02 Lipca 2026, 12:52:51 czas Polski
Autor Wątek: Zabawki dziecięce  (Przeczytany 9238 razy)
Offline visMajor
  • Wiadomości: 267
Zabawki dziecięce
« dnia: 03 Lipca 2015, 11:34:02 czas Polski »
Wykonałem dla moje córki kilka zabawek z drewna, mam dosyć tandetnego plastiku zrobionego z ropy, wole jak bawi się czymś naturalnym.
Wykonałem z sosny Auto z gumowymi oponami oraz z olchy podstawkę pod książki na półkę w kształcie słonia.
Offline visMajor
  • Wiadomości: 267
Odp: Zabawki dziecięce
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Lipca 2015, 11:41:32 czas Polski »
Do nauki chodzenia dla mojej córki, bardzo przydał się wózek/chodzik który wykonałem z sosny i sklejki.
Nie przewidziałem tylko jednej rzeczy, że córka może wejść do środka i pochylić się w kierunku drążka.
Zakończyło się to poważną wywrotką, dlatego najlepiej było by zrobić ramiona sporo dłuższe, tak aby drążek był na tyle daleko, żeby dziecko nie mialo pomysłu na taki manewr.
Offline Mack
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Lipca 2015, 13:17:50 czas Polski »
fajne zabawki, a kreatywność dzieci nie zna granic :)
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Lipca 2015, 18:08:58 czas Polski »
Dać dziecku zabawkę czasem, to widzieć jak służy do innych celów ;D
Offline Michudn
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Lipca 2015, 02:05:14 czas Polski »
A jakby przesunąć mocowanie rączki do przodu? I ewentualnie tak samo z poprzeczką spomiędzy tylnych kół, jakby miejsca na nóżki brakowało.
Wysłane z mojego LG-D620 przy użyciu Tapatalka
Offline visMajor
  • Wiadomości: 267
« Odpowiedź #5 dnia: 08 Lipca 2015, 15:45:44 czas Polski »
Można tak zrobić, ewentualnie wysunąć same tylne koła mocno do tyłu tylko na bocznych belkach, wtedy  ramie do popychania było by na środku i inny był by środek ciężkości.
Marcin M
« Odpowiedź #6 dnia: 08 Lipca 2015, 16:25:30 czas Polski »
Takie rozwiązanie ala dragster ;) Przy dzieciakach zawsze trzeba przemyśleć 100 razy bo mają genialne pomysły :)
Offline visMajor
  • Wiadomości: 267
« Odpowiedź #7 dnia: 13 Listopada 2015, 12:55:05 czas Polski »
Do kolekcji zabawek dołączyła wyścigówka. Poniżej kilka zdjęć z tej realizacji.
Offline visMajor
  • Wiadomości: 267
« Odpowiedź #8 dnia: 13 Listopada 2015, 12:56:11 czas Polski »
Pomalowane farbą i zabezpieczone woskiem auto będzie nie do zdarcia :)
Offline Mag84
« Odpowiedź #9 dnia: 13 Listopada 2015, 15:00:38 czas Polski »
pytanie jest jedno :) czy kułka się kręcą ? A jeśli tak to w jaki sposób je połączyłeś ?
Offline visMajor
  • Wiadomości: 267
« Odpowiedź #10 dnia: 13 Listopada 2015, 15:12:06 czas Polski »
Jak najbardziej koła się kręcą, bez tego zabawka była by bezużyteczna. W pojeździe otwór został wykonany wiertłem  fi10mm, a koła połączone są drążkiem fi 8mm. Osie z kołami skleiłem klejem poliuretanowym, trzeba tylko uważać na ilość kleju, jego nadmiar może skleić koła z karoserią, a wtedy zapomnij o kręceniu się kółek.
Offline Mag84
« Odpowiedź #11 dnia: 14 Listopada 2015, 08:07:54 czas Polski »
drążkiem fi 8mm
masz jakieś foto jak to wygląda ?
Offline visMajor
  • Wiadomości: 267
« Odpowiedź #12 dnia: 14 Listopada 2015, 08:16:17 czas Polski »
Na zdjęciu z farbami na którym malowałem widać koła z otworami oraz ten cienki drążek. Innych ujęć nie mam.
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Offline LeszyHandmade
« Odpowiedź #13 dnia: 14 Listopada 2015, 10:26:42 czas Polski »
visMajor- jak centrowałeś otwory na koła?
 ja zawsze mam z tym problem aby było idealnie.
Offline Mag84
« Odpowiedź #14 dnia: 14 Listopada 2015, 10:37:54 czas Polski »
ok. teraz już wiem :) mam takie kołeczki dębowe więc jest ok. myślałem ze to jakieś elementy metalowe.
