22 Czerwca 2026, 07:11:35 czas Polski
Autor Wątek: Drewutnia z Pomieszczeniem Gospodarczym  (Przeczytany 8642 razy)
Offline Dreluks
« dnia: 26 Września 2013, 22:44:42 czas Polski »
Witam moi mili,
W tym temacie chcę przedstawić realizację Pomieszczenia gospodarczego z Drewutnią.
     Wymiary tego przedsięwzięcia to 2,5m na 5m. Wysokość w najniższym punkcie to 2,20m natomiast do szczytu wyniosła 3,20m. Cała konstrukcja + kratki, ścianki, stryszek i podłoga zostały wykonane z drewna świerkowego.
Zapraszam do oględzin i komentarzy ;)
pozdrawiam,
Łukasz - Dreluks
Odp: Drewutnia z Pomieszczeniem Gospodarczym
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Września 2013, 22:58:03 czas Polski »
Piękny obiekt :)
Offline kreczmar
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Września 2013, 23:04:36 czas Polski »
Super pomieszczenie gospodarcze. A czym zabezpieczone?
Offline Dreluks
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Września 2013, 23:07:32 czas Polski »
Zabezpieczone Altaxinem kolor kasztan.
A tak a pro po to w Głogowie realizacja na ul. Geodezyjnej  ;D
pozdrawiam,
Łukasz - Dreluks
Offline Adam
  • Full Member
  • Wiadomości: 242
  • Ocena +6/-1
  • Projekt - połowa sukcesu
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Września 2013, 23:11:07 czas Polski »
Fajnie wyszło.  ;)
Co ile cm dałeś bloczki betonowe, i jakich one wymiarów?
Offline MarcinW
« Odpowiedź #5 dnia: 26 Września 2013, 23:11:23 czas Polski »
Naprawdę fajne robicie te budowle!
Tylko taka mała uwaga -  deski podłogi - szczyty desek są otwarte na zewnatrz. Moze lepiej by było je schować pod ścianami? Pociagnąć ściany troszke na zewnatrz żeby zakryć szczyty desek i zabezpieczyc przed kapiaca wodą i sniegiem?
MarcinW
Offline kreczmar
« Odpowiedź #6 dnia: 26 Września 2013, 23:14:39 czas Polski »
Pójdę zapytać właściciela czy zadowolony jest z wykonawcy ;)
Offline Dreluks
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Września 2013, 23:20:19 czas Polski »
Adamie bloczki czyli tzw. Betoniki są ustawiane na wysokości słupa. Są one wykonane  w trapez co jest widoczne na tym zdjęciu. I wysokie na około 40cm.
MarcinieW deski podłogi są na równo ze ściankami natomiast deski szczytowe są za krokwią a od spodu obrobione deską podłogową na strychu.
Kreczmar proszę bardzo ;)
pozdrawiam,
Łukasz - Dreluks
Offline MarcinW
« Odpowiedź #8 dnia: 26 Września 2013, 23:33:02 czas Polski »
Po prostu wygląda mi na to że skoro deski podlogi sa na rowni ze scianami, to jesli woda będzie splywać po scianach to trafi na przekrój poprzeczny deski - czyli tam, gdzie sloje sa otwarte i chłona wodę najszybciej. Ja bym zakrył to jakoś. Albo zrobić ściany trochę szerzej, albo zrobić jakis taki okapnik - widywałem już kołnierze z blachy lub plastiku dookoła takich "domków".
Nie zrozum mnie źle. Wrzucam po prostu mój komentarz:-) Ciągle uważam że robicie super konstrukcje!
MarcinW
Offline Dreluks
« Odpowiedź #9 dnia: 26 Września 2013, 23:43:37 czas Polski »
Wiesz co to nie jest głupi pomysł. O tym nie pomyślałem  ;) Napiszę tak ja chcę krytykę. I o to w tym chodzi. Nie tylko miłe słowa ale podpowiedzi czy innych jakieś uznania co do pracy też są mile widziane. Tak więc spokojnie Marcinie ;D
pozdrawiam,
Łukasz - Dreluks
Offline MarcinW
« Odpowiedź #10 dnia: 26 Września 2013, 23:50:06 czas Polski »
OK, możesz na mnie liczyć, ale postaram sie nie marudzic za duzo :D
A tak przy okazdji - oglądam cały czas te zdjęcia i nasunęło mi się kolejne pytanie. Czy okienko jest otwierane czy jest jakas inna wentylacja?
Ja robiłem w zeszłym roku taka szope na narzędzia (sporo mniejsza niz wasza konstrukcja) i zastanawialismy się z bratem czy robić może jakąś kratkę wentylacyjną. W końcu nie zrobiliśmy. Jak narazie po jednym całym roku i zmianach temperatury i wilgoci jest OK. Ale wiem że w niektórych altanach pojawia sie take "zatechłe" powietrze jak jest zbyt slaba wentylacja.
Pozdrowienia
MarcinW
Offline Dreluks
« Odpowiedź #11 dnia: 26 Września 2013, 23:54:05 czas Polski »
Nie marudzisz Marcinie  ;) Jest wporządku. Każdemu klientowi  proponujemy otwierane okienko i w tym przypadku tez tak jest. Niech ta wentylacja też będzie a klient inaczej patrzy na dobrze zrobioną robotę. Na pewno nie opieprzy a pochwali.
pozdrawiam,
Łukasz - Dreluks
« Odpowiedź #12 dnia: 27 Września 2013, 08:27:08 czas Polski »
Kolejna fajna realizacja, opis, fotki... tak trzymaj! Tym sposobem będzie baza realizacji i każdy będzie mógł podpatrzeć, poczytać jak to powstaje.
Co bym dodał/zmienił ? :) Te deski w podłodze bym schował do wewnątrz. Druga sprawa - koniecznie położył papę na kostkach. One będą ciągnąć wilgoć z ziemi i miejsce styku z drewnem będzie gnić.
I jeszcze pytanie o wypuszczenie dachu - ile robisz w takich budowlach w których są rynny?
Offline bellerophon
« Odpowiedź #13 dnia: 27 Września 2013, 09:21:53 czas Polski »
Super wygląda ta konstrukcja. Widać że posiadacie już spore doświadczenie.
A mógłbyś wrzucić kilka fotek jak to wygląda od środka (łączenia, itd)?
Offline Jakub
« Odpowiedź #14 dnia: 27 Września 2013, 09:28:14 czas Polski »
No szacun, kapitalne rzeczy robicie, ja żałuję, że takich nie robię ale nie mam jak Wy armii ludzi ;) A co do tych czółek od desek co wystają pod ścianą to koledzy mają rację, nie dalej jak miesiąc temu poprawiałem taką werandę (pisałem o tym gdzieś na forum) która była przed domkiem z płazów i deski podłogowe były pod ścianami jak u Ciebie, czółka na zewnątrz. Z przykrością muszę to napisać ale były pognite już co nieco, tak wystawione bardzo cierpiały i siłą rzeczy   :( Ale wiesz, nie popełnia błędów tylko ten co nic nie robi i wiem z własnego doświadczenia, że po robocie jak się stanie i ogląda wyrób to się wtedy dopiero widzi ile rzeczy można by inaczej zrobić, poprawić itd. Ale za to trzeba uczyć się na błędach, wyciągać wnioski żeby swoją pracę robić coraz lepiej i szybciej, a co za tym idzie trzepać co raz więcej $ :D
Pozdrawiam Jakub.
