27 Kwietnia 2026, 21:55:54 czas Polski
Autor Wątek: Pilarka stołowa RYOBI RTS1800  (Przeczytany 38727 razy)
Offline majster-b
Odp: Pilarka stołowa RYOBI RTS1800
« Odpowiedź #60 dnia: 25 Stycznia 2018, 21:27:23 czas Polski »
Witajcie,
Pozwolę sobie dodać 3 grosze do opini o Ryobi.
Mam tę pilarkę w wersji z rozkładanymi nogami bez kół. Używam jej około pół roku hobbystycznie i to co mnie denerwuje w tej pile to:
1) Mój blat nie jest płaski - niestety jest dość mocno wypukły
2) SoftStart - musiałem dołożyć. Po wykręceniu przycisku zrobiłem to dokłądnie tak jak przedstawia jeden z poradników na YT. Tak aby nie można było wypiąć układ i nie zostawiać śladów. Niestety jednego z wkrętów po wykręceniu nie da się już wkręcić. Materiał obudowy jest słaby i po prostu z wkrętem wyszło masę tego żółtego plastiku i teraz otwór jest za duży. Musiałem użyć innego wkrętu i teraz ślady już są.
3) Skala na blacie i przy pokrętle (kąt pochylenia) pokazuje jakieś bzdury - błąd jest poza zakresem regulacji.
4) Po kilku cięciach mechanizm opuszczania tarczy zachodzi syfem i opuszczanie działa bardzo źle, trzeba opuszczać na siłę, tarcza porusza się skokowo. Trzeba to często czyścić i smarować. Niestety nie posiadam odciągu i prawdopodobnie dlatego jest taka sytuacja.
5) Luz na tarczy.
Ostatnio doszedłem do wniosku że wywalę te nogi i zrobię masywny stolik na tą piłę z możliwością dołożenia blatu z boku i z tyłu. Zainstaluje opuszczane kółeczka aby można było piłę wysunąć z warsztatu przy cięciu większych elementów.
Tyle ode mnie. :)
Kuba
MChObi
« Odpowiedź #61 dnia: 25 Stycznia 2018, 22:03:54 czas Polski »
Pewnie zaraz zlecą się tu jacyś makiciarze i powiedzą było brać MLT 100 .
Najlepiej ich wtedy ignorować :D
djaworek
« Odpowiedź #62 dnia: 25 Stycznia 2018, 22:40:44 czas Polski »
Ignowować albo nie.
Najgorsze jest to , że nie ma na rynku ani jednej przyzwoitej małogabarytowej maszynki żeby wejść do sklepu , zapłacić i być zadowolonym.
Wygląda na to , że jakby ktoś wyprodukował coś sensownego w okolicach 2 tys. zł to by się sprzedawało jak ciepłe buły.
Offline przemoprzem
« Odpowiedź #63 dnia: 25 Stycznia 2018, 23:02:08 czas Polski »
Napiszę po raz kolejny - po "jakiego" wydajecie te 1500 - 3500 na te badziewia? No jeszcze rozumiem jak ktoś MUSI mieć pochylanie do cięcia pod kątem. Ale to zwykłego cięcia z regulacją wysokości - DOBRA pilarka bez luzów na tarczy, zamontować pod blatem kuchennym czy płyta meblową i wsio.
Robione na szybko, ale jak to się mówi - prowizorki są najtrwalsze. Brakuje "półksiężyca" do blokowania wysokości bo na początku miałem ją na sztywno. Gdyby tylko samo wrzeciono nie miało luzów to spoko pilarka. Dębina 50 mm idzie jak w masło. Stół w kilka godzin można bez problemu porobić z rożnymi "dźigami", rowkami itp.
djaworek
« Odpowiedź #64 dnia: 25 Stycznia 2018, 23:12:22 czas Polski »
Dobra pilarka plus szpeje trzeba liczyć koło tysiora.
Do tego swoja robota i nie zawsze za pierwszym razem się zrobi dobrze itd.
Jedni lubią dłubaninę a inni wolą kupić fabryczne i używać.
Świat jest kolorowy...
Ja ze swoich doświadczeń wiem , że samoróby często kosztują drożej i dlatego teraz wolę kupić gotowca.
