28 Lipca 2026, 14:27:10 czas Polski
Autor Wątek: Warsztat -wykończenie podłogi  (Przeczytany 22114 razy)
Offline macieqmc
Odp: Warsztat -wykończenie podłogi
« Odpowiedź #45 dnia: 14 Stycznia 2015, 21:03:46 czas Polski »
Przede wszystkim płyty betonowe są chropowate i ciężko będzie utrzymać na nich czystość. A powierzchnia będzie nie estetyczna. Płytki popękają po jakimś czasie, i będą bardziej pracochłonne. Efekt po płytkach będzie dużo lepszy.
Stolarstwo moją pasją.
Pozdrawiam,
Offline RobRob
« Odpowiedź #46 dnia: 14 Stycznia 2015, 21:07:28 czas Polski »
Morświnczyli jak ludzie,samochody itp. przemieszczają się do nie powstają góry i doliny
« Odpowiedź #47 dnia: 14 Stycznia 2015, 21:14:48 czas Polski »
Jeżeli kostka jest dobrze ułożona to nie ma opcji żeby poprzez przemieszczanie się ludzi zmieniała ona swoje położenie, no chyba że 11 listopada w Warszawie:D.
Co do samochodów to 100 metrów od mojego domu jest droga ułożona z kostki około 2-3lata temu.Kostka granitowa na zaprawę.Poza śladami opon nic nie widać.
Zwykle to poprzez osuwanie,wypłukiwanie gruntu się tak dzieje.
Edit. i błędy osób układających.
Pozdrawiam.
Offline RobRob
« Odpowiedź #48 dnia: 14 Stycznia 2015, 21:20:36 czas Polski »
Morświn przecież nie będę się z tobą spierał nie o to tu chodzi,ja mam swoje zdanie ty swoje
ja tylko mówie ze swojego doświadczenia 15 lat pracy po budowach
« Odpowiedź #49 dnia: 14 Stycznia 2015, 21:23:02 czas Polski »
Rozumiem i popieram.Każdy ma swoje zdanie i o to chodzi.
Może kiedyś się przekonam i uznam że miałeś rację ;)
Pozdrawiam i dziękuję za dyskusję :).
Offline macieqmc
« Odpowiedź #50 dnia: 14 Stycznia 2015, 21:25:31 czas Polski »
Ja też nie mam zamiaru się z tobą sprzeczać ani cię krytykować. :P
Jak najbardziej się z tobą zgadzam ale podłoga z kostki brukowej umówmy się jest do zadań ekstremalnych :) Jeżeli mówimy o garażu hobbisty, lub małym przydomowym warsztacie to nie ma sensu kłaść tam pancernej podłogi :D
Ja muszę się patrzyć na to aby zachować jak najwięcej ciepła w pomieszczeniu  ;)
Pozdrawiam,
Offline RobRob
« Odpowiedź #51 dnia: 14 Stycznia 2015, 21:34:37 czas Polski »
Morświna i jeszcze jedno nie malował bym farbą do betonu wylewki,ale nie będę się rozpisywał dlaczego
« Odpowiedź #52 dnia: 14 Stycznia 2015, 21:35:27 czas Polski »
Rozumiem moje pytanie było po prostu z ciekawości.
RobRob mam pytanie i może ty będziesz mi w stanie pomóc. Otóż od jakiegoś czasu interesuje mnie jaką nazwę nosi zdobienie podłogi wykonane np z blachy czy pasków mosiądzu. Chodzi mi o to że w wylewce jest równo z jej poziomem ułożony drut/blacha który tworzy wzór/napis. Często widuję się to w szkołach na przykład zawodowych gdzie na podłodze są skrzyżowane młotki czy nazwa obiektu. Chciałbym poczytać o tym ale nie znam fachowej nazwy i nie wiem czego szukać.
Edit
Cytuj
jeżeli nie chcesz pisać tu to chętnie dowiem się na PW ponieważ myślę poważnie o takim wykończeniu.
Pozdrawiam.
« Ostatnia zmiana: 14 Stycznia 2015, 21:36:59 czas Polski wysłana przez Morświn »
« Odpowiedź #53 dnia: 14 Stycznia 2015, 21:52:01 czas Polski »
Hmm, kiedyś jak chodziłem do szkoły a było to dawno to na hali maszyn była kostka, ale z drewna  i to według mnie najlepsze rozwiązanie , dobra izolacja  i świetnie tłumi drgania .
Offline RobRob
« Odpowiedź #54 dnia: 14 Stycznia 2015, 22:23:33 czas Polski »
Morświnco do pierwszego pytania to nie wiem,nigdy nie widziałem jak to się robi,chociaż z zawodu jestem ślusarzem
a co do malowania podłogi jak masz dostęp do takiej farby pomaluj sobie kawałek jakiejś podłogi
i niech ci się wylej trochę oleju lub nawet wody,nawet jak będziesz miał sporo trocin, wiórów na podłodze,będziesz się ślizgał
« Odpowiedź #55 dnia: 14 Stycznia 2015, 22:24:40 czas Polski »
Dzięki za odpowiedź.
« Odpowiedź #56 dnia: 14 Stycznia 2015, 23:07:26 czas Polski »
To ja jeszcze dorzucę.
W pracy mojej pierwszej wokół Piły była wyłożona kostka ale odwrotnie wiec bez fazki łatwo sie zamiatali wióry. Wibracje z pily nie przeszkadzały. A tam gdzie sie stawiało płyty była guma.  Wycieraczki. :)
Offline RobRob
« Odpowiedź #57 dnia: 14 Stycznia 2015, 23:09:08 czas Polski »
ale i gorzej takie pomieszczenie było ogrzać
« Odpowiedź #58 dnia: 14 Stycznia 2015, 23:29:34 czas Polski »
Jak na ścianie bylobtylko osb i nic wiecej to nie dało sie ogrzać.
« Odpowiedź #59 dnia: 26 Sierpnia 2015, 23:23:23 czas Polski »
Wykopalisko.
Jak może co niektórzy z was wiedzą cisnę wylewkę w swoim warsztacie. Jako, że robię to pierwszy raz w życiu to szału jeśli chodzi o powierzchnie nie ma :)
Grunt, że jest poziom.
Zastanawiam się co na tę wylewkę zapodać. Pomysł jest na farbę do betonu.
Kozio mówi by zaszaleć i najtańsze płytki gresowe przykleić :)
A ja mam 80m2 paneli podłogowych z odzysku i nad nimi zacząłem myśleć.
Jak bardzo to głupi pomysł by pracować na panelach?
