14 Sierpnia 2026, 01:08:27 czas Polski
Autor Wątek: Bieżące... roboty :)  (Przeczytany 324687 razy)
Offline maniek7
Odp: Bieżące... roboty :)
« Odpowiedź #1485 dnia: 03 Stycznia 2017, 19:54:46 czas Polski »
Pomysł dobry ale to będzie płyta, ja nie mam sprzętu- zapytam tam gdzie będę zamawiał czy to robią
Offline maniek7
« Odpowiedź #1486 dnia: 03 Stycznia 2017, 19:55:11 czas Polski »
A ogólnie da to zrobić w płycie?
« Odpowiedź #1487 dnia: 03 Stycznia 2017, 20:01:45 czas Polski »
Akwa dobrze prawi. Ja często montuje takie:
Ale możesz też i takie bez frezowania tylko sednikiem nawiercić:
« Ostatnia zmiana: 03 Stycznia 2017, 20:06:15 czas Polski wysłana przez SpecPiotr »
Offline maniek7
« Odpowiedź #1488 dnia: 03 Stycznia 2017, 20:08:51 czas Polski »
Panowie z nieba mi spadliście, proste rzeczy ale jak ktoś nie w temacie to wiecie...
Pomysł cały czas ewoluuje, na dniach puszczę wątek.
Dzięki za pomysł
  • Wiadomości: 5621
« Odpowiedź #1489 dnia: 03 Stycznia 2017, 20:18:03 czas Polski »
Są  podobne  z drewna  do suwanych drzwi , nie wiem  czy do mebli by się nadawały
« Odpowiedź #1490 dnia: 03 Stycznia 2017, 20:20:43 czas Polski »
czasem człowiek głowi się i kombinuje a na najprostsze rzeczy nie zwraca uwagi  :)
« Odpowiedź #1491 dnia: 03 Stycznia 2017, 23:19:36 czas Polski »
Weekendowe co nieco...
« Odpowiedź #1492 dnia: 03 Stycznia 2017, 23:23:15 czas Polski »
Temat schodów w oddali też sam ogarniasz ?
« Odpowiedź #1493 dnia: 03 Stycznia 2017, 23:27:17 czas Polski »
Niestety, musiałem się poddać. Sam nie jestem w stanie zrobić wszystkiego. Poza tym jak obserwuję chłopaków przy montażu to nie wiem czy dałbym radę to zrobić tak dobrze jak oni. Oprócz lżejszego portfela mam za to dobry układ ze stolarnią na przyszłość :)
« Odpowiedź #1494 dnia: 03 Stycznia 2017, 23:33:31 czas Polski »
Faktycznie może i lepiej , niż później się zastanawiać po każdym skrzypnięciu stopnia ,czemu się chciało zaoszczędzić parę złoty  :)
« Odpowiedź #1495 dnia: 03 Stycznia 2017, 23:50:35 czas Polski »
W sumie to robią podobnie jak ja sam bym to robił z pomocą forumowiczów. Sporo przegadaliśmy ten temat wcześniej i podczas samego montażu. Trochę czasu też spędziłem u nich na stolarni.
Samemu w pojedynkę bez pomocy nie jest się w stanie zrobić wszystkiego w rozsądnym czasie (biorąc pod uwagę, że pracuję zawodowo sześć dni w tygodniu od 13.00 do 21.00 i to 60 km od domu). I tak dla mnie zostaną podłogi na górze i wszystkie meble w domu. Stolarze namawiają mnie też na drzwi żebym sam machnął (tyle tylko, że nie mam kiedy...).
Przemek zgłoszę się z pytaniem o wymiary płyt na drzwi do tych szaf jak tylko dokupię drugie tory i przykręcę przymyki oraz zdecyduję się na profile okuć do tych drzwi. Na najbliższą niedzielę zaplanowałem panele w hallu na górze a na kolejną w sypialni. Od 15 stycznia będę miał dwa tygodnie wolnego to może coś podgonię...
« Odpowiedź #1496 dnia: 04 Stycznia 2017, 00:06:55 czas Polski »
Nie ma sprawy . Jak coś to pisz
Offline Andriu
« Odpowiedź #1497 dnia: 05 Stycznia 2017, 14:59:00 czas Polski »
miły a jak będziesz robił  listwy przymykowe. ja skrzynki robię  najczęściej  osobno na wymiar o 1 cm z każdej strony  a potem daję  listwy  10  dookoła   a na górę  listwe 20 i o niej tor górny i wówczas nie masz problemu z  krzywymi ścianami. cokół robię jak są duże  spadki podłogi. Ja zawsze się boje  że jak zrobię  na cokole  to  w razie  wyrwania  wózków  może  komuś na nogę spaść.
« Odpowiedź #1498 dnia: 05 Stycznia 2017, 16:21:08 czas Polski »
Pasy płyty o szer. 200 mm przykręcane do boków. Dolny i górny wieniec wystają o 90 mm więc zostaje po 110 mm do przykręcenia między boki a ściany.
Offline bezgitary
« Odpowiedź #1499 dnia: 07 Stycznia 2017, 11:08:45 czas Polski »
Mam pytanie. Będę robił do siebie komandora z drzwiami przesuwnymi. Szerokość 4,5 m. Jaki system do drzwi polecacie? Nie mam doświadczenia w tych sprawach, a nie chciałbym kupić czegoś, co za rok mi sie rozleci. Będe wdzięczny za pomoc
