08 Lipca 2026, 06:25:57 czas Polski
Autor Wątek: Przyrząd do ostrzenia Veritas Mk. II - pytanie  (Przeczytany 10349 razy)
Offline Jerry
« dnia: 21 Października 2015, 18:52:11 czas Polski »
Cześć,
Wczoraj dotarł do mnie przyrząd do ostrzenia Veritas Mk. II.  ;D Od razu zabrałem się za ostrzenie i tu lekkie zdziwienie. Mikrofaza po ostrzeniu jest krzywa (widać na zdjęciach).
Czy to normalne ?
« Ostatnia zmiana: 23 Października 2015, 07:49:28 czas Polski wysłana przez JarekO »
Odp: Przyżąd do ostrzenia Veritas Mk. II - pytanie
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Października 2015, 19:18:46 czas Polski »
Pokaż ten przyrząd   :)
Offline Arek15
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Października 2015, 19:34:09 czas Polski »
pokaż lub napisz ile dałeś, w tym przypadku cena prawdę ci powie:)
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Października 2015, 19:51:34 czas Polski »
Sprawdź czy klinga przylega dobrze do przyrządu.
Offline gołąb
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Października 2015, 20:03:10 czas Polski »
Używam. Wbrew pozorom trzeba trochę wprawy przy mocowaniu noża/dłuta. Sprawdź czy jest idealnie spozycjonowany, dokręcać z czuciem ale tak, żeby nie drgnął przy jeżdzeniu po kamieniu/papierze. Nacisk lewo-prawo przy prowadzeniu istotny, jedna ręka zazwyczaj silniejsza i trzeba "wyrównać". Jeśli wszystko wg instrukcji OK to może rekalamacja?
Offline Jerry
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Października 2015, 20:31:19 czas Polski »
Przyrząd kupiłem w dluta.pl więc oryginał  ;)
Zaostrzyłem już 4 dłuta i nóż do struga i za każdym razem jest identycznie - czyli jest to w 100% powtarzalna sytuacja.
Sprawdzałem mocowanie - nic się na 100% nie przesunęło. Z resztą szlifowanie za każdym razem wychodzi idealnie, dopiero po przestawieniu w celu zrobienia mikro fazy wychodzi tak jak wychodzi…
Offline gołąb
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Października 2015, 21:13:25 czas Polski »
No to coś jest nie tak na tym mimośrodzie - zrobiłbym zdjęcia i reklamował, faza powinna być równa.
« Odpowiedź #7 dnia: 21 Października 2015, 21:20:15 czas Polski »
To prawda, jeżeli wcześniej nie używałeś takiego sprzętu to potrzebna jest wprawa...
Spróbuj teraz drugą ręką to zrobić i sprawdź w którą stronę się krzywi ;)
i tego ;D
Offline Jerry
« Odpowiedź #8 dnia: 21 Października 2015, 22:33:47 czas Polski »
Dzięki za podpowiedzi  :)
Jutro spróbuję zrobić fazę trzymając narzędzie tylko lewą ręką. Będę ostrzył jeszcze jeden nóż od struga - zobaczymy co z tego wyjdzie.  ;)
« Odpowiedź #9 dnia: 22 Października 2015, 01:38:40 czas Polski »
Pierwsze pytanie to czy przed przestawieniem na szlifowanie mikrofazy dłuto jest szlifowane poprawnie? sprawdź najpierw czy po tym pierszym szlifowniu (bez mikrofazy) krawędź tnąca jest prostopadle do krawędzi dłuta. Jeśli nie jest prostopadle, to kłopot jest z poprawnym ustawieniem dłuta w przyżądzie.
Jeżeli jest prostopadle, i problem pojawi się po przestawieniu na szlifowanie mikrofazy, to kłopot jest z mimośrodem (podczas przestawiania dłuto nie jest przestawiane poprawnie i nie zachowana jest równoległość do powierzchni szlifującej) Jeśli tu jest problem, to najlepiej reklamować. To zbyt drogie narzędzie i nie powinno mieć takich błedów.
krzysiek
« Odpowiedź #10 dnia: 22 Października 2015, 05:14:22 czas Polski »
Na obu filmach , do których linki dołączyłem
pokazano dokładnie ,że przyrząd należy trzymać w czasie ostrzenia w obu dłoniach , zarówno w czasie szlifowania pierwszej fazy jak i drugiej fazy. Równomierny nacisk obu dłoni wymaga trochę wprawy. Wątpię aby mimośród był skopany , ale ... ? ;)
Czy przekręcasz pokrętło mimośrodu dokładnie o 180 stopni ?
Offline noprofi_semi
  • Wiadomości: 327
« Odpowiedź #11 dnia: 22 Października 2015, 07:38:15 czas Polski »
Wszystko dobrze ale przydałoby się poprawić ten błąd w tytule bo trochę razi ;)
Offline MIEZIOlu
« Odpowiedź #12 dnia: 22 Października 2015, 18:41:55 czas Polski »
Mam dokładnie ten sam problem jak Ty kolego... pierwsze zebranie na kamieniu pod katem 25 stopni bez błędne... sprawdzam zamazując powierzchnie markerem spirytusowym, po przekręceniu mimośrodu o 180 stopni, mikrofaza zawsze jest krzywa...
Dłubać każdy może, ale co wydłubiesz to już od Ciebie zależy...
« Odpowiedź #13 dnia: 22 Października 2015, 19:08:09 czas Polski »
To problem musi być z mimośrodem
« Odpowiedź #14 dnia: 22 Października 2015, 19:11:43 czas Polski »
Mam dwa pytania:
1. dlaczego  widać  na zdjęciu  jak by rysy ( pionowe ) na fazie którą wygładzałeś ruchem poprzecznym ?
2. co skłoniło Cię do wygładzania tylko samego czubka ostrza ( nie widzę śladów na piętce fazy ostrza ?
