04 Maja 2026, 17:03:51 czas Polski
Autor Wątek: Makita MLT100  (Przeczytany 135902 razy)
Odp: Makita MLT100
« Odpowiedź #240 dnia: 24 Grudnia 2015, 00:05:47 czas Polski »
Ta piła jest jak żona, znając jej wady można skupić się na zaletach... ;)
Offline Waldi
  • Wiadomości: 824
  • Ocena +28/-31
Odp: Makita MLT100
« Odpowiedź #241 dnia: 24 Grudnia 2015, 10:44:51 czas Polski »
Przesyłam obiecane zdjęcia
Offline Waldi
  • Wiadomości: 824
  • Ocena +28/-31
Odp: Makita MLT100
« Odpowiedź #242 dnia: 24 Grudnia 2015, 10:47:21 czas Polski »
i jeszcze dwa a przy okazji mam pytanie czy ktoś spotkał się z takim profilem jak na przedostatnim zdjęciu ???
Odp: Makita MLT100
« Odpowiedź #243 dnia: 24 Grudnia 2015, 11:31:33 czas Polski »
Ciekawy pomysł z tym klockiem na wychodzącą piłę  :)
Offline kinatS
Odp: Makita MLT100
« Odpowiedź #244 dnia: 24 Grudnia 2015, 12:28:22 czas Polski »
No więc właśnie mi leży ta piłka w bagażniku... blat krzywy.. wózek rozklekotany... kawę wypije, coś zjem i jakieś cięcia testowe poczynie... :)
Offline morosoph
Odp: Makita MLT100
« Odpowiedź #245 dnia: 24 Grudnia 2015, 13:28:51 czas Polski »
Waldi - niechcący wprawiłeś mnie w zakłopotanie, że jeszcze się męczę na firmowym dziadostwie. Te "lamelki" mają zadanie tylko dystansowe czy poślizgowe, z drugiej strony jest tak samo? I czy coś byś po czasie używania w tym zmienił?- Tak w wolnej chwili... :)
Offline Waldi
  • Wiadomości: 824
  • Ocena +28/-31
Odp: Makita MLT100
« Odpowiedź #246 dnia: 26 Grudnia 2015, 10:54:01 czas Polski »
Służą jako dystans oraz poślizg, miałem już dorabiać z teflonu ale okazało się, że lamelki idealnie pasują wiec poszedłem na skróty :)
Offline kinatS
Odp: Makita MLT100
« Odpowiedź #247 dnia: 27 Grudnia 2015, 21:59:57 czas Polski »
No to sobie sanki urobiłem na szybko do testów, biorąc pod uwagę, że robiłem na szybko testowo, zaskakująca jest precyzja i kątowość. Jedynie ze względu na pośpiech wiszą w powietrzu dość mocno, bo pod ręką na listewki miałem merbau 10mm i tak go zostawiłem, więc między sankami a blatem piły mam dobrych kilka mm luzu...
Jutro testowo urobię takie z przeznaczeniem do skosowania na 45 stopni.
Po testowych cięciach z sankami piła zaczyna mi się podobać :)
Offline void
Odp: Makita MLT100
« Odpowiedź #248 dnia: 12 Stycznia 2016, 21:10:36 czas Polski »
@Waldi: Culaga a'la biesemeyer mistrz. Gratuluję!
Korzystam z pilarki jakieś 5 lat i na zmianę jej nienawidzę i uwielbiam. Jak znajdę chwilę, wrzucę fotki moich modyfikacji.
Offline grzechu83
Odp: Makita MLT100
« Odpowiedź #249 dnia: 13 Stycznia 2016, 09:50:38 czas Polski »
@ Waldi, z czego masz tą miarkę do culagi? To obcięta miara zwijana, czy coś innego? Kiedyś widziałem w jakimś temacie ktoś wrzucił takie pojedyncze, proste miary, ale teraz jak potrzebuję, to za nic nie mogę tego znaleźć :/
Offline Waldi
  • Wiadomości: 824
  • Ocena +28/-31
Odp: Makita MLT100
« Odpowiedź #250 dnia: 13 Stycznia 2016, 17:24:07 czas Polski »
To stalowa miara kupiona w jakimś markecie, chyba w Obi.
Offline grzechu83
Odp: Makita MLT100
« Odpowiedź #251 dnia: 13 Stycznia 2016, 19:07:45 czas Polski »
A podpowiedz jeszcze czym kleiłeś tą miarkę?
Offline Waldi
  • Wiadomości: 824
  • Ocena +28/-31
Odp: Makita MLT100
« Odpowiedź #252 dnia: 13 Stycznia 2016, 19:58:56 czas Polski »
Taśmą dwustronną
Offline Szoszok
Odp: Makita MLT100
« Odpowiedź #253 dnia: 13 Stycznia 2016, 23:40:10 czas Polski »
Zastanawiam się dlaczego makita skoro trzeba większość dorobić.Co jest kluczowe przy wyborze tej piły bo nie osprzęt.Dlaczego nie dorobić tych wszystkich rzeczy do tańszej pilarki i dokupić super tarcz?
Odp: Makita MLT100
« Odpowiedź #254 dnia: 14 Stycznia 2016, 07:08:53 czas Polski »
Chodzi o to że można dokupić kazdą pierdołę, ma tylko kilka mankamentów, itd...
Można kupić chińczyka, ale  trza sprawdzić jak z częściami zamiennymi.
Fakt że makita jest wykonana dosyć niechlujnie trochę pogarsza jej sytuację, ale po dokonaniu kilku poprawek jest ok.
Szkoda że tych ulepszeń nie wprowadzają przy produkcji...
