16 Sierpnia 2026, 18:16:36 czas Polski
Autor Wątek: "Pracownia" Sajko  (Przeczytany 31700 razy)
Offline sajo
Odp: "Pracownia" Sajko
« Odpowiedź #105 dnia: 22 Kwietnia 2016, 21:36:49 czas Polski »
tak, w środku wiercę dziurę trochę mniejszą niż śruba i tylko nakręcam. Jak się kręci na tokarce to dodatkowo się "nakręca", nie trzeba nic zaciskać. Ale dla pewności dociskam konikiem.
Tu zobacz jak Richard Raffan to robi:
Kątownikiem mierzę, jaką głębokość powinna mieć miska, a potem ten wymiar przenoszę na wiertło (używając taśmy maskującej). Wtedy wiem, na jaką głębość toczyć. W filmiku powyżej też jest to pokazane.
Ja tu w 95% używam 13mm crown bowl gouge, naostrzony na fingernail grind.
I to sobie obejrzyj:
« Ostatnia zmiana: 22 Kwietnia 2016, 21:38:38 czas Polski wysłana przez sajo »
Offline swfr
« Odpowiedź #106 dnia: 22 Kwietnia 2016, 22:08:03 czas Polski »
Si,
Jeśli dobrze rozpoznaję to on stosuje jakieś combo. Tam jest chyba założony uchwyt?, a do niego tarcza? z gumą?
I najciekawsze, że trzyma się to tylko na gwincie i drewnianym dysku, który działa chyba trochę jak sprzęgło cierne.
Nakładanie w ruchu pomijam, bo jeszcze się boję ;)
Wygląda bardzo podobnie do linkowanego narexa (mam zamiar go kupić) i do tego (od 7 min.)
Zresztą narex produkuje 2 bardzo podobne dłuta różniące się kątem szlifu?
Czekam na odpowiedź z dluta.pl co udało im się ustalić nt. różnic.
Offline sajo
« Odpowiedź #107 dnia: 23 Kwietnia 2016, 13:33:59 czas Polski »
te zdjęcia narexowe i ich rysunki poglądowe profili mają się nijak do rzeczywistości.
Za ta samą cenę są Crown z Dictum. A Crown ma 3x dłuższą część roboczą.
A tu masz porównianie Crown i Narex, oba "wrzeciona", 13mm.
To narex to jest to:
http://www.dluta.pl/dluta-dla-tokarzy/narex-t/dluto-tokarskie-narex-hss-ostrze-wklesle-wrzeciono2.html
I popatrz na zdjęcia. Ze strony i moje.
Offline sajo
« Odpowiedź #109 dnia: 23 Kwietnia 2016, 15:09:50 czas Polski »
wersja pomalowana jest o parę euro tańsza. ale to dokładnie to. Mam 2 takie, z 2 różnymi profilami naostrzonymi.
Offline swfr
« Odpowiedź #110 dnia: 23 Kwietnia 2016, 17:34:50 czas Polski »
Dzięki.
Wrzuciłem do koszyka  obok Crown Roughing Out Gouge.
Offline sajo
« Odpowiedź #111 dnia: 27 Kwietnia 2016, 21:40:09 czas Polski »
Topola świeża, przy ostrym narzędziu i obrotach 800-1000. Myślę, że jak wyschnie, będzie mniej łamliwa.
A i swfr, bo nie napisałem wcześniej. Tamto "combo" to nie combo, tylko właśnie screw chuck. A ten drewniany dysk to bardziej dystans. Richard Raffan był "produkcyjnym" tokarzem, więc wszystko robi jak najszybciej :P dlatego od razu nakręcił tokarką.
O screw chuck:
http://www.docgreenwoodturner.com/screwchuck.html
Offline swfr
« Odpowiedź #112 dnia: 28 Kwietnia 2016, 12:26:32 czas Polski »
Dzięki za artykuł.
Ja ciągle czekam na tokarkę. Miała być pod koniec kwietnia. Na razie cisza.
Ale ćwicząc cierpliwość - przygotowuję się teoretycznie i gromadzę dobra.
W poniedziałek zamawiam dłuta z dictum. Pogłębione studia [na YT też ;)] doprowadziły mnie do dłuta round-bar.
https://www.dictum.com/en/tools/woodworking-metalworking/woodturning-tools/standard-turning-tools/702018/henry-taylor-chisel-round-bar?q=Round+Bar&pos=3&origPos=3&simi=95.86&page=1&pageSize=48&origPageSize=12
To akurat nie jest przesadnie drogie i trochę ulży kosztom przesyłki. Czy to dobry pomysł dla zielonego, a niedługo (oby) początkującego? Czy darować sobie na tym etapie?
Studiuję też uchwyty. Waham się czy wydać:
1. 290 zl na unimaxowy.
czy ciułać dalej i kupić:
2. Record Power - kompatybilny ze szczękami systemu Nova - tu fajna cena
http://www.dm-tools.co.uk/product.php/section/6607/sn/RPW62063AV3#.VyHjYNSLTs0
albo
3. Clubman z Axminstera - też ok 130 funtów (bez szczęk).
Offline sajo
« Odpowiedź #113 dnia: 28 Kwietnia 2016, 14:51:05 czas Polski »
Etam, ja bym sobie darował.
Offline jurasgrz
« Odpowiedź #114 dnia: 28 Kwietnia 2016, 16:31:56 czas Polski »
:) jutro jestem u Ciebie z pieńkiem
wzielim ostrą piełę i stodołę my przerżnelim
klej najlepiej trzyma gdy go nima :)
Offline sajo
« Odpowiedź #115 dnia: 28 Kwietnia 2016, 16:37:04 czas Polski »
:D jutro mnie nie ma hehe
Offline sajo
« Odpowiedź #116 dnia: 04 Maja 2016, 15:55:20 czas Polski »
Mokrych pieńków topolowych nie obrabiałem   , jedynie  suchą  tarcicę  . Patrząc na na te ze zdjęcia to jakieś żółte się wydają - czy na pewno  jesteś pewien , że to  topola?
może uściślę- to jest topola czarna.
Offline marek20
« Odpowiedź #117 dnia: 08 Maja 2016, 20:02:16 czas Polski »
sajo podejmij się takiego wyzwania
Offline sajo
« Odpowiedź #118 dnia: 09 Maja 2016, 09:02:16 czas Polski »
kwestia silnika, żeby zakręcił takim klocem :)
Offline marek20
« Odpowiedź #119 dnia: 10 Maja 2016, 21:16:48 czas Polski »
łooooooł ale to wielkie w tym obrazku co ja pokazywałem to jest nooo taa osłona do lampy
