09 Maja 2026, 11:15:43 czas Polski
Autor Wątek: Makita MLT100  (Przeczytany 136048 razy)
Offline studio tata
Odp: Makita MLT100
« Odpowiedź #120 dnia: 16 Kwietnia 2014, 12:22:23 czas Polski »
Aniu , z mojego doswiadczenia wynika ze  do pilarki lepszy bylejaki wyciag niz odkurzacz
ps
w sumie masz racje sanki na plozach , wozek na rolkach
wychdzi na to ze chodzilo mi o sanki :)
Offline Waldi
  • Wiadomości: 824
  • Ocena +28/-31
Odp: Makita MLT100
« Odpowiedź #121 dnia: 17 Kwietnia 2014, 13:23:53 czas Polski »
Wkrótce i ja dodam swoje trzy grosze o tej pilarce bo czekam na kuriera.
 Spodobał mi się Bosch MarcinaW ale pilarka potrzebna mi tylko na wyjazdy do mniejszych prac, główne wykonywał będę w domu
a różnica w cenie spora.
Zobaczymy co za egzemplarz mi się trafi :D
Offline RobRob
Odp: Makita MLT100
« Odpowiedź #122 dnia: 17 Kwietnia 2014, 18:07:05 czas Polski »
Waldi zawsze możesz odesłać  może następny będzie lepszy egzemplarz
i z którymś razem będzie ok
Offline Waldi
  • Wiadomości: 824
  • Ocena +28/-31
Odp: Makita MLT100
« Odpowiedź #123 dnia: 17 Kwietnia 2014, 18:20:19 czas Polski »
Lepiej żebym nie musiał :)
Offline Waldi
  • Wiadomości: 824
  • Ocena +28/-31
Odp: Makita MLT100
« Odpowiedź #124 dnia: 21 Kwietnia 2014, 09:17:09 czas Polski »
Pilarka dotarła do mnie w piątek, przyjrzałem się jej trochę i wrażenia są pozytywne :)
najbardziej obawiałem się o równość  blatu, tyle było o tym pisane, ale spoko blat jest prawie całkiem płaski tylko przy wkładce plastikowej
jest małe wybrzuszenie około 0,7-0,8 mm,  więc mam nadzieję ,że dosyć szybko się splanuje.
Wkładkę chyba założę aluminiową bo fabrycznej nie wróżę długiej żywotności.
Klin to zupełna porażka, muszę dorobić inny bo tego nie da się schować poniżej piły- pisał już o tym Tomysz.
Wózek boczny jest na tej samej wysokości co blat ale dosyć ciężko chodzi ( w porównaniu do wózka mojego wykonania zamont. do Dedry).
Najbardziej zaskoczyła mnie jakość cięcia - uciąłem kilka pasków z kantówki sosny w poprzek i praktycznie można było je malować bez szlifowania, wiadomo że piła nowa 40 zębów ale tak czystego cięcia jeszcze nie widziałem  :o
I jeszcze mała uwaga: w Dedrze mam piłę 315mm a wysokość cięcia wynosi 75 mm natomiast w Makicie piła 254 mm a wysokość
wynosi 95 mm
  • Wiadomości: 5610
Odp: Makita MLT100
« Odpowiedź #125 dnia: 21 Kwietnia 2014, 21:31:59 czas Polski »
Wkładkę chyba założę aluminiową bo fabrycznej nie wróżę długiej żywotności.Klin to zupełna porażka, muszę dorobić inny bo tego nie da się schować poniżej piły-
Wkładke zrób z twardego  drewn   , a klin obetnii
Odp: Makita MLT100
« Odpowiedź #126 dnia: 21 Kwietnia 2014, 21:45:10 czas Polski »
tomekz: jak obetnie klin to straci możliwość mocowania osłony. Do wręgowania klin trzeba zdjąć i tyle, a do innych prac klin zakładać.
Odp: Makita MLT100
« Odpowiedź #127 dnia: 21 Kwietnia 2014, 22:02:17 czas Polski »
Coś masz nie tak, moja Dedra tnie 100mm
  • Wiadomości: 5610
Odp: Makita MLT100
« Odpowiedź #128 dnia: 21 Kwietnia 2014, 22:14:26 czas Polski »
Jeszcze za komuny bhp-owcy  gonili za założone osłony  na klinie i mieli rację .
