08 Lipca 2026, 13:26:26 czas Polski
Autor Wątek: Stoły robocze w kotłowni  (Przeczytany 17556 razy)
Offline wronks
Odp: Stoły robocze w kotłowni
« Odpowiedź #90 dnia: 01 Grudnia 2015, 13:15:17 czas Polski »
czy do klejenia wzdłużnego dwóch listew warto od razu kleić kolejną parę listew wzdłuż ? czyli 2 listwy wzdłuż i do nich od razu kolejne 2 listwy poprzecznie. Żeby szybciej było (i stabilniej zarazem, myślę )
IMO tylko w ten sposób, dużo lepiej ściśniesz i nic się nie przesunie.
« Odpowiedź #91 dnia: 01 Grudnia 2015, 16:53:44 czas Polski »
Dąb, ale musicie mi podpowiedzieć, bo nie wiem jak nazywa się ten proces, aby uzyskać taki ciemny kolor przez cały przekrój drewna? Podgrzewany do bardzo wysokiej temperatury, w komorze.
Wędzony dąb.
radeks
« Odpowiedź #92 dnia: 02 Grudnia 2015, 09:16:51 czas Polski »
dzięki za podpowiedzi.
no właśnie ... wędzony
czy lakierował ktoś z Was wałkiem lakier dwukomponentowy poliuretanowy. Półmat, oczywiście ze szlifowaniem między warstwami. Czy efekt będzie równie dobry jak przy pistolecie lakierniczym?
Takim lakierem planuję pokryć ten blat, a nie chce mi się go ciągać poza garaż aby natryskowo go trysnąć.
« Odpowiedź #93 dnia: 02 Grudnia 2015, 09:41:06 czas Polski »
Efek  będzie  dobry , ale trudno porównywać z pistoletem.Wałkiem  musisz dać grubsza warstwę by lakier się rozlał.
« Odpowiedź #94 dnia: 02 Grudnia 2015, 11:04:31 czas Polski »
No nie wiem, może mnie zazdrość zżera  :P
Czy ten stół na pewno będzie stał w kotłowni ??? (za ładny będzie i szkoda na nim pracować a jeśli już, to jaka satysfakcją 8) )
W zasadzie każdy ma kotłownie na miarę swoich czasów ;D
Z drugiej strony ,mam powiedzenie ,,jak coś robisz, rób to dobrze" :)
Dlatego poproszę o psychoanalizę ,co mi jest ;D :P
« Odpowiedź #95 dnia: 02 Grudnia 2015, 12:08:02 czas Polski »
,co mi jest
Może to syndrom lenia , czas zabrać się do pracy ;D
radeks
« Odpowiedź #96 dnia: 02 Grudnia 2015, 13:05:39 czas Polski »
ja z kolei zazwyczaj mam zwyczaj "może być, jakoś przejdzie" :)
walczę z tym zwyczajem codziennie po pracy w mojej małej stolarni :P i dążę do ,,jak coś robisz, rób to dobrze"
Offline Henry
« Odpowiedź #97 dnia: 02 Grudnia 2015, 13:14:55 czas Polski »
Nie walcz - wykańczanie na tip-top zajmuje najwięcej czasu i jest monotonne. W tym samym czasie możesz zrobić dwie rzeczy i będziesz miał dwa razy więcej zabawy ;)
Offline sajo
« Odpowiedź #98 dnia: 02 Grudnia 2015, 13:40:44 czas Polski »
może nie traktuj tego jako "stoły w kotłowni", tylko "warsztat, w którego kąciku są kotły"
« Odpowiedź #99 dnia: 02 Grudnia 2015, 16:57:06 czas Polski »
No wieszzzz :o
Chyba masz rację ;D :P
U mnie to nie przejdzie wcześniej czy później się zemści :(
Jak pomyślę muszę tak zrobić,chyba że nie myślę :P ;D
« Odpowiedź #100 dnia: 02 Grudnia 2015, 16:59:52 czas Polski »
,co mi jest
SKS?  ;D
Fakt te stoły są jak dzieła sztuki w kotłowni XXI wieku ;)
« Odpowiedź #101 dnia: 02 Grudnia 2015, 17:16:51 czas Polski »
SKS?  ;D
Tę diagnozę(skrót) znam :P mógłbym polemizować,nie powiem, może pierwsze oznaki są,ale to nie mnie ktoś rano,, nastrój pochmurny podrzucił..." ;D
« Odpowiedź #102 dnia: 02 Grudnia 2015, 18:19:48 czas Polski »
nastrój
Jak to niemęsko brzmi ;D
Długo by o tym gadać...
« Odpowiedź #103 dnia: 02 Grudnia 2015, 20:44:08 czas Polski »
niemęsko brzmi
Chyba równouprawnienie jest ,nie wspomnę o gender ::) ;) :)
Nie śmiećmy koledze ???
radeks
« Odpowiedź #104 dnia: 02 Grudnia 2015, 21:48:47 czas Polski »
Jeszcze jedno nawiązanie do mojej wewnętrznej walki charakteru...niczym w greckiej  tragedii! Obrazek, który mówi wszystko :P
A jak jest w tej sprawie u Was? :)
« Ostatnia zmiana: 02 Grudnia 2015, 21:51:37 czas Polski wysłana przez radeks »
