11 Czerwca 2026, 12:40:46 czas Polski
Autor Wątek: Domykacz , zamykacz drzwi  (Przeczytany 10262 razy)
Offline tomasko
« dnia: 04 Lutego 2016, 11:39:36 czas Polski »
Chodzi o nigdy przez dzieci nie zamykanie drzwi wejściowe , ale są wewnątrz budynku.
Drzwi są nowe i niestety tanie tak jak by z papieru.
Zamontowałem samozamykacz na tych drzwiach i wszystko działa poza tym , że pod koniec około 2-4 cm. przed zamknięciem drzwi zwalniają i się nie zamykają.
Podcinałem już drzwi od strony zawiasów i tam do futryny mają jeszcze niewielki luz.
Futryna jest stara metalowa i bez regulacji.
Sprawdzałem dokładnie i nic w żadnym miejscu drzwi nic nie odpycha...to może być opór powietrza,albo coś takiego (drzwi chyba są za szczelne)
Teraz wymyśliłem żeby zamontować jakiś domykacz...taki co by złapał drzwi pod końcem ich zamykania i dociągną żeby zamknąć.
Nie wiem czy takie coś znajdę.
Mam pytanie do was czy może ktoś gdzieś widział taki domykacz?
Jak jestem to jestem , a jak mnie nie ma to mnie nie ma.
  • Wiadomości: 5616
Odp: Domykacz , zamykacz drzwi
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Lutego 2016, 12:25:16 czas Polski »
A tam nie ma regulacji sily  docisku?
Offline tomasko
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Lutego 2016, 12:33:06 czas Polski »
jest , ale ten opór powietrza jest silniejszy
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Lutego 2016, 12:37:52 czas Polski »
 Zamontowałeś zgodnie z instrukcją ?
W większości zamykaczy ramię powinno być zamontowane prostopadle w stosunku do drzwi.
  • Wiadomości: 5616
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Lutego 2016, 13:50:18 czas Polski »
Może masz za słaby  typ tego zamykacza .Coś nie chce mi się wierzyć , że  niema siły domknąć.
Offline looq1
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Lutego 2016, 14:30:08 czas Polski »
Chyba masz na myśli zjawisko powstawania poduszki powietrznej (nadciśnienie przy domykaniu drzwi) wystarczy kratka lub tuleje wentylacyjne w następnych drzwiach do większego pomieszczenia. Jeśli po otwarciu następnych drzwi efekt nie ustąpi, to wina leży albo w doborze samozamykacza, albo jego montażu i regulacji. Cyknij fotkę jak masz zamontowany korpus samozamykacza na skrzydle i sprawdź dokładnie wymiary od krawędzi skrzydła (op stronie zawiasu). Prawie wszystkie modele samozamykaczy potrzebują odsunięcia ramiena o -45 stopni od położenia końcowego. Jest też śruba regulacji siły docisku- powiązana z kątem ramienia łamanego
Offline wiewiór
« Odpowiedź #6 dnia: 04 Lutego 2016, 14:46:31 czas Polski »
..a bez domykacza-domkniesz czy czuć opór?
Offline bezgitary
« Odpowiedź #7 dnia: 04 Lutego 2016, 17:44:11 czas Polski »
U mnie na klatce było tak samo. Tzn tez mam drzwi (tyle, że nowe) i do nich właśnie taki domykacz. Wszystko działało elegancko, ale najstarsza i najmądrzejsza sąsiadka w bloku zawsze zamykała na siłę i w końcu przestały się domykać. Właśnie takie trzy, cztery cm zostawało. Przyszedł gościu ze spółdzielni, wyregulował właśnie na tym domykaczu i wszystko jest po staremu. Tzn rozebrał tą  obudowę domykacza, tam cos pogrzebał i jest dobrze
« Odpowiedź #8 dnia: 04 Lutego 2016, 18:56:56 czas Polski »
Jeśli to twój dom i twoje dzieci, to może prościej nauczyć je zamykania? ;)
Offline Jureq
« Odpowiedź #9 dnia: 04 Lutego 2016, 22:35:14 czas Polski »
czasem łatwiej zrobić samemu drugie drzwi i samozamykacz ...  ja mam podobnie z gaszeniem światła
« Odpowiedź #10 dnia: 05 Lutego 2016, 00:57:46 czas Polski »
Po pierwsze jaki to samozamykacz? olejowy czy sprężynowy?
Poduszka powietrzna to nie jest tu przyczyną.
Jeśli olejowy to są na nim dwie śrubki regulujące. i one służą do regulacji pracy samozamykacza.
Problem może być teżspowodowanu złym miejscem zamontowania zaczepu mocyjącego na drzwiach.
Odkręć go z drzwi, przestaw samozamykacz w pozycję "zamknięte", zamknij drzwi i sprawdż, czy pozycja tego elementu do przykręcenia na drzwiach pokrywa sięz miejscem gdzie był zamontowany.
To porada w ślepo, bo jak pisałem jest wiele rodzajów samozamykaczy. Zrób zdjęcie.
Offline tomasko
« Odpowiedź #11 dnia: 05 Lutego 2016, 11:44:59 czas Polski »
To już jest drogi samozamykacz mocniejszy od poprzedniego i to samo.
Offline tomasko
« Odpowiedź #12 dnia: 05 Lutego 2016, 11:46:24 czas Polski »
Drzwi same zamykają się delikatnie ... można zamknąć małym palcem.
Offline tomasko
« Odpowiedź #13 dnia: 05 Lutego 2016, 11:51:14 czas Polski »
Wszystko jest jak w instrukcji.
Z ciekawości montowałem w innych miejscach (bliżej zawiasa,dalej) i bez zmian to samo.
Narobiłem tylko dziur i tyle z tego :(
« Odpowiedź #14 dnia: 05 Lutego 2016, 12:21:15 czas Polski »
Czy samozamykacz ciągnie czy pcha drzwi?