Offline Waldi
  • Wiadomości: 824
  • Ocena +28/-31
Odp: Makita MLT100
« Odpowiedź #129 dnia: 22 Kwietnia 2014, 04:03:08 czas Polski »
Paweł 46- prawdopodobnie trociny przyblokowały mechanizm, wysunięcie piły mierzyłem w piątek ale coś mi się zdawało , że wcześniej
było więcej  :)  natomiast co do podanej przez Ciebie wysokości 100 mm jest coś nie tak bo wszędzie w danych technicznych podają 82 mm
chyba, że założyłeś większą tarczę.
TomekZ- myśl z wkładką aluminiową nasunęła mi się bo rzucił mi się w oczy akurat odpowiedni kawałek blachy  :)
brałem jeszcze pod uwagę sklejkę ale obawiam się czy wytrzyma bo w miejscach oparcia płytki grubość będzie wynosić około 3 mm
(nie mierzyłem dokładnie) ale o litym drewnie nie pomyślałem, znajdę trochę buku , dębiny i grabiny,  z którego będzie lepsza?
Co do klina to nie chciałbym go obcinać bo w razie kłopotów z pilarką nie chciałbym dawać pretekstu serwisowi do odrzucania
gwarancji :)  padnie silnik a powiedzą , że to przez obcięty klin :D , zastanawiałem się nad zrobieniem drugiego tak aby można było
zakładać osłonę a zarazem po zdjęciu jej  żeby można było wręgować .
« Ostatnia zmiana: 22 Kwietnia 2014, 04:06:20 czas Polski wysłana przez Waldi »
Odp: Makita MLT100
« Odpowiedź #130 dnia: 22 Kwietnia 2014, 08:06:14 czas Polski »
tomekz: dobrze, że gonili i powinni to nadal robić ALE przy piłach >350 mm :) Przy mniejszych średnicach nie ma problemu
Offline MarcinW
Odp: Makita MLT100
« Odpowiedź #131 dnia: 22 Kwietnia 2014, 09:33:48 czas Polski »
jednak trzeba było iść tropem Boscha :) u mnie klin fabrycznie jest zamontowany jakieś 2-3 mm poniżej szczytu zębów piły :)
a na poważnie - życzę Ci przyjemnej pracy i szybkiego uporania się ze wszystkimi rzeczami o których piszesz. wiem że praca na dopieszczonym sprzęcie według swoich wymagań to jest właśnie TO! Powodzenia :) !
Odp: Makita MLT100
« Odpowiedź #132 dnia: 22 Kwietnia 2014, 10:10:43 czas Polski »
Wkładka - swego czasu jak miałem MLT100 również u mnie wkładka wygięła się i był banan z 5mm :) Dziwne, że nic w niej nie było pęknięte, te wszystkie żeberka wzmacniające od spodu były całe :) Wykonałem więc nową z aluminium i po kłopocie ;)
Offline Waldi
  • Wiadomości: 824
  • Ocena +28/-31
Odp: Makita MLT100
« Odpowiedź #133 dnia: 22 Kwietnia 2014, 20:55:09 czas Polski »
JarekO-  jak szeroki kanalik wycinałeś w aluminiowej wkładce tak jak w oryginale czy da się trochę węższy?- miałem to sprawdzić ale pamiętałem, że Ty dorabiałeś więc pomyślałem sobie , że masz to przerobione w praktyce to będziesz wiedział lepiej  :)
Marcin W- jestem :-\  bo z jednej strony patrząc na pilarkę cieszy mnie jej widok a z drugiej strony trochę żałuję, że nie kupiłem Boscha
jak Ty ale kupując ją byłem nastawiony , że będzie służyć raczej na wyjazdach bo w warsztacie chciałem dobić Dedrę z której jestem
nawet zadowolony a do grubszych rzeczy mam sama na 400V, ale po kupnie przyszło otrzeźwienie bo okazało się , że mam trzy pilarki ale
żadnej profesjonalnej  ::)
Offline Ana
Odp: Makita MLT100
« Odpowiedź #134 dnia: 22 Kwietnia 2014, 21:05:39 czas Polski »
Waldi, Marcin - a o jakim boschu mówicie?
Robię to co kocham, kocham to co robię
