04 Lipca 2026, 09:01:19 czas Polski
Autor Wątek: Misja : KUCHNIA  (Przeczytany 38981 razy)
radeks
Odp: Misja : KUCHNIA
« Odpowiedź #165 dnia: 13 Lutego 2016, 10:34:17 czas Polski »
dzięki,
wszystkie 4 fronty ( w tym o szer. 1060mm) mają wysokość 377mm i nie ma w tych korpusach półek.
W ogóle muszę rozkminić montaż tych frontów, bo kupiłem podnośniki blum aventos hk xs. Czyli jeden podnośnik na szafkę plus zawiasy puszkowe. Nie mogę znaleźć żadnego filmu o tym na you tube.
będę je montował w szafkach nad lodówką. Dwa rzędy, z instrukcji wynika że fronty będą się otwierać powyżej 100 stopni, to jak mam zainstalować fronty w górnym rzędzie skoro tam już sufit jest :P
Zaraz pojadę do  garażu i będę starał się to rozgryźć
« Odpowiedź #166 dnia: 13 Lutego 2016, 10:36:20 czas Polski »
Pamietaj, ze do acentosow hk-xs nie ma ogranicznikow kata otwarcia.
Gazowki to mozna inaczej zalozyc i ustalic sobie kat ale przy tych chyba nie pojdzie. A jeszcze masz uchwyt. Ja jak robie gorne klapy to meble obnizam od sufitu.
A jakiej mocy kupiles ? Masz duzy front.
« Ostatnia zmiana: 13 Lutego 2016, 10:39:51 czas Polski wysłana przez SpecPiotr »
radeks
« Odpowiedź #167 dnia: 13 Lutego 2016, 10:39:40 czas Polski »
kurde, to wychodzi że mogę je dać tylko w dolnych szafkach, tuż nad lodówką, do górnych kupić inne....
« Odpowiedź #168 dnia: 13 Lutego 2016, 10:41:35 czas Polski »
Mozesz kupic hk-s. Da rade spokojnie. Siliwnik jest drozszy ale bez zawiasow.
radeks
« Odpowiedź #169 dnia: 13 Lutego 2016, 10:43:11 czas Polski »
tak zrobię!
dzięki Piotr!
ps. w hk xs nie ma też wyboru mocy, tam jest regulacja, która ją ustala
« Ostatnia zmiana: 13 Lutego 2016, 10:45:11 czas Polski wysłana przez radeks »
« Odpowiedź #170 dnia: 13 Lutego 2016, 10:44:19 czas Polski »
Tylko pamietaj, ze maja rozne moce. Niech w hurtowni Ci wylicza wspolczynnik.
W hk-xs JEST mozliwosc kupienia roznej mocy.
Regulacja to swoja droga. W kazdym aventosie jest.
« Ostatnia zmiana: 13 Lutego 2016, 10:50:05 czas Polski wysłana przez SpecPiotr »
radeks
« Odpowiedź #171 dnia: 13 Lutego 2016, 10:55:16 czas Polski »
ok , rozumiem.
ale tak na logikę to w hx xs, umieszczając jego mocowanie niżej, obniżę też kąt otwarcia frontu ...
« Odpowiedź #172 dnia: 13 Lutego 2016, 10:59:49 czas Polski »
Wlasnie nie do konca. W gazowce masz jedna linie i montujesz jak Ci sie podoba. Hk-xs otwiera sie katowo i mysle, ze jest to wpasowane w okreslone miejsce. Czym nizej dasz to zwiekszy sie roznica miedzy katem aventosa a katem frontu z korpusem. Oczywiscie jak masz mozliwosc poprobowania to to zrob bo to o czym pisze nie wiem na pewno. Tak mi po prostu z matematyki wychodzi.
Moze tez byc tak, ze dasz nizej i gdzies powstanie naprezenie ktorego z poczatku nie zauwazysz a z czasem wyrwie Ci mocowanie.
Ps. Az dzis chyba poproboje z hk-xs ;)
« Ostatnia zmiana: 13 Lutego 2016, 11:02:51 czas Polski wysłana przez SpecPiotr »
« Odpowiedź #173 dnia: 13 Lutego 2016, 14:05:40 czas Polski »
http://kuhnimastera.by/blum-instrukciya/aventos/ustanovka-aventos-hk-xs.php
tutaj niżej w artykule masz podane wymiary hk-xs
co do półki i pokrycia się z zawiasem, to SpecPiotr miał pewnie na myśli front pionowy np. szafy, gdzie dajesz np. 3 zawiasy...wiem jak to boli jak wywiercisz sobie puszki a później w miejscu prowadnika ma być półka :). Zawsze zostają otwory w korpusie :D
« Odpowiedź #174 dnia: 13 Lutego 2016, 14:11:42 czas Polski »
Masz Krzysiek racje. Mialem na mysli pionowe bo nie doczytalem, ze chodzi o klapy ;)
Offline Andriu
« Odpowiedź #175 dnia: 16 Lutego 2016, 12:19:59 czas Polski »
zamień obecne podnośnika na HKS tam masz możliwość ograniczenia kąta  otwarcia  do  75 stopni,  lub  na regulacji obniżyć siłę podnośnika  aby nie podnosił  frontu do samej góry.
« Odpowiedź #176 dnia: 16 Lutego 2016, 15:24:42 czas Polski »
...a i cena bardzo podobna :). Jak poznasz sposób mocowania to reszta już bardzo prosta. Nie taki diabeł straszny.
radeks
« Odpowiedź #177 dnia: 16 Lutego 2016, 15:29:39 czas Polski »
cześć :)
dziś pobawię się z tymi co mam, na HKS już za późno bo wczoraj polakierowałem fronty, w których już umieściłem otwory na zawiasy puszkowe :P
czyli jeśli nie uda mi się z XS to umieszczę podnośniki gazowe
« Odpowiedź #178 dnia: 16 Lutego 2016, 17:36:09 czas Polski »
Montaż HK-XS nie jest trudny... Jeśli nigdy nie użytkowałeś Bluma z rodziny HK, to załóż a nie będziesz żałował. Podnośniki gazowe to nie to samo, one tylko się otwierają i zamykają a HK mają regulację i z biegiem czasu docenisz to. Możesz wyregulować sobie każde drzwi inaczej, po za tym, montując relingi prętowe(stosunkowo ciężkie) znowu masz możliwość regulacji siły podnoszenia, równoważenia frontu by był tam gdzie chcesz :)
« Odpowiedź #179 dnia: 16 Lutego 2016, 17:45:04 czas Polski »
Kwita. A co to te relingi pretowe ?
