20 Sierpnia 2026, 13:09:21 czas Polski
Autor Wątek: Piła taśmowa 14" z drewna  (Przeczytany 56962 razy)
« dnia: 05 Września 2013, 22:45:17 czas Polski »
Witajcie
Zgodnie z zapowiedzią w "Bieżących robotach" rozpocząłem budowę piły taśmowej 14". Mam już wcześniej wykonaną piłę taśmową 10", tym razem piłę wykonuję wg planów Matthiasa Wandela.
Dane techniczne piły:
Silnik 750 W, 3x400V, 2480 obr/min,
Koła pędne o średnicy 35 cm, grubość koła 24 mm
taśma tnąca o długości 2375 mm (lub 2400 mm),
wysokość materiału: max 29 cm,
szerokość materiału: 34 cm,
wymiary stołu: 42 x 42 cm,
wysokość piły: 109 cm, (bez podstawy)
szerokość piły: 68 cm,
głębokość piły 42 cm,
waga ok. 37 kg
Materiał: rama klejona warstwowo z desek sosnowych 18 mm,
koła pędne wycięte ze sklejki (18 mm+ 6 mm)
stolik wykonany ze sklejki 2 x 18 mm,
osłony ze sklejki 6 mm,
bloki mocowania kół z drewna bukowego, prowadnik z jesionu
łożyska kół: 6204 ZZ, wały stalowe fi 20 mm
Jest to rozwiązanie dla amatorów, taki przeciwny kraniec prezentowanych dzisiaj w DiD maszyn Feldera.
Będę dołączał zdjęcia z kolejnych etapów budowy.
Dzisiaj prezentuję zdjęcia z budowy kół napędowych z blokami mocującymi, stolika roboczego.
Odp: Piła taśmowa 14" z drewna
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Września 2013, 22:52:05 czas Polski »
Kolejne zdjęcia:
ostatnie przedstawia przygotowanie desek do wykonania ramy.
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Września 2013, 23:58:54 czas Polski »
Hmmmm... dobudowałeś drugi garaż? :) Żeby nie było, że w DiD nie ma SAMów - zmieni się to dość szybko ;) tajny projekt X już powstaje! :) Mam nadzieję, że też go wykonasz...
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Września 2013, 00:31:00 czas Polski »
Już mam dwa garaże, gdyż mam dwa samochody. Taśmówka 14" zastąpi poprzednią 10" ( ta sama przewoźna szafka jako podstawa). Poprzednia piła no cóż wyląduje w "archiwum" .
Offline Waldi
  • Wiadomości: 824
  • Ocena +28/-31
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Września 2013, 02:26:50 czas Polski »
Cytuj
Ja widzę jeszcze taką różnicę, że sprzęty Jarka patrzy się z zazdrością ;) natomiast na twoje z podziwem :o :o :o
Offline Dreluks
« Odpowiedź #5 dnia: 06 Września 2013, 07:49:22 czas Polski »
Kurcze wielki szacunek amigorg za Twoją pracę :) Aż jestem ciekaw efektu końcowego.
pozdrawiam,
Łukasz - Dreluks
pozdrawiam,
Łukasz - Dreluks
« Odpowiedź #6 dnia: 06 Września 2013, 21:30:44 czas Polski »
Koledzy dzięki za dobre słowo :)
Dzisiaj dokończyłem struganie desek na ramę piły, straciłem mnóstwo czasu na poszukiwaniu w miejscowych sklepach łożysk i ładnych śrub do skręcenia prowadników brzeszczotu. Skończyło się na kupieniu śrub zamkowych i ręcznym ich przystosowaniu. Na zdjęciach gotowe ale tylko częściowo pomalowane prowadniki brzeszczotu górny i dolny, ślizgi wykonałem z tekstolitu (sprawdził się przy pile 10". Oprócz tego
kilka drobiazgów i przycięte elementy osłon kół.
Jutro może zdążę przed przyjazdem gości rozpocząć klejenie ramy.
« Odpowiedź #7 dnia: 09 Września 2013, 20:13:40 czas Polski »
Dzisiaj kolejne sprawozdanie z budowy drewnianej piły taśmowej 14":
Rama.
Rama zbudowana jest z ok 60 części wykonanych z desek sosnowych o grubości 18 mm. Części klejone są warstwowo, na zakładkę. Połączenia górnej i dolnej poprzeczki wzmacniane są trójkątami, też klejonymi na zakładkę. Po wyschnięciu, każda warstwa planowana była strugiem ręcznym. Szczegóły na zdjęciach.
Kolejną czynnością będzie wyrównanie wszystkich ścianek, szlifowanie i malowanie.
Offline lid
« Odpowiedź #8 dnia: 10 Września 2013, 06:22:50 czas Polski »
Niesamowite...
Nie potrafię więcej wydusić z siebie. Jestem pełem podziwu. Chylę czoła
...rzeczywistość nigdy nie gwarantuje powodzenia, ale stwarza bezmiar możliwości...
« Odpowiedź #9 dnia: 10 Września 2013, 20:21:44 czas Polski »
Już coś widać.
Po całodniowym struganiu, piłowaniu i szlifowaniu rama gotowa.
Na zdjęciach piła po próbnym montażu.
« Odpowiedź #10 dnia: 11 Września 2013, 21:28:58 czas Polski »
..Się kręci :)
Po założeniu taśmy tnącej ( 2400 mm x 10 x 0.63), paska klinowego, "rozruchowym" ustawieniu silnika i kilku korektach ustawienia kół " do piona i wagi" ruszyło i to płynnie :). Jutro muszę wykonać niewielką korektę kształtu bieżni kół, założyć na nie gumową okładzinę, zamontować i wyregulować prowadniki taśmy tnącej,  można będzie wykonać pierwsze cięcie i przystąpić do prac wykończeniowych. Widać już koniec :)
Offline Dreluks
« Odpowiedź #11 dnia: 11 Września 2013, 21:44:22 czas Polski »
Amigorg pełen szacunek dla Ciebie za to co robisz  :D
Już się doczekać nie mogę finiszu
pozdrawiam,
Łukasz - Dreluks
« Odpowiedź #12 dnia: 12 Września 2013, 12:35:11 czas Polski »
No sprzęt rośnie w górę ;) A może od razu w blacie zamontuj coś do wycinania okręgów?
« Odpowiedź #13 dnia: 12 Września 2013, 13:22:10 czas Polski »
JarekO.
Odpowiedni przyrząd leży przygotowany. Koło, to będzie pierwsze cięcie
« Odpowiedź #14 dnia: 14 Września 2013, 20:08:11 czas Polski »
Dwa dni i wypadły na inne pilne sprawy.
Dzisiaj na zdjęciach: korekta bieżni koła na zaimprowizowanej "tokarni", założenie okładzin wykonanych z przyciętych dętek rowerowych 12",
wycięcie w ramie siedlisk pod prowadnik i ich zabudowanie.
Kolejny etap, to wykonanie obudowy. Koniec blisko
« Ostatnia zmiana: 14 Września 2013, 20:11:45 czas Polski wysłana przez amigorg »
