16 Maja 2026, 15:37:43 czas Polski
Autor Wątek: Szopa Morświna...  (Przeczytany 41491 razy)
Odp: Szopa Morświna...
« Odpowiedź #135 dnia: 08 Sierpnia 2016, 22:07:53 czas Polski »
efekt końcowy nie chciał się wysłać z tapatalka :P
Offline Bunner
« Odpowiedź #136 dnia: 08 Sierpnia 2016, 22:09:30 czas Polski »
A, jak bys nie wiedzial co z nia zrobic to nie rob z niej lampy czy co tylko chetnie odkupie jak jakas fajna (poka fotke:) nawet jak nie sprzedasz)
Nie wygląda najlepiej, ale kręci sie bez oporu.
Jeszcze jakiś czas temu tej rdzy nie widziałem.
Offline Maciek61
« Odpowiedź #137 dnia: 08 Sierpnia 2016, 22:23:15 czas Polski »
Mówisz  o tym pieczystym i ogórkach w rogu ;D. Nie ma co wysyłać zaproś kolegów, przyjadą  ;D ;D
« Odpowiedź #138 dnia: 08 Sierpnia 2016, 22:23:37 czas Polski »
Rdza sroga ;) trochę musiała leżeć w niekorzystnych warunkach albo ją solą ktoś ci psikał po nocach :D.
Szlifierka ze szczotką lub odrdzewiacz godzinka,dwie może trzy i masz nówkę sztukę :P
Offline Rizer
« Odpowiedź #139 dnia: 09 Sierpnia 2016, 00:09:08 czas Polski »
Morświn, widzę używasz tego sposobu z przedłużaniem ścisków :D A stolnica piękna :)
        Abraham Maslow
« Odpowiedź #140 dnia: 09 Sierpnia 2016, 06:19:48 czas Polski »
Jakbym mial dluzsze to bym sie tak nie meczyl:P ale mam nadzieje ze niedlugo cos sie na to zaradzi8)
Offline Rizer
« Odpowiedź #141 dnia: 09 Sierpnia 2016, 08:00:24 czas Polski »
W lidlu teraz będą ściski największe 40cm za 34zł :D od 18-stego bodajże.
 - Tapatalk
        Abraham Maslow
« Odpowiedź #142 dnia: 09 Sierpnia 2016, 16:37:57 czas Polski »
Nadal za krotkie, ale mam plan 8)
« Odpowiedź #143 dnia: 15 Sierpnia 2016, 11:02:43 czas Polski »
Jak juz wspominalem w jednej czesci warsztatu jest tylko jedna zarowka, radze sobie dwoma lampkami ale to i tak polmrok:P. Sosna ktora zmienila swoje przeznaczenie przez wyglad, okolo 50x50mm 2200dlugie po 6 dzior na gniazda GU10 reszta mam nadzieje w krotce
« Odpowiedź #144 dnia: 08 Września 2016, 20:43:29 czas Polski »
Wreszcie mam normalne oświetlenie w warsztacie (mojej szopie :))
Belki z ledami są nad dwoma stołami po jednej sztuce i dwie nad podłogą (po 6 ledów)
Przed pilarką taśmową jest jeszcze jedna beleczka z czterema ledami.
Belki nad stołami włącza się na jednym podwójnym włączniku natynkowym a te nad podłogą też jednym podwójnym.
Belka nad pilarką jest włączana osobno bo potrzebuje jej tylko do cięcia.
W gniazdach są na przemian ledy po 2,2W i 4w lumenów nie pamiętam.
Najgorsze było przygotowanie belek bo to jednak sosna i piła świeżo czyszczona zalepiła się po paru cięciach jak bym plastelinę ciął...
Tak samo frezy.
Połączenia są lutowane pozabezpieczane rurkami termokurczliwymi
« Odpowiedź #145 dnia: 08 Września 2016, 21:29:23 czas Polski »
A no i jeszcze taką deseczkę sobie popełniłem ostatniej niedzieli z odpadów.
Klejone poliuretanowym klejem Soudal 66A
Wykończone olejem bezzapachowym kokosowym.
I teraz mała zagadka kto zgadnie jakie to gatunki drewna? ;)
Podpowiem że na końcowym efekcie (oszlifowana kostka) jest surowe drewno wcześniej jest pokryte już jakimiś powłokami.
A i wymiar kostek to 25x25mm
« Odpowiedź #146 dnia: 08 Września 2016, 21:30:17 czas Polski »
i jeszcze (trochę lipa że mniej zdjęć naraz można dodać)
Offline swfr
« Odpowiedź #147 dnia: 08 Września 2016, 22:05:16 czas Polski »
Ciemne kostki - zakładam że bejcowane na pomarańczowo - to olcha albo brzoza. Ale więcej jak 2 zł to nie postawię.
Jasne - kasztan albo olcha albo brzoza.
« Odpowiedź #148 dnia: 08 Września 2016, 22:11:23 czas Polski »
Na ostatnim zdjeciu jedyne czym pokryte jest drewno to olej kokosowy, ostatnie zdjecie z pierwszego posta z deska to surowa deska bez zadnego barwienia
Offline shredi
« Odpowiedź #149 dnia: 08 Września 2016, 22:32:07 czas Polski »
Jasne to nie przypadkiem Grab?
