20 Czerwca 2026, 02:23:25 czas Polski
Autor Wątek: Domykacz , zamykacz drzwi  (Przeczytany 10295 razy)
Online Lirorobert
Odp: Domykacz , zamykacz drzwi
« Odpowiedź #15 dnia: 05 Lutego 2016, 20:42:14 czas Polski »
Zdjęcie domykacza naprawdę ułatwi ocenę problemu.
Kurde, ale to zabrzmiało. Mam na myśli fotografię a nie demontaż
Offline tomasko
« Odpowiedź #16 dnia: 06 Lutego 2016, 23:01:39 czas Polski »
Czy samozamykacz ciągnie czy pcha drzwi?
 Samozamykacz pcha drzwi.
Już robię zdjęcie.
« Ostatnia zmiana: 06 Lutego 2016, 23:03:51 czas Polski wysłana przez tomasko »
Jak jestem to jestem , a jak mnie nie ma to mnie nie ma.
« Odpowiedź #17 dnia: 06 Lutego 2016, 23:13:57 czas Polski »
Tak czytam i czytam i zapytam moze glupio. Czy Ty nie masz przypadkiem domykacza z 2-stopniowa regulacja ?
Jedna nazwijmy to sruba do regulacji zamkniecia w zakresie kata od ok 5 stopni w zwyz a druga od 0 do 5 ?
Online Lirorobert
« Odpowiedź #18 dnia: 06 Lutego 2016, 23:38:45 czas Polski »
Dużo domysłów każdy snuje
a zdjęcia kolega nie pokazuje
Pewnie byłoby bardzo pomocne
aby diagnozę postawić wkrótce.
« Odpowiedź #19 dnia: 06 Lutego 2016, 23:45:15 czas Polski »
Robercie nie potrafie opisac co czuje  :'(
Offline looq1
« Odpowiedź #20 dnia: 06 Lutego 2016, 23:50:07 czas Polski »
Z czego ja bym żył jakby wszyscy czekali tydzień na zamkniecie drzwi. A tak telefon do Łukasza: przyjedź i maja się zamykać 8)
Offline Jureq
« Odpowiedź #21 dnia: 09 Lutego 2016, 20:51:42 czas Polski »
na zdjęcia tomasko wszyscy czekają
sterty pomysłów w zanadrzu mają
twórca zaś wątku jednak zawodzi
ponaglić lekko go nie zaszkodzi
Offline tomasko
« Odpowiedź #22 dnia: 17 Lutego 2016, 22:22:24 czas Polski »
Najmocniej przeprasza za spóźnienie , ale jestem naprawdę cały czas zabiegany.
Drzwi domykacz pcha.
« Ostatnia zmiana: 17 Lutego 2016, 22:25:12 czas Polski wysłana przez tomasko »
Offline looq1
« Odpowiedź #23 dnia: 17 Lutego 2016, 22:32:04 czas Polski »
to nie ma prawa działać. Po pierwsze mocowanie ramienia powinno być nad skrzydłem do futryny a nie do ściany( nie może być to przesunięte o szerokość glefu). Po drugie nie znam producenta który kazał by tak daleko od strony zawiasów montować głowicę. Najczęściej jest to dla skrzydła 80'-90'  222 mm od początku skrzydła do pierwszej śruby mocującej głowicę.
po trzecie jeszcze głowica zamontowana jest do góry nogami, krótsza część musi być od strony zawiasu, a ramie przykręcone przed głowicą od strony klamki
tu masz filmik, wymiary zależy jakiej firmy samozamykacz
https://www.youtube.com/watch?v=LAw5rt62zJY
« Ostatnia zmiana: 17 Lutego 2016, 22:42:05 czas Polski wysłana przez looq1 »
Offline Jureq
« Odpowiedź #24 dnia: 17 Lutego 2016, 22:52:52 czas Polski »
po pierwsze nad skrzydłem to powinna być głowica* - czy będzie będzie to mocowanie na ościeżnicy czy odsadzone na ścianie to nie istotne, ramię ma możliwość wydłużenia
*zmniejsza masę zespołu domykanego
« Ostatnia zmiana: 17 Lutego 2016, 22:57:17 czas Polski wysłana przez Jureq »
Offline looq1
« Odpowiedź #25 dnia: 17 Lutego 2016, 23:09:43 czas Polski »
Jeśli z tej strony drzwi to głowica na skrzydle a ramie ma być przykręcone do ościeżnicy. Kompensacja na ramieniu ma ok 8 cm i służy do niwelowania uskoku jeśli dobrze pamiętam w geze do max 40 mm a nie 15 cm jak na załączonej fotce.
Niech kolega weźmie jeszcze raz instrukcję i przypatrzy się czy na pewno zmontował tak jak na papierze, jeśli wszystko będzie się zgadzać to trzeba odwrócić instrukcję do góry nogami i znaleźć rysunek montażu do prawego skrzydła.
Niestety dziury po wkrętach będą widoczne.
Offline terminux
« Odpowiedź #26 dnia: 18 Lutego 2016, 09:28:07 czas Polski »
W większości nowych samozamykaczach razem z urządzeniem są szablony do mocowania urządzenia do drzwi. Wystarczy przyłożyć i od razu widać, gdzie co trzeba przykręcić.
Tak mi się wydaje, że kolega ma bardzo mało miejsca nad drzwiami, żeby swobodnie zmieściło się ramię samozamykacza. Możliwe, że właśnie dlatego ramię jest przykręcone do ściany a nie do ościeżnicy.
Online Lirorobert
« Odpowiedź #27 dnia: 18 Lutego 2016, 17:25:01 czas Polski »
No i dlatego jest problem.
Offline tomasko
« Odpowiedź #28 dnia: 18 Lutego 2016, 18:01:54 czas Polski »
Czyli chyba pozostaje mi domykać drzwi ręcznie...chyba że jeszcze może ktoś coś podpowie.
Jest jeszcze taka ciekawostka , że jak zrobi się mały przeciąg zgodny z kierunkiem zamykania drzwi to wtedy drzwi zamykają się fajnie ... tak jak powinny.
« Odpowiedź #29 dnia: 18 Lutego 2016, 18:32:33 czas Polski »
Nie wiem ile masz tam dokladnie miejsca ale poszukaj samodomykaczy rurowych. Zakladane na zawiasy.
