10 Czerwca 2026, 21:22:58 czas Polski
Autor Wątek: Zaciski/ściski  (Przeczytany 24158 razy)
Offline Armagedon
  • Wiadomości: 557
  • Ocena +13/-2
Odp: Zaciski/ściski
« Odpowiedź #15 dnia: 27 Czerwca 2013, 09:51:00 czas Polski »
korek okolo 3-4mm (kafle korkowe) klej jaki uzylem to kontaktowy cos a'la butapren
Offline gnite
Odp: Zaciski/ściski
« Odpowiedź #16 dnia: 27 Czerwca 2013, 20:31:20 czas Polski »
Dobra, zamówiłem korek jakiś niby bardzo odporny na wszelkie uszkodzenia mechaniczne i zobaczymy co to z tego wyjdzie.
Odp: Zaciski/ściski
« Odpowiedź #17 dnia: 27 Czerwca 2013, 20:53:53 czas Polski »
Do ścisków rurowych polecam takie dodatki:
http://woodworking.rockler.com/c/pipe-clamps
« Ostatnia zmiana: 27 Czerwca 2013, 21:18:49 czas Polski wysłana przez JarekO »
  • Wiadomości: 5616
Odp: Zaciski/ściski
« Odpowiedź #18 dnia: 27 Czerwca 2013, 21:12:04 czas Polski »
pipe clamp
Jesteśmy w Polsce - to proszę  polskie  nazwy narzędzi
Odp: Zaciski/ściski
« Odpowiedź #19 dnia: 27 Czerwca 2013, 21:19:32 czas Polski »
Zupełnie nie wiem o co chodzi ;)
ps. będę się starał :)
Offline tomysz1
Odp: Zaciski/ściski
« Odpowiedź #20 dnia: 27 Czerwca 2013, 21:28:03 czas Polski »
Chodziło raczej o to, że ruchoma szczęka jest to "goły" odlew i ślizga się na klejonym materiale, w związku z czym przy dokręcaniu gdy nie trzymamy całego ścisku drugą ręką obraca się i zsuwa z klejonego materiału. Znam to z autopsji gdyż również posiadam kilka takich ścisków. Jest to trochę niewygodne, a do tego przy silniejszych dociskach materiał może "wyskoczyć"  z pomiędzy szczęk i trzeba go czasem docisnąć. Tutaj powodem jest rozchylanie się szczęk do zewnątrz ale to wina nie tylko ścisków lecz również małej sztywności samej rury. Za te pieniądze myślę, że można wybaczyć te niedogodności.
Tomek
Odp: Zaciski/ściski
« Odpowiedź #21 dnia: 27 Czerwca 2013, 21:46:08 czas Polski »
Wiem, wiem... nie raz mnie trafiało jak np. 5 zacisków rurowych przewracało się na bok o 90 stopni ;) ale jak mówisz - trudno je przebić jeśli chodzi o cenę i uniwersalność (dowolne długości)
Offline gnite
Odp: Zaciski/ściski
« Odpowiedź #22 dnia: 27 Czerwca 2013, 23:08:12 czas Polski »
E, ja mam je założone na rurach ze ścianką chyba 3mm, pancerne i nic się nie wygina. No i przekładając je z miejsca na miejsce to prawie jak siłownia ;-)
Odp: Zaciski/ściski
« Odpowiedź #23 dnia: 27 Czerwca 2013, 23:33:52 czas Polski »
He he Jeszcze się taki nie urodził coby wszystkim dogodził... Są plusy dodatnie i plusy ujemne. Wnioskuję, że nie tylko Partnar tak ma zatem nie ma co narzekać - nie każdego stać na Bessey'a...
Odp: Zaciski/ściski
« Odpowiedź #24 dnia: 27 Czerwca 2013, 23:42:33 czas Polski »
Inny przykład Irwin Quick Grip vs Bessey (też te 1 ręczne). Na pierwszy rzut oka Irwiny wydają się mega masywne i ten plastik co zasłania mechanizm robi wrażenie. Bessey przy nich wygląda mizernie. Tyle, że w Besseyach jest 5 metalowych blaszek co popychają zacisk, a w środku Iwina - są 3. Na 3 moje duże Irwiny - 2 już cofają się w czasie "pompowania" ;/// Są do wywalenia :(
Offline Armagedon
  • Wiadomości: 557
  • Ocena +13/-2
Odp: Zaciski/ściski
« Odpowiedź #25 dnia: 28 Czerwca 2013, 00:08:45 czas Polski »
jakosc przeklada sie na cene w wiekszosci przypadkow
Odp: Zaciski/ściski
« Odpowiedź #26 dnia: 28 Czerwca 2013, 00:37:14 czas Polski »
Tylko że różnica w cenie jest cztero- czy pięciokrotna a koszt materiału max powiedzmy 1,5 raza. Za dokładność mogę dołożyć 0,2 raza. Reszta to logo i jeden, max dwóch dystrybutorów na kraj. Już pisałem w poście o pile Bosch'a że jak amator pracujący narzędziami czy maszynami od czasu do czasu to powinien być szczęśliwy że sobie coś sam udłubał i nie dał zarobić profesjonaliście a że ma krzywo i nie równo to nieważne - ważne że tanio... Dla mnie amator to ktoś kto ma jednak jakieś pojęcie i nie robi czegoś "na etacie" zarabiając w ten sposób na życie - tylko dla siebie, znajomych, często w ilości pojedynczych sztuk i w czasie wolnym od pracy zawodowej. Dokładność i precyzja wykonania (a więc i użytych maszyn czy narzędzi) powinna być bezdyskusyjna i zależeć jedynie od wiedzy i umiejętności. Trwałość i ew. pewne rozwiązania ułatwiające pracę, powtarzalność, mnogość jakichś regulacji, nowe rozwiązania techniczne, technologie, stopy metali, plastiki czy też system jak u Festoola to powinno wyróżniać "fajans" przeznaczony dla zawodowców...
Odp: Zaciski/ściski
« Odpowiedź #27 dnia: 28 Czerwca 2013, 00:46:42 czas Polski »
Tylko, że mnie osobiście nie tyle denerwuje że coś wolniej, gorzej działa, tylko że... się rozwala całkowicie ;) i mam złom nie narzędzie. Staje znowu przed wyborem - kupić znowu na rok czy od razu na siedem ;)
Odbiegamy jednak od tematu. Ja również mam te potwory SAMy, były pokazane nie raz w starym warsztacie. Super mocne i bardzo ciężkie. Typowe do klejenia.
Odp: Zaciski/ściski
« Odpowiedź #28 dnia: 28 Czerwca 2013, 00:51:17 czas Polski »
A czy w wolnej chwili mógłbyś zapodać fotki tych SAM'ów? Jakoś ich nie kojarzę...
Offline Adrian
Odp: Zaciski/ściski
« Odpowiedź #29 dnia: 23 Września 2013, 17:47:22 czas Polski »
Hej. Jarku strasznie jestem ciekawy co myślisz o tym Twoim komplecie ścisków, które masz na tej drabince i na ścianie. Czy jest możliwość kupna takiego zestawu i gdzie. Czekam na odpowiedz. Pozdrawiam z podkarpacia.  :D
