25 Czerwca 2026, 11:15:07 czas Polski
Autor Wątek: Makita MLT100  (Przeczytany 136872 razy)
Offline studio tata
Odp: Makita MLT100
« Odpowiedź #30 dnia: 13 Grudnia 2013, 13:30:36 czas Polski »
ale i tez dorobienie tej wkladki nie jest specjalnie klopotliwe ,.. i przynosi frajde :)
Odp: Makita MLT100
« Odpowiedź #31 dnia: 13 Grudnia 2013, 13:42:41 czas Polski »
Dorobię chyba z drewna ale to trochę rzeźbienia.
Polecam wykonanie wkładek z drewna. Ja w zasadzie używam przeważnie wkładki wykonane z drewna, mam ich kilka ( z dębu, ale mogą być z jesionu, buku albo ze sklejki).  To wcale nie tak dużo "rzeźbienia", na podstawie wzoru z oryginału trzeba wyciąć wkładkę, opuścić brzeszczot pod blat, włożyć wkładkę, przycisnąć culagą i na obrotach powoli podnosić brzeszczot, który wytnie sobie szczelinę. Idealne rozwiązanie do precyzyjnych cięć. Miejsce na klin rozdzielający też można zrobić. Do cięć pod kątem używam wkładki aluminiowej, oryginalnej.
Offline Władek
Odp: Makita MLT100
« Odpowiedź #32 dnia: 13 Grudnia 2013, 16:19:18 czas Polski »
Amigo, tak nawet już mam uciętą deskę dębową i czeka na swoją kolejkę :)
Sęk w ty, że ta wkładka w miejscu za piłą musiała by mieć grubość ok 3 mm.
Boję się czy to się nie rozleci, wieczorem zrobię fotkę :)
Online tomekz
  • Wiadomości: 5619
Odp: Makita MLT100
« Odpowiedź #33 dnia: 13 Grudnia 2013, 20:50:06 czas Polski »
Ja mam wykonane też z blatów od taboretów wojskowych -  coś jak  lignofol ( okleiny sklejone  sprasowane )
Offline Władek
Odp: Makita MLT100
« Odpowiedź #34 dnia: 13 Grudnia 2013, 20:55:31 czas Polski »
no i już
Offline Władek
Odp: Makita MLT100
« Odpowiedź #35 dnia: 13 Grudnia 2013, 21:00:18 czas Polski »
Naprawdę jest to poważny problem. Podejrzewam że jest to u wszystkich producentów.
To są maszyny raczej budowlane i nikt tam nie tnie deski 5 mm, ale to że zostawili mi tak mało miejsca na moą inwencje
to już przesada :)
Offline Polesiak
  • Newbie
  • Wiadomości: 44
  • bądź sobą
Odp: Makita MLT100
« Odpowiedź #36 dnia: 13 Grudnia 2013, 22:50:54 czas Polski »
Dobra recenzja dzięki, a zainteresowała mnie szczególnie gdyż brałem pod uwagę zakup Makity MLT100.
 Mam ograniczone możliwości finansowe i lokalowe dlatego też szukałem piły w tym przedziale cenowym i jakościowym. Ostatecznie zakupiłem piłę AEG TS 250K którą posiadam od dwóch dni.
Tak jak napisał Amigorg czego nie da się wyeliminować trzeba obejść. Makita przegrała mniejszą mocą silnika a Bosch wysokością cięcia.To co zadowala mnie w niej na dziś, to rowki prowadnicy kątowej po obu stronach ostrza oraz culaga na długość stołu z obustronną blokadą.Obiecuję, że za jakiś czas postaram się ocenić swoją  piłę w równie profesjonalny sposób.
Sylwester
Offline Kuba
Odp: Makita MLT100
« Odpowiedź #37 dnia: 14 Grudnia 2013, 20:31:04 czas Polski »
Mam nadzieję, że pojawi się słowo o niej zanim zdążę zebrać fundusze na zakupy;)
Offline Polesiak
  • Newbie
  • Wiadomości: 44
  • bądź sobą
Odp: Makita MLT100
« Odpowiedź #38 dnia: 14 Grudnia 2013, 21:05:11 czas Polski »
Kuba, zadeklarowałem się wypowiedzieć na jej temat i to zrobię . Może  trochę to potrwać. Nie wiem tylko czy ocena będzie obiektywna ponieważ nie pracowałem na innych piłach tej klasy.
Sylwester
Offline MarcinW
Odp: Makita MLT100
« Odpowiedź #39 dnia: 14 Grudnia 2013, 22:16:57 czas Polski »
Z tego co na szybko przeczytałem w internecie to wygląda całkiem interesująco. Tez z ciekawościa poczekam na twoja recenzję. Cena też nie jest zaporowa, a więc z pewnoscią jest to maszynka, ktora warto mieć gdzieś w głowie przy planowaniu zakupow :)
Takie pytanie tylko - czy ten rozkładany stolik jest w komplecie? Czy trzeba zakupic osobno? Bo w tych opisach, które własnie przeczytałem wszędzie on wystepuje.
Offline Polesiak
  • Newbie
  • Wiadomości: 44
  • bądź sobą
Odp: Makita MLT100
« Odpowiedź #40 dnia: 14 Grudnia 2013, 22:47:05 czas Polski »
MarcinW, wszystko jest tak jak na zdjęciach  http://www.profimarket.pl/Aeg-p55-1-3-default.html Tu ją kupiłem.
Sylwester
Offline MarcinW
Odp: Makita MLT100
« Odpowiedź #41 dnia: 14 Grudnia 2013, 23:44:07 czas Polski »
O, dzięki! Na ta strone nie trafilem ;). Jest tu parę fajnych zabawek :)
OK, to milej pracy i czekam na twoja recenzję!
Offline Polesiak
  • Newbie
  • Wiadomości: 44
  • bądź sobą
Odp: Makita MLT100
« Odpowiedź #42 dnia: 15 Grudnia 2013, 11:52:12 czas Polski »
MarcinW, podałem ten link bo trafiłem na niego przez przypadek a cena za pilarkę okazała się najniższą  jaką znalazłem w necie.
Sylwester
trdm
Odp: Makita MLT100
« Odpowiedź #43 dnia: 13 Stycznia 2014, 14:49:37 czas Polski »
no i już
To nie jest chyba oryginalna tarcza od makity ?
ps,
Ja swoją wkładkę zrobiłem z dwóch sklejonych kawałków cieniutkiej sklejki,
przykładnicę boczną przez cały stół z dwóch profili aluminowych sklejonych ze sobą, są sporo szersze od oryginalnej culagi i dużo bardziej stabilne.
Nie narzekam na mlt100, nie sądzę by dla majsterkowicza hobbysty byłoby lepsze narzędzie w tej cenie
2 miesiące temu kupiłem ją w zaprzyjaźnionym sklepie za 1,4 tys
« Ostatnia zmiana: 13 Stycznia 2014, 14:57:53 czas Polski wysłana przez trdm »
Offline a3756
Odp: Makita MLT100
« Odpowiedź #44 dnia: 13 Stycznia 2014, 17:16:18 czas Polski »
A możesz dać zdjęcie tej przykładnicy
