14 Czerwca 2026, 22:32:53 czas Polski
Autor Wątek: Kanciapa Dominika. Projekty warsztatowe etc.  (Przeczytany 12633 razy)
Offline DM
« dnia: 24 Maja 2015, 16:17:19 czas Polski »
Od jakiegoś czasu meczę się ze zrobieniem stolika do warsztatu.
Zeszło już z tym chyba ponad miesiąc a końca nie widać.
Na filmikach pokazałem dwie proste przystawki do frezarki GW są do zrobienia w 5 minut.
Jedna służy do wyrównania sklejki wbitej w blat. Żeby się zrównała z blatem. To tak zwana sanki, dwa drewniane klocki tej samej wysokości doklejone do stopy frezarki.
Druga służy do wyrównania doklejonej belki do blatu. Tutaj jest doklejony kawał sklejki. Używałem frezu dużej średnicy do mis.
Lepiej użyć jednak płaskiego bo po okrągłym doczepiony kawałek sklejki zaczął jechać do góry.
http://www.blog.wycinanki-drewniane.pl/24/stolik-warsztatowy/
Stolik warsztatowy.
Buduje prosty stolik roboczy do warsztatu.
Blat sosna grubość ok 6cm długość ok 190cm szerokość 65cm. Wysokość stolika ok 90cm.
Stolik posiada 4 szuflady wysokie na 20 cm i dwa wysuwane pudła na kółkach.Wysokość 40cm.
Stolik jest w tej chwili nie dokończony prace trwają chyba od 2 miesięcy.
Na zdjęciach nie widać że szuflady są pomalowane.
Stan na chwilę obecną.
Szuflady zamontowane. Brakuje jeszcze frontów, oklejenia blatu, bocznego ścisku.IMG_0256
W chwili obecnej pracuję nad naprawą pilarki
Mała zabawa z trzpieniem
http://www.blog.wycinanki-drewniane.pl/24/remont-pilarki-tarczowej/
A tak po tygodniu pracy.
« Ostatnia zmiana: 24 Maja 2015, 16:20:20 czas Polski wysłana przez DominikDec »
Offline nabuch
Odp: Kanciapa Dominika. Projekty warsztatowe etc.
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Maja 2015, 06:57:38 czas Polski »
Witaj .
Powiesz kolego co to za pilarka ? Wygląda na nie za dużą ale w pełni funkcjonalną. Widzę pochył  na boki a jest w niej regulacja wysokości ?
Offline DM
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Maja 2015, 11:24:54 czas Polski »
Fromia.
Na pierwszym filmiku z pilarką widać tabliczki znamionowe i są pokazane mechanizmy.
Offline nabuch
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Maja 2015, 06:28:11 czas Polski »
Dzięki nie zauważyłem że pierwszy obrazek to tak na prawdę film .Fajny sprzęt po remoncie będzie super Widać już masę ale taką która można przestawiać po warsztacie . Jak szukałem pilarki dla siebie to nic takiego nie widziałem albo jak było to cena ponad 2 tysiące a ze stanem maszyny może być różnie . Trafiały się czasem Ulmie ale te mniejsze modele nie miały przechyłu agregatu tylko blat co mi się nie podobało .A jakiej mocy jest silnik bo nie mogę dopatrzeć na tabliczce? Czekam na filmik z pracy po remoncie.Pozdrawiam Wojtek
Offline DM
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Maja 2015, 08:42:29 czas Polski »
5,5 kW
Offline DM
« Odpowiedź #5 dnia: 28 Maja 2015, 23:38:52 czas Polski »
Maswerk   Na dole jest film. Trzeba klikać po ciemnym obrazku.
FILM
« Ostatnia zmiana: 28 Maja 2015, 23:40:35 czas Polski wysłana przez DominikDec »
Offline nabuch
« Odpowiedź #6 dnia: 29 Maja 2015, 22:23:39 czas Polski »
Fajny efekt .Ciąłeś włosówką? Straszne cieniastwo jeden mały błąd i masa pracy w plecy chociaż o tyle lepiej że całość składa się z kilku części  to wypadnie 1 element a nie jak w przypadku innych rzeczy całość. P.S. Silnik strasznie duży jak na taką nieduża piłę .Jaka jest wysokość cięcia. Pozdrawiam Wojtek
Offline DM
« Odpowiedź #7 dnia: 07 Czerwca 2015, 18:16:43 czas Polski »
To jest wycinane laserem.
Na razie nie wiem jaki jest zakres regulacji wysokości.
Zdjęcia początków kańciapy.
Teraz stan przejściowy z kilkoma maszynami, to zdjęcia z początku roku styczeń(?)
Jeszcze widać podłogę...
A tu zdjęciu jak korzystałem jeszcze z warsztatu ojca.
« Odpowiedź #8 dnia: 07 Czerwca 2015, 18:23:22 czas Polski »
Fajnie wyglądają w środku te kontenery.
A na podłodze jest gumolit?
Offline DM
« Odpowiedź #9 dnia: 07 Czerwca 2015, 18:27:40 czas Polski »
Wykładzina przemysłowa, pod nią dałem piankę panelową 3mm. Bo podłoga jest z płyty OSB zrobiona.
Myślałem o takiej ale..
Padło na zieloną.
« Odpowiedź #10 dnia: 07 Czerwca 2015, 18:34:59 czas Polski »
Dobrze się sprawdza?
Nie ślizga się noga jak jest wiór?
Offline nabuch
« Odpowiedź #11 dnia: 07 Czerwca 2015, 18:40:22 czas Polski »
Fajnie popatrzeć na taki warsztat , widać że to nie tylko hobby ale i coś więcej ... Tak czułem że wycinanie tej lampki ręcznie byłoby niezłym wyzwaniem  Nie szkoda było Ci blatu wyrówniarki na ten motyw?Czyżby testy jakiejś frezarki cnc ?
P.S. a u nas ludzie się męczyli   z wyznaczaniem dróg komunikacyjnych na zakładzie a tak to za jednym zamachem temat byłby  załatwiony ;)
Offline DM
« Odpowiedź #12 dnia: 07 Czerwca 2015, 18:47:39 czas Polski »
Wykładzina z samochodzikami była faworytem bo była tańsza.
Ten obrazek to kurz.
Zostawisz coś na maszynie a po jakimś czasie kurz sie tak układa.
Offline DM
« Odpowiedź #13 dnia: 15 Czerwca 2015, 14:18:20 czas Polski »
Filmy z renowacji pilarki to już się zaczyna 5 tydzień. A robota jakby w miejscu stała :/
Malowanie cz1
Odrdzewianie cz1
Podwozie pilarki
« Ostatnia zmiana: 15 Czerwca 2015, 14:20:35 czas Polski wysłana przez DominikDec »
« Odpowiedź #14 dnia: 15 Czerwca 2015, 18:06:47 czas Polski »
Fajna maszyna będzie ;). U mnie wszystkie odnawiane rzeczy do warsztatu dostają zielony młotkowy :P
Pojemnik na blaty prosta sprawa, cztery deski skręcone razem i  w środek folia budowlana.
