09 Sierpnia 2026, 20:38:52 czas Polski
Autor Wątek: Prośba o pomoc przy wyborze wiertła do metału.  (Przeczytany 4505 razy)
Offline Wojtek Ś
« dnia: 09 Lutego 2016, 12:01:23 czas Polski »
Witam wszystkich bardzo serdecznie. Zwracam się do was z prośbą o pomoc w wyborze wiertła do metalu. Ostatnio zająłem sie wyrobem noży i natrafiłem na niemały problem. Mianowicie wykonując nóż z ostrza pozyskanego ze starego struga nie mogłem go niczym przewiercić. Posiadam zestaw wierteł AEG ale jest lipa bo jedyne co się z nimi dzieje to to że się grzeją na potęgę. Może macie jakieś wiertła godne polecenia? Poniżej przedstawiam nóż który musiałem wkleić w rękojeść bo nie mogłem go nawiercić. Z góry dziękuje za pomoc i pozdrawiam wszystkich
Offline morosoph
Odp: Prośba o pomoc przy wyborze wiertła do metału.
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Lutego 2016, 12:28:46 czas Polski »
Rodzajów wierteł Ci nie podam, bo sam zawsze kupuje w ciemno, ale mam parę takich przypadkowych których nie oddałbym za nic,
wchodzą, że czasami rękę porywa. Ale chodzi mi o to co parokrotnie zauważyłem męcząc się z dziadowskimi, że czasami pomogła zmiana obrotów i nagle zaczęły zbierać. Nie jest to regułą, ale może pokombinuj w ten sposób.
Inna sprawa, że jak trafisz na starą dobrą "narzędziówkę" to i święty boże ..... :)
Offline Wojtek Ś
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Lutego 2016, 12:37:20 czas Polski »
Z tymi obrotami już kombinowałem ale nie dało to rezultatu na moich wiertłach :P
  • Wiadomości: 5621
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Lutego 2016, 12:40:11 czas Polski »
Wojtek , tu myśle że znajdziesz to co szukasz ,
http://www.artjack.usk.waw.pl/index.php?wiertla=weglowo-tytanowe-artu
Offline piotrs
« Odpowiedź #4 dnia: 09 Lutego 2016, 13:27:18 czas Polski »
spróbuj wiertłem kobaltowym
Offline Henry
« Odpowiedź #5 dnia: 09 Lutego 2016, 13:46:36 czas Polski »
Kobalt to słabizna. Tylko te od artu z węglikiem. Tylko trzeba dobrze chłodzić. No i nie radzę wiercić z ręki.
Offline pestka
« Odpowiedź #6 dnia: 09 Lutego 2016, 14:12:38 czas Polski »
przepraszam , ze sie wtracam
niedawno tez robilem noz
musialem zrobic otwory mocujace okladziny
raczki i skonczylo sie na laserze
pozdr
kerry
« Odpowiedź #7 dnia: 09 Lutego 2016, 14:21:17 czas Polski »
Offline pestka
« Odpowiedź #8 dnia: 09 Lutego 2016, 14:35:51 czas Polski »
jestem biernym uczestinkiem
i nie mam nic ciekawego do powiedzenia
zagladam sporadycznie
jedynie sam sie spotkalem z podobnym problemem
i napisalem jak go rozwiazalem
autor moze skorzystac z pomyslu lub wywalic moje wpisy
Offline aramis44
« Odpowiedź #9 dnia: 09 Lutego 2016, 15:00:17 czas Polski »
Tak jak napisali poprzednicy, wiertła z widią lub w całości węglikowe, ZAWSZE CHŁODZONE!!!!
No i nigdy nie wierć takimi z ręki, bo to przepis na kłopoty. Takie wiertła ze względu na swoją twardość są diablo kruche i kiedy jedno pióro zbiera więcej materiału niż drugie (przy wierceniu z ręki - kiedy pochylisz lekko wiertarkę) łatwo pękają (a odłamki są ostre i lecą bardzo szybko). Dlatego też wiercenie w kolumnówce, albo przynajmniej w statywie/wiertarce stołowej. Do tego duże obroty i mały posuw, szczególnie przy wyjściu wiertła z dołu materiału (lubi "złapać" i złamać wiertło jeśli ciśniesz za mocno).
Ewentualnie, sposobem "domowym" (przy braku odpowiednich maszyn) byłoby przebicie otworu kulowym lub stożkowym trzpieniem szlifierskim (takim do dremla - choćby coś takiego). Jest to partyzantka, ale czasem lepiej tak zrobić niż kupować kolumnówkę dla dwóch otworów.
Mówi się, że doświadczenie przychodzi z wiekiem.
Szkoda że często jest to wieko trumny...
Offline arkadiuszokon
« Odpowiedź #10 dnia: 09 Lutego 2016, 16:27:16 czas Polski »
Po pierwsze to nie wiem skąd opinia, że wiertła kobaltowe to lipa. Wszystko zależy przeciez od producenta - chinole cisną swoje hssco za grosze i niczym sie nie różnią od innych, a mam komplet firmy Alpen i Ruko i są nie do zajechania. Jeszcze w kwesti wierteł vhm to chciałbym zauważyć że wiertło to nie frez i nie lubi dużych prędkości, chłodzenie oczywiście jak najbardziej ale z rpm bym nie szalał.
Offline Henry
« Odpowiedź #11 dnia: 09 Lutego 2016, 17:02:09 czas Polski »
Kobaltowe które ma do 66HRC do stali hartowanej pod 60HRC? Specem od ślusarki nie jestem ale moim zdaniem lipa ;)
« Odpowiedź #12 dnia: 09 Lutego 2016, 19:16:36 czas Polski »
Noża nigdy nie przewiercałem, ale stal nierdzewną nawet grubą wiercę wiertłem kobaltowym DeWalt i daje radę. Małe obroty i do przodu. Fakt, kosztuje i to sporo ale wierci
Offline Jureq
« Odpowiedź #13 dnia: 09 Lutego 2016, 20:45:35 czas Polski »
dobry kobalt, niskie obroty i chłodziwo + duuuużo cierpliwości
Offline aramis44
« Odpowiedź #14 dnia: 09 Lutego 2016, 22:36:38 czas Polski »
Nóż (poprawnie wykonany) jest zrobiony ze stali narzędziowej lub szybkotnącej i ma zazwyczaj około 60-64HRC. Nierdzewka w większości wypadków nie przekracza 20-30 HRC. To nie ta liga. To, że nierdzewka francowato się obrabia to nie kwestia twardości, a składu chemicznego i własności fizycznych. Do nierdzewki, stali narzędziowych (np NC11LV w stanie surowym ma ponad 20HRC) czy ulepszanych o twardości nawet do 40-45HRC (40HM-T, Toolox itp.) wiertła kobaltówki (HSSE) są OK. Ale do twardości 50HRC wzwyż to już tylko węglik i sztywna maszyna.
Najlepsza, a zarazem najprostsza zasada doboru - przejedź po stali zwykłym pilnikiem do metalu. Jak "bierze" to można śmiało wiercić. Jak się ślizga, to podaruj sobie wiercenie. Mocno to uproszczone, ale w warunkach domowych rzadko kto ma twardościomierz Rockwella :)
A to zależy od konstrukcji. Wiertła widiowe zalinkowane powyżej są właśnie wiertłami szybkoobrotowymi (na stronie są podane zakresy obrotów). Zresztą, zawsze najlepiej trzymać się wytycznych producenta danego narzędzia.
