11 Września 2026, 00:51:49 czas Polski
Autor Wątek: Problem z deskami modrzewiowymi  (Przeczytany 11317 razy)
Offline bellerophon
« dnia: 04 Września 2013, 21:15:15 czas Polski »
Mam pewien problem z deskami modrzewiowymi.
Aktualnie składam ławę ogrodową z desek o wymiarach 200x11x3,5 cm.
Po przycięciu desek na potrzebny wymiar były wystarczająco prostę i nie powyginane. Po dokładnym oszlifowaniu i pokryciu dwoma warstwami lazury okazało się, że powyginały się i to dość mocno. Wyszło coś prawie na kształt śmigła (widoczne na zdjęciach).
Moglibyście mi wyjaśnić co było przyczyną takiej deformacji? Czy to od lazury? Czy może ściągnęły one wilgoć z powietrza?
Bo to jest coś strasznego. Teraz w momencie montażu wygląda to okropnie i zastanawiam się jak rozwiązać ten problem.
Na ostatnim zdjęciu deski są dociśnięte na równo po przeciwległej stronie aby pokazać skalę odkształcenia.
Z góry dzięki za rzeczową pomoc.
Offline Jakub
Odp: Problem z deskami modrzewiowymi
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Września 2013, 21:52:08 czas Polski »
Zachciało się modrzewia ;D Modrzew to modrzew, kręciło, kręci i kręcić go będzie co byś nie zrobił. Wysychają i się wichrują, to drewno, a nie płyta. Nic z tym nie zrobisz i mało tego, powiem Ci, że te  Twoje deski jeszcze tak źle nie wyglądają ;) Jedyne co mogę Ci powiedzieć to zestrugaj do prostego, bo masz z czego, albo rozetnij na pół z grubości bo masz ten materiał gruby i zrób takie deski na powiedzmy 15 mm grube i je dociągniesz śrubkami/wkrętami. Modrzew dobry jest na zewnątrz bo żywiczny i jest odporny na nasza aurę ale lubi takie numery odstawiać jak nie leżakował i dosycha. Niestety boleśnie się przekonałeś, że jesteśmy czasami bezsilni wobec tego pięknego materiału który nam dostarczyła matka natura  :-\
PS. teraz widzę jeszcze, że te Twoje deski mają rdzenie co dodatkowo pogarsza sytuację. Na przyszłość wycinaj rdzeń  ;)
Pozdrawiam Jakub.
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Września 2013, 21:54:22 czas Polski »
Oj tam okropnie ;) Śmigło to nic strasznego, będziesz te deski mocować do czegoś prawda? Bez problemu dociągniesz (wyprostujesz) je w czasie montażu. Ścisk stolarski w ruch... zaciśnij na końcu i użyj go jako ramienia, odkręcasz śmigło i mocujesz na wkręty, śruby itp. Sprawdzałeś wilgotność tych desek?
Offline Dreluks
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Września 2013, 22:30:29 czas Polski »
Nie z takich śmigieł się wychodziło  :P
Tak jak Jarek wspomniał ścisk to chyba najszybszy i skuteczny sposób.
pozdrawiam
Łukasz - Dreluks
pozdrawiam,
Łukasz - Dreluks
Offline MarcinW
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Września 2013, 23:00:44 czas Polski »
Witajcie!
Jestem "wspólproducentem" tego cuda - widać mnie na ostatnim zdjęciu. Robimy z bratem wspólnie.
Próbowalismy ściskami "na sucho" ale nie bardzo wychodzi - chyba mamy zbyt slabe ściski bo tego smigła nie dalo się wyprostować.
Bardzo chcialbym uniknąć wkrętów od gory - żeby nie było widać łbów. Ale jako rozwiazanie pomocnicze ciagle rozważam docisnięcie na maksa i wbicie dlugich gwoździ na ukos. Czy komus z Was udało się takie rozwiązanie.
MarcinW
Offline studio tata
« Odpowiedź #5 dnia: 05 Września 2013, 12:15:14 czas Polski »
to koledzy mowia o wkretach solidnych , a ty gwozdziami ich dobijasz !?
