28 Czerwca 2026, 14:36:53 czas Polski
Autor Wątek: Chiński cyklon za 103zł  (Przeczytany 88543 razy)
Odp: Chiński cyklon za 103zł
« Odpowiedź #210 dnia: 10 Maja 2017, 10:13:36 czas Polski »
Ładnie to zrobiłeś :)
« Odpowiedź #211 dnia: 21 Maja 2017, 22:21:41 czas Polski »
SUPER!
Ale można odnieść wrażenie, że ściski trzymają cały cyklon ;D
Offline Artek
« Odpowiedź #212 dnia: 12 Stycznia 2018, 10:13:00 czas Polski »
Odświeżę trochę temat. leeching chciałbym kupić cyklon w wersji, która posiadasz - SN75T. Powiedz szczerze czy ten cyklon będzie dobrze współpracował z 1 odkurzaczem (mam Makita 440, 215 mbar, 3300 l/min, moc silnika 1000W) czy muszą być 2? Potrzebuję cyklon głównie do strugarko-grubościówki (szerokość wałka 25 cm) oraz do frezarki i piły stołowej.
Dzięki za odwiedź.
Offline leeching
« Odpowiedź #213 dnia: 12 Stycznia 2018, 11:47:52 czas Polski »
Hej,
przede wszystkim mój błąd było powiększenie wyjścia 75 na 100 - mocno spada siła ssania - stąd drugi odkurzacz, który to znacznie poprawił. Mam teraz jednak za dużą moc na rurze 50 i muszę skręcać starmixa na 20%, bo w zupełności starcza.
Po czasie zdałem sobie sprawę, że odkurzacz to co innego niż odciąg. Jeden generuje bardziej podciśnienie, drugi bardziej wymusza ruch powietrza.
Stąd do strugania, jeżeli chcesz zbierać więcej niż 1mm na szer. większej niż 10cm to moim zdaniem żaden cyklon nie da rady - chyba że fi 100, bo inaczej się zapcha.
Także do wszystkiego oprócz strugania spokojnie starczy mały cyklon. Kiedy jednak jest duży wiór, to po prostu za małe są przekroje rur, za mało powietrza jest wprawiana w ruch.
Dodam jeszcze, że niestety nie działa tak jak chciałem funkcja włączania tylko jednego odkurzacza. Tworzy się wtedy "dziura" ze względu na rurę od drugiego odkurzacza. Jeżeli nie wstawię zaślepki, nie ma sensu używać tylko jednego odkurzacza, bo wtedy moc spada znacznie i zaczynają się zapychać worki, ponieważ cyklon przestaje spełniać swoje zadanie. Także albo dwa odkurzacze i regulowanie mocy pokrętłami, albo jeden i zaślepka na drugiej rurze.
« Ostatnia zmiana: 12 Stycznia 2018, 12:00:53 czas Polski wysłana przez leeching »
Offline Artek
« Odpowiedź #214 dnia: 12 Stycznia 2018, 12:22:09 czas Polski »
Dzięki za konkretną odpowiedź. Skoro cyklon nie ogarnie strugarko-grubościówki rezygnuję na razie z budowy cyklonu u kupię odciag cormak DC 200 na początek musi wystarczyć.
Offline Jureq
« Odpowiedź #215 dnia: 12 Stycznia 2018, 17:12:56 czas Polski »
Jeden i drugi generuje to samo tylko problemem odkurzacza (nawet mega ssącego) jest średnica rury która dusi przepływ
Offline przemoprzem
« Odpowiedź #216 dnia: 13 Stycznia 2018, 20:40:22 czas Polski »
Bosch - Gas 35 L Afc+ = Maks. przepływ powietrza (turbina) 74l/s * 60 s * 60 minut = 266 400 litrów/h =~ 266 m3/h.
Maktec DC 200 za ok 530 zł WYDAJNOŚĆ ODSYSANIA - 1150 m3/h
Jednak tego powietrza odciąg przerzuci sporo więcej.
- najważniejszy powód - tani odciąg rozrzuca po warsztacie drobny pył, natomiast cyklon w połączeniu z odkurzaczem bardzo skutecznie filtruje powietrze
A nie można zamiast worków filtrujących na wylocie dać filtry od TIR? Żadnej problem załatwić takie filtr w firmach - nawet po wymianie one bez problemu się by nadały. One są dosyć spore więc powierzchnia filtrująca spora no ale jakość filtracji powinna być zadowalająca skoro silniki nie padają a przecież syfu to ciągnie od groma.
Czyli jaki cyklon będzie najoptymalniejszy Graphite 1500 W 59G607? Bo jak czytam to nie ma co przesadzać bo odkurzacz nie wydoli. W sumie to potrzebuję do pilarki czy frezarki i ogólnie sprzątania garażu - dzięki cyklonowi nie chcę mieć zawalonych szybko worków. Strugarka grubościówka to pół biedy bo wióra miotłą zgarnę a po robocie mogę normalnie odkurzyć.
Offline przemoprzem
« Odpowiedź #217 dnia: 16 Stycznia 2018, 19:38:44 czas Polski »
Pany - to jak: Pomożecie?! Jaki rozmiar cyklonu pod odkurzacz warsztatowy?
Offline Jakacor
« Odpowiedź #218 dnia: 16 Stycznia 2018, 19:57:06 czas Polski »
U mnie sprawdza sie ten standardowy Chinczyk za niewielka kase. Podpiety pod odkurzacz makity.
Offline skraburski
« Odpowiedź #219 dnia: 16 Stycznia 2018, 20:26:27 czas Polski »
Dotarl do mnie dzisiaj cyklon z aliexpresu, szedl 4 tygodnie. Niby widzialem wymiary, ale jak go odebralem to pierwsze wrazenie to jakie to malenstwo.
Jakosc wykonania bardzo przyzwoita.
gwd
« Odpowiedź #220 dnia: 16 Stycznia 2018, 21:16:33 czas Polski »
Ja takiego maleństwa szukam. Czy mógłbyś podesłać link do aukcji?
Offline skraburski
« Odpowiedź #221 dnia: 16 Stycznia 2018, 21:25:43 czas Polski »
wziąłem ten model http://tiny.pl/g4lk7
mefjuu
« Odpowiedź #222 dnia: 13 Marca 2018, 09:21:02 czas Polski »
Pytanie do osób używających odkurzacza z cyklonem albo innym separatorem. Macie przy takiej pracy bez worka założony filtr w odkurzaczu czy samą osłonę piankową? (u mnie Macallister 1400 W)
Offline Jakacor
« Odpowiedź #223 dnia: 13 Marca 2018, 09:34:21 czas Polski »
Ja zostawilem worek. Czesto zapominam sprawdzic poziom zapelnienia separatora. Ten jest pelny i ciagnie odkurzacz. Dlatego zostawilem worek
mefjuu
« Odpowiedź #224 dnia: 13 Marca 2018, 09:36:16 czas Polski »
Ok. A na silniku filtr czy pianka?
