07 Maja 2026, 17:50:54 czas Polski
Autor Wątek: altana  (Przeczytany 16496 razy)
Offline headu
Odp: altana
« Odpowiedź #75 dnia: 25 Maja 2015, 09:31:41 czas Polski »
Może to czerwony krzyż
dokładnie - pierwsza pomoc; tam wydają spragnionym napitek :) heh
A co do tempa to jeszcze się zwiększy bo deski będą elektrycznym strugiem załatwiane, pożyczyłem agregat więc będzie się działo :)
Odp: altana
« Odpowiedź #76 dnia: 25 Maja 2015, 09:50:01 czas Polski »
Nie zapomnij tylko fotek robić :P
A co do ławeczki to musisz odrębny wątek założyć :-\  bo jest zainteresowanie  :) włącznie ze mną, a jak byś miał"pomysła"  żeby ją na zimę w miarę łatwo rozkładać to ...fiu fiu ucieszyłbym się jak dziecko ;D
Offline ciosekl
Odp: altana
« Odpowiedź #77 dnia: 25 Maja 2015, 12:32:32 czas Polski »
dzięki za fotorelację ławek, bardzo mi się podoba to połączenie oparcia.
Odp: altana
« Odpowiedź #78 dnia: 25 Maja 2015, 16:38:30 czas Polski »
Może ktoś rozszyfruje po zdjęciach co to za drewno bo ja niestety mam za mało doświadczenia w temacie
Wygląda na buczynę
Offline headu
Odp: altana
« Odpowiedź #79 dnia: 26 Maja 2015, 21:45:48 czas Polski »
"koziołek", ostrugane i pomalowane dechy na dach :)
Offline headu
Odp: altana
« Odpowiedź #80 dnia: 31 Maja 2015, 12:09:25 czas Polski »
deskowany dach :)
Odp: altana
« Odpowiedź #81 dnia: 31 Maja 2015, 20:26:18 czas Polski »
Ta altana coraz bardziej przypomina budowę domu :D. Gratuluję wytrwałości
marek_b
Odp: altana
« Odpowiedź #82 dnia: 22 Lipca 2015, 17:30:12 czas Polski »
I jak tam prace, opisz koniecznie co dalej  !!!
Offline Chokai
Odp: altana
« Odpowiedź #83 dnia: 28 Lipca 2015, 22:47:06 czas Polski »
super robota, takie właśnie wymiary też planowałem, ale jak widzę jakie Ci to wielkie wyszło to nie wiem czy nie zmniejszę :)
Jakie masz przekroje krokwi ?
Offline headu
Odp: altana
« Odpowiedź #84 dnia: 17 Sierpnia 2015, 20:02:25 czas Polski »
kurcze troche tu nie zaglądałem bo z robotą niewiele się wydarzyło, wymiary krokwi to 100x100mm
Offline headu
Odp: altana
« Odpowiedź #85 dnia: 18 Września 2015, 19:48:16 czas Polski »
idzie zima więc czas się brać znowu do roboty :) dzisiaj okap nad palenisko
Offline Chokai
Odp: altana
« Odpowiedź #86 dnia: 26 Września 2015, 10:24:58 czas Polski »
A jeszcze mam takie pytanie :
czy ten słupek, nad którym masz złączenie belek :
też łączyłeś z belkami na czop-gniazdo ?
chodzi mi o to czy lewa (patrząc na powyższe zdjęcie) belka jest rozcięta tak jak tutaj :
a prawa ma gniazdo na wylot ?:
(proporcje może mi nie wyszły :) )
Czy może to jakoś inaczej się robi ? (zastanawiam się nad tym , że lewa belka w takim układzie opiera się na słupie w niewielkim stopniu...)
Offline Wojtek Ś
Odp: altana
« Odpowiedź #87 dnia: 27 Września 2015, 13:16:16 czas Polski »
Twórca projektu chyba wcześniej pisał że używał SPAX-ów do łączenia belek. Chyba że projekty mi się pomyliły. Rodzaj połaczenia które rozrysowałeś ma jakiś sens ale czop na słupie moim zdaniem musiałby obejmować tylko jedną belkę. Złącze wtedy byłoby wykonane z przesunięciem. Takie jest moje zdanie aczkolwiek mogę się mylić.
Offline headu
Odp: altana
« Odpowiedź #88 dnia: 28 Września 2015, 09:24:45 czas Polski »
Idealnie to narysowałeś poza- "a prawa ma gniazdo na wylot ?:"
Górna belka nie może przy takim łączeniu mieć gniazda, płetwa trzyma w środku belki jeśli wytniemy gniazdo to tak jak na obrazku niżej;
na pletwę działa siła zgodnie z dorysowaną strzałką, wg mnie jeśli wytniemy takie gniazdo jak na twoim rysunku to belka pęknie w miejscu które zaznaczyłem linią przerywaną.
Jeśli chodzi o wysokość czopu to wystarczy 1/3 grubości belki, a łębokość gniazda to wysokość czopu +1cm szpary.
« Ostatnia zmiana: 28 Września 2015, 09:34:41 czas Polski wysłana przez headu »
Offline headu
Odp: altana
« Odpowiedź #89 dnia: 28 Września 2015, 09:33:07 czas Polski »
SPAX-ów używałem tylko do belek których pierwotnie nie miało być (zaznaczone na czerwono), ponieważ dołożenie belki już do poskładanej konstrukcji bez jej rozebrania jest niemożliwe Cała konstrukcja poza tymi belkami stoi bez żadnego gwoździa czy SPAX-a, Pozatym dokładnie tak jak napisałeś :)
« Ostatnia zmiana: 28 Września 2015, 09:35:58 czas Polski wysłana przez headu »