« Odpowiedź #6 dnia: 05 Września 2013, 17:52:55 czas Polski »
Nie wierzę.
Od dołu deski naciąć pilarką na głębokość 2 cm dzieląc szerokość na trzy ( dwa nacięcia w wzdłuż   deski )  Na końcach desek  zostaw po 15 cm nie nacięte . Uważaj przy pracy by nie porwało Ci deski ( ogranicznik )
Offline MarcinW
« Odpowiedź #7 dnia: 05 Września 2013, 19:00:47 czas Polski »
pytam specjalistow bo szukam rozwiazania - jakiegokolwiek byle skutecznego:-) chciałem to potraktować na zasadzie burzy mózgów:-)
a tak na serio - czytałem trochę materialów amerykańskich i oni tam prawie wszytko lecą na gwoździe - troche sie tym zasugerowałem:-)
Offline Jakub
« Odpowiedź #8 dnia: 05 Września 2013, 22:17:57 czas Polski »
Tomekz, że ja na to nie wpadłem...  :-[
Pozdrawiam Jakub.
« Odpowiedź #9 dnia: 05 Września 2013, 23:16:01 czas Polski »
Podobne nacięcia jak zaproponował TomekZ wykonałem przy sosnowych poręczach balustrady. Przy dociągnięciu poręczy wkrętami od spodu do płaskownika, śmigło się wyprostowało. Sposób skuteczny.
Offline MarcinW
« Odpowiedź #10 dnia: 05 Września 2013, 23:47:57 czas Polski »
Panowie
Dzięki za podpowiedź. Spróbujemy z tymi nacięciami. Teraz kilka dni wypadnie z różnych powodów. Także dajcie nam troche czasu na popróbowanie. Na pewno damy znać jakie są wyniki.
MarcinW
« Odpowiedź #11 dnia: 06 Września 2013, 09:40:01 czas Polski »
Tam gdzie będziesz przykręcał nie nacinaj  kawałek .
A prawidłowo to powinneś zrobić od dołu kapinosek podobny jak w  starych  skrzydłach okiennych  , nie będzie ci podciągać wodę pod spód listew
« Ostatnia zmiana: 06 Września 2013, 09:42:17 czas Polski wysłana przez tomekz »
Offline MarcinW
« Odpowiedź #12 dnia: 06 Września 2013, 10:22:55 czas Polski »
No własnie tak się zastanawialem nad tym żeby ominąć z nacinaniem fragment gdzie będzie skręcane. Idea jest taka że deska ma 2 metry i bedzie montowana po 20cm od obu końców. Tak sobie wymyslilem żeby wewnetrzna część naciąć gdzieś na długosci 1,3 - 1,4 m. Powinno chyba wystarczyć. To daje 10-15cm od punktu skręcenia. Jeśli dociągnę dobrze w miejscach montażu to końce deski nie powinny sie już "ześmiglić". A nawet jeśli to na tak małej długości nie powinno byc tego widać.
Ale myśle że najlepszym sposobem będzie poprostu spróbować z 1 deską, potem można ewentualnie myśleć co dalej.
« Odpowiedź #13 dnia: 06 Września 2013, 18:08:21 czas Polski »
Spróbuj   ,  jedynie tak mogę Ci pomóc :)
Offline MarcinW
« Odpowiedź #14 dnia: 18 Września 2013, 21:59:07 czas Polski »
Tomek
Sprobowalem i rzeczywiście pomoglo - wielkie DZIĘKI! :)
Nacięcia sa zrobione na długości 140cm i kończą się mniej więcej 10cm przed punktem mocowania. Każde głębokie na 20mm. siła docisku potrzebna do dogięcia, a raczej wyprostowania deski jest już duzo mniejsza. Po ok 20 godzinach ze ściskami deski się poddały i teraz sa już proste.
Pozostaje teraz jeszcze odpowiednio zaimpregnować wycięte rowki.
Jeszcze raz dzięki za dobrą radę!
MarcinW
