17 Sierpnia 2026, 22:33:47 czas Polski
Autor Wątek: Makita MLT100  (Przeczytany 137655 razy)
Offline Waldi
  • Wiadomości: 824
  • Ocena +28/-31
Odp: Makita MLT100
« Odpowiedź #315 dnia: 13 Listopada 2016, 14:40:02 czas Polski »
Więcej zdjęć jest w tym wątku tylko na stronie 5
arecki1338
Odp: Makita MLT100
« Odpowiedź #316 dnia: 13 Listopada 2016, 14:41:00 czas Polski »
Skraburski, postaram sie wrzucic pozniej cos dzialajacego, mam problem z netem. Wpisz sobie w google albo YT makita mlt100 fence, jeden z pierwszych linkow. Chodzi o ta z wykorzystaniuem stalowego profilu
« Ostatnia zmiana: 13 Listopada 2016, 14:43:16 czas Polski wysłana przez arecki1338 »
arecki1338
Odp: Makita MLT100
« Odpowiedź #317 dnia: 13 Listopada 2016, 15:43:34 czas Polski »
poprawiony link
krzysiek_z
Odp: Makita MLT100
« Odpowiedź #318 dnia: 14 Listopada 2016, 09:32:26 czas Polski »
Widzę, że część projektów zakłada użycie starego mocowania przykładnicy a cześć zrobienie nowego. A wy jak robiliście ?
To fabryczne mocowanie nie wygląda porządnie, czy jak dorobi się do niej dobry profil czy prowadnica nie będzie się uginała na tym mocowaniu ?
arecki1338
Odp: Makita MLT100
« Odpowiedź #319 dnia: 14 Listopada 2016, 09:34:28 czas Polski »
Ja zostawiłem oryginalne mocowanie.  Po zamknięciu odległość do tarczy jest jednakowa na obu końcach, czyli wydaje się że jest ok.
krzysiek_z
Odp: Makita MLT100
« Odpowiedź #320 dnia: 14 Listopada 2016, 13:03:35 czas Polski »
A jak naciśniesz na długim końcu to się ugnie czy trzyma 90 stopni ?
arecki1338
Odp: Makita MLT100
« Odpowiedź #321 dnia: 14 Listopada 2016, 13:08:19 czas Polski »
Nie mogę teraz tego sprawdzić, najszybciej jutro. Ale jak ciałem ostatnio to wyszło równo. Jedyny problem z przerobiona prowadnica, to że musisz sam obmiezyc odległość od tarczy do prowadnicy,  bo zwiększając jej wymiary, podziałka na Pile nie pokrywa się. Chyba że zastosujesz profil o takiej samej szerokości jak oryginalna prowadnica.
krzysiek_z
Odp: Makita MLT100
« Odpowiedź #322 dnia: 14 Listopada 2016, 13:25:24 czas Polski »
jak uważam, to jestem w stanie prosto uciąć tez na oryginalnej ale chciałbym coś do czego moge bez problemu docisnąć materiał  przy cięciu.
Daj znać jak sprawdzisz, ta przykładnica to mój projekt na następną wiosnę.
arecki1338
Odp: Makita MLT100
« Odpowiedź #323 dnia: 14 Listopada 2016, 13:26:28 czas Polski »
Ok.  Jutro sprawdzę to dam znać.
Stol-Drew
Odp: Makita MLT100
« Odpowiedź #324 dnia: 14 Listopada 2016, 22:37:28 czas Polski »
umnie te tryby padły ,i nie działa podnoszenie i obnirzanie tarczy.Ale niedlugo dam do remontu i na sprzedarz
arecki1338
Odp: Makita MLT100
« Odpowiedź #325 dnia: 15 Listopada 2016, 06:58:50 czas Polski »
Dobra,  sprawdziłem przykładnice. Po naciśnięciu na drugim końcu nic się nie odchyla. A tak to wygląda.
krzysiek_z
Odp: Makita MLT100
« Odpowiedź #326 dnia: 15 Listopada 2016, 07:26:07 czas Polski »
Dzięki
Offline chaos
Odp: Makita MLT100
« Odpowiedź #327 dnia: 26 Listopada 2016, 15:31:40 czas Polski »
Zrobiłem nową wkładkę ze sklejki i mam pytanie czy ją pomalować czymś?
Offline PiKe
Odp: Makita MLT100
« Odpowiedź #328 dnia: 02 Grudnia 2016, 21:21:14 czas Polski »
Miałem ochotę na tą pilarkę, ale jak czytam ten wątek to mi już nie jest mi tak śpieszno...
Zamiast niej znalazłem coś takiego: AEG TS250K:
Dane techniczne
Napięcie zasilania: 230 V , Moc: 1800 W
Prędkość obrotowa: 4800 rpm
Średnica otworu piły: 30 mm
Średnica piły: 254 mm
Wyposażenie podstawowe: Tarcza TCT z 36 zębami, Prowadnica, Regulacja kąta i prowadnicy, Składany stojak z kołami , Popychacz , Klucz
Ktoś coś o tym ustrojstwie wie no i jak ta kuchenna marka sprawuje się w warsztacie?
Odp: Makita MLT100
« Odpowiedź #329 dnia: 02 Grudnia 2016, 21:27:11 czas Polski »
Nawoskuj.
