05 Maja 2026, 07:44:35 czas Polski
Autor Wątek: Jak zrobić deskę?  (Przeczytany 21708 razy)
Offline momon
Jak zrobić deskę?
« dnia: 29 Czerwca 2015, 09:03:29 czas Polski »
Witam. Tak jak w temacie, przy użyciu jakich narzędzi i w jaki sposób zrobić w domowym warsztacie deskę z obrzyna tj. to np.
  • Wiadomości: 7720
  • Ocena +9/-0
Odp: Jak zrobić deskę?
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Czerwca 2015, 09:27:06 czas Polski »
A jakim parkiem maszynowym dysponujesz i na co te deski chcesz przeznaczyć? No i jakiej grubości jest ten materiał?
Offline momon
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Czerwca 2015, 09:30:05 czas Polski »
Do cięcia to wyrzynarka, piłka tarczowa ręczna, piłka ukosowa, ale na to nie patrz, chciałbym widzieć jak to się robi,  a o potrzebny sprzęt będę zabiegał później.
  • Wiadomości: 7720
  • Ocena +9/-0
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Czerwca 2015, 09:33:44 czas Polski »
Bardzo przejrzyście jest to pokazane w pracach JarkaO na DID.
Proponuję abyś obejżał kilka realizacji, to będziez miał obraz tego jak to należy dobrze wykonać.
Pozdrawiam.
Offline momon
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Czerwca 2015, 09:50:06 czas Polski »
Coś mi ciężko na telefonie znaleźć, poszukam później.
« Odpowiedź #5 dnia: 29 Czerwca 2015, 10:03:23 czas Polski »
Pilarka ręczna plus przykładnica i jedziesz jedna stronę. Druga na Pile stołowej przy przykladnica. Obejrzyj Jarka realizacje
wysłane przy użyciu tapatalk
Offline momon
« Odpowiedź #6 dnia: 29 Czerwca 2015, 10:05:03 czas Polski »
Na pewno, tylko na telefonie słabo mi się szuka.
Offline mim
  • Wiadomości: 299
  • Ocena +0/-1
« Odpowiedź #7 dnia: 29 Czerwca 2015, 16:13:26 czas Polski »
Z tego co się uczyłem na kursie stolarskim, to trzeba mieć strugarkę i grubościówkę. W dawnych czasach robiono deski przy użyciu hebla.
Ja robiłem taką deskę kilka razy na kursie, więc niech doświadczeni stolarze się wypowiedzą.
Offline dekiel.pl
« Odpowiedź #8 dnia: 29 Czerwca 2015, 16:32:48 czas Polski »
Przepraszam za mały offtopic ale gdzie i kiedy robiłeś kurs stolarski?
https://dekiel.pl - Narzędzia stolarskie do pracy z drewnem
Offline momon
« Odpowiedź #9 dnia: 29 Czerwca 2015, 16:48:30 czas Polski »
Opowiedz jak to robiles
Offline mim
  • Wiadomości: 299
  • Ocena +0/-1
« Odpowiedź #10 dnia: 29 Czerwca 2015, 17:07:09 czas Polski »
Kurs stolarski - ckp warszawa, ul. Mińska. Właściwie jeszcze jestem w trakcie, tylko nie chodzę na zajęcia teoretyczne. Jak mnie nie wyleją, to po wakacjach jeszcze pochodzę na zajęcia praktyczne.
Teraz do rzeczy, czyli do deski :-)
Podchodzimy z miarką do surowej deski grubości 2,5 cm. Mierzymy, jakiej szerokości deskę da się z niej uzyskać. Rysujemy linie ołówkiem i ucinamy na pilarce.
Następnie idziemy do strugarki. Strugamy jeden bok raz lub dwa do uzyskania gładkości. Potem przykładamy strugany bok do prowadnicy i strugamy drugi, prostopadły bok, żeby uzyskać kąt prosty. W czasie strugania dociskamy do prowadnicy. Po zestruganiu sprawdzamy kątownikiem czy jest kąt prosty.
Jeśli mamy kąt prosty, to idziemy do grubościówki. Aha, pamiętamy, żeby zaznaczyć ołówkiem np. rysując "0" zestrugane strony deski. Chodzi o to, żeby się nie pomylić na grubościówce, gdzie będziemy strugać przeciwległe boki deski. Mierzymy deskę i ustawiamy szerokość lub grubość docelową. Grubościówka może zdjąć 1-3 mm za jednym przebiegiem.
Docelowo z surowej deski 2,5 cm możemy uzyskać heblowaną deskę grubości 2 cm.
Offline sebacmielow
« Odpowiedź #11 dnia: 29 Czerwca 2015, 21:37:12 czas Polski »
To ja niestety chyba żyję w dawnych czasach  ;) bo ostatnio zrobiłem coś takiego przy użyciu strugów ręcznych pilarki stołowej (marki SAM) i frezarki górnowrzecionowej
Offline Krystian Adam
« Odpowiedź #12 dnia: 29 Czerwca 2015, 21:45:08 czas Polski »
Ładne to.... Szacuneczek
Online tomekz
  • Wiadomości: 5609
  • Ocena +64/-7
« Odpowiedź #13 dnia: 30 Czerwca 2015, 08:24:14 czas Polski »
W wypowiedziach  nie widzę trzymania się tematu.
Deska  -  powstaje ( w tartaku ) na skutek przetarcia kłody drewna i to tyle na temat ;D
Offline mim
  • Wiadomości: 299
  • Ocena +0/-1
« Odpowiedź #14 dnia: 30 Czerwca 2015, 09:17:57 czas Polski »
Faktycznie, dopiero teraz pojąłem, że obrzyn to pień drzewa. Widziałem film Mathiasa Wandela, który zrobił domowy tartak z piły taśmowej.
 http://m.youtube.com/watch?v=F4PSCwjKqKc