« Odpowiedź #65 dnia: 26 Stycznia 2018, 15:53:37 czas Polski »
Nieprawda. Miałem taką samoróbę (ręczna tarczowa pod blatem). W blacie dwa ceowniki po których jeździły sanki. Przykładnica a'la Biesemayer. Byłą bardzo dokładna. Zmieniłem bo miała mało mocy, mało wysokości cięcia i mały blat oraz brak softstartu. Dwa ostatnie do ogarnięcia bez problemu ale dwa pierwsze już nie.
Całość kosztowała tyle co pilarka i ceowniki alu. Resztę miałem.
Offline razor
« Odpowiedź #66 dnia: 30 Stycznia 2018, 07:40:28 czas Polski »
Miesiąc byłem zdecydowany kupić tą pilarkę, mam blisko do marketu budowlanego z zielonym napisem, pojechałem pomacać i kupić.
Egzemplarz wystawowy miał prosty stół ale gdy dotknąłem tarczy wyczułem spory luz na wrzecionie, na oko jakiś 1mm, sprawdziłem stojące obok chińczyki i w żadnym tarcza ani drgnęła na boki.
Pomyślałem, że pewnie na ekspozycję wrzucili jakiś wybrakowany egzemplarz i poprosiłem o przywiezienie i rozpakowanie z magazynu innej sztuki, niestety po sprawdzeniu dwóch kolejnych okazało się że jest dokładnie to samo. Fakt ten definitywnie skierował mnie w stronę wyjścia  :-\
Koniec końców kupiłem Scheppacha HS105, który też d... nie urywa, ale po kilku godzinach ustawiania powoli da się lubić ;)
Poniżej filmik z badania palpacyjnego  ;D pilarki Ryobi RTS1800 w markecie. Użycie siły praktycznie zerowe, choć na filmiku trudno to pokazać.
« Odpowiedź #67 dnia: 30 Stycznia 2018, 07:47:25 czas Polski »
 :o
Mam taką pilarkę ale tego problemu u mnie niet.. No tutaj to poszaleli faktycznie z precyzją :P
Offline krzychu95
« Odpowiedź #68 dnia: 30 Stycznia 2018, 19:49:42 czas Polski »
Mam powyzsza pile, chcialbym sie dowiedziec jak wymienic tarcze. Domyslam sie ze ta wklade z gory sie wyciaga, lecz nie wiem jak, moglby ktos mi pomoc? Z gory dzieki
« Odpowiedź #69 dnia: 30 Stycznia 2018, 19:55:10 czas Polski »
Masz taki otwór na palucha, wkładasz go tam i pociągasz do siebie i jednocześnie do góry.
Offline krzychu95
« Odpowiedź #70 dnia: 30 Stycznia 2018, 22:17:57 czas Polski »
Bo wypadl mi też stamtad taki dzyndzelek, moze to cos od otwierania właśnie. Próbowałem cos podobnego jak pisales i bez skutku. Jutro na spokojnie jeszcze obczaje
joannes
« Odpowiedź #71 dnia: 23 Marca 2018, 21:28:38 czas Polski »
Czy ktoś wie jakie łożysko igiełkowe jest zabudowane, na schemacie z wykazem części jest oznaczone numerem 23.
Pozostałe to: 15 Łożysko 629 2Z, 21 Łożysko 6002-2Z, 32 Łożysko 6003 2RS C3
Offline anrok
« Odpowiedź #72 dnia: 24 Marca 2018, 18:20:18 czas Polski »
Może w tych lokalizacjach znajdziesz potrzebne dane. Samo Ryobi RTS1800 to za mało, posługują się innymi oznaczeniami.
Fajne strony z manualami do różnych maszyn nie tylko Ryobi.
http://manuals.ryobitools.com/documents/
http://powertool.manualsonline.com/manuals/mfg/ryobi/ryobi_saw_product_list.html
joannes
« Odpowiedź #73 dnia: 24 Marca 2018, 21:52:50 czas Polski »
Rozebrałem przekładnię, to jest łożysko igiełkowe HK101610.
Offline Lukasz2345
« Odpowiedź #74 dnia: 19 Marca 2020, 11:15:10 czas Polski »
Witam, mam od kilku dni pilarkę Ryobi 1800EF-G, niby wszystko gra, blat prosty, nie ma luzów na tarczy - jak to było u części z Was.
Mam jednak wątpliwość, przy wyłączaniu pojawiają się w środku dość mocne iskry. Widać to z boku obudowy, przez "kratkę".
Czy jest to normalny objaw, czy mam reklamować sprzęt?
Będę wdzięczny za odpowiedź.
Łukasz
