odpowiedź #203 dnia: 29 Kwietnia 2017, 23:08:12 czas Polski »
Jest taki z wlotem 5 cali, ale w USA. za 170$.  Może ktoś sprowadza - INCRA też jest z USA a jednak trafia do Polski.
« Ostatnia zmiana: 29 Kwietnia 2017, 23:10:05 czas Polski wysłana przez amigorg »
Offline swfr
« Odpowiedź #204 dnia: 30 Kwietnia 2017, 11:55:12 czas Polski »
Offline a3756
« Odpowiedź #205 dnia: 30 Kwietnia 2017, 12:40:10 czas Polski »
Fajne cyklony ale cena. Teraz uzywam odciagu do strugarkia do reszty cyklonu a pytam o wiekszy cyklon bo myslalem przed odciagiem zeby poprawic separacje.
Offline Damian04
« Odpowiedź #206 dnia: 09 Maja 2017, 21:33:28 czas Polski »
Mógłbym prosić o podanie linku do produktu?
Offline leeching
« Odpowiedź #207 dnia: 10 Maja 2017, 00:50:44 czas Polski »
https://www.aliexpress.com/item/Latest-product-high-quality-cyclone-dust-collector-turbo-75-high-efficiency-ciclone-dust-collectors/32380584708.html
Ale od razu zaznaczam, że jest duże zapotrzebowanie na moc. Ze względu na trójnik, kolanka itd. musiałem wstawić drugi odkurzacz, który wspomaga starmixa przy fi100.
W tej chwili mam beczkę do połowy pełną trocin, a w odkurzaczach nadal pusto :)
Offline Andriu
« Odpowiedź #208 dnia: 10 Maja 2017, 09:18:19 czas Polski »
przy takiej cenie  samego cyklonu  istnieje  wątpliwość co do opłacalności projektu,  bo może lepiej  kupić  odciąg  do trocin np. makteka.  Przy dwóch  odkurzaczach  to masz  około 3 kw  poboru mocy, a  w takim odciągu masz  1,5 kw . nie wiem jaka jest różnica  w sile ssania, może  się ktoś wypowie, kto ma porównanie.
Offline leeching
« Odpowiedź #209 dnia: 10 Maja 2017, 10:00:13 czas Polski »
Na takie rozwiązanie zdecydowałem się z 4 powodów:
- praktycznie każda moja wizyta w warsztacie wiąże się z włączeniem odkurzacza - jest najczęściej przeze mnie używanym narzędziem
- nie chciałem dublować funkcji urządzeń
- najważniejszy powód - tani odciąg rozrzuca po warsztacie drobny pył, natomiast cyklon w połączeniu z odkurzaczem bardzo skutecznie filtruje powietrze
- zależało mi na mobilnym wózku z wężami, adapterami, beczką, odkurzaczem  - żebym mógł obskoczyć każdy kąt w warsztacie i żebym mógł schować między półkami w centralnej części pomieszczenia - przy okazji zmieściłem z boku kilka zacisków :)
Na szczęście obydwa odkurzacze mają regulację mocy, dodatkowo mam je oddzielnie sterowane pilotem - także kiedy mam potrzebę na większego kopa zawsze pozostaje możliwość funkcji "turbo" ;)
Koszt całości wyniósł mnie ok. 400zł (cyklon plus węże), beczkę miałem, drewno to resztki, hydrauliczne łączniki to też pozostałości ze zleceń. Zalecam ostrożność przy zakupie gotowych zasuw z blachy - przepuszczają powietrze oraz mają błąd w konstrukcji - np. zawór 50 jest tak zanitowany, że jego pełne otwarcie to tak naprawdę 50% - wewnątrz pozostaje połowa zamknięta - także zrobiłem swoją zasuwę i zostawiłem tylko króćce.
