01 Lipca 2026, 10:13:14 czas Polski
Autor Wątek: Tuning wyrówniarko - grubościówki Meec  (Przeczytany 9074 razy)
« dnia: 13 Lutego 2016, 23:27:50 czas Polski »
Witajcie.
Jakiś czas temu kupiłem maszynkę jak w temacie. Mimo oczywistych wad udało mi się na niej zrobić trochę pożytecznych rzeczy. pod koniec gwarancji uszkodziło się podnoszenie stołu grubościówki - wyskoczył pierścień przez który przechodziła i opierała się jedna ze śrub (czy też raczej gwintowanych szpilek). Serwis grzecznościowo uznał i "naprawił". Niestety, po kilku minutach pracy uszkodzenie powróciło (nic nie naprawili a jedynie wcisnęli pierścień na miejsce bez wzmocnienia połączenia bądź wymiany całej podstawy na nową - w praktyce powinienem dostać nową maszynę).
Postanowiłem nie kopać się z koniem i od jednego z forumowiczów kupiłem samą grubościówkę Dedry która po regulacji o dziwo bardzo ładnie struga.
Jako, że na ten człon mojej "Julki" machnąłem ręką postanowiłem w pierwszej kolejności zająć się przykładnicą wyrówniarki. Oryginalnie jest to kawałek blachy na tyle grubej że jej "prostość" lub "krzywość" reguluje się naciskiem dłoni ;D. Jakby się z nią nie bawić uzyskanie kąta prostego na struganym materiale jest kwestią przypadku (a najprawdopodobniej jak wyjdzie ok to znaczy, że coś musiałem źle przykładać materiał) ;)
Ponieważ zdjęcia oddają więcej niż przydługi opis pozwalam sobie wstawić fotki z kalkulatora. Może ktoś skorzysta. Koszt nowej przykładnicy zmieścił się w 60 zł więc myślę, że było warto.
Kolejnym etapem będzie poprawienie odsysania wiórów. Jak widać na obrazku fabryczna "szufelka" jest tak skonstruowana, że część urobku "rzyga" przez szparę pod blatem. Zastanawiam się nad zrobieniem czegoś lepszego.
Na koniec chciałbym jeszcze przedłużyć blaty. Nie mam pomysłu jak to zrobić najprościej, najrówniej i we własnym zakresie. Może coś doradzicie?
PS. Noże wyszczerbione do ostrzenia więc na to nie zwracajcie póki co uwagi. Rura odciągu widoczna na fotce jest tymczasowa. Wnioski dotyczące odciągu są po próbach z gładką "50" i cyklonem.
« Ostatnia zmiana: 13 Lutego 2016, 23:35:10 czas Polski wysłana przez mily68 »
Odp: Tuning wyrówniarko - grubościówki Meec
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Lutego 2016, 01:15:41 czas Polski »
No tak jak strugasz na dywanie, odciąg musi w miarę działać  :)
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Lutego 2016, 01:30:45 czas Polski »
Odciąg ogólnie musi działać :) nie ważne co mam na podłodze. Wiadomo, że zawsze jakaś część urobku nie zostanie odessana jednak fabryczna "dziura" pokazana na zdjęciu to już lekka przesada nie sądzisz?
Aktualnie do momentu skończenia budowy domu warsztat mieści się w mojej pracowni muzycznej. Ponieważ ostatnio mam bardzo mało czasu na stolarstwo fakt, że na podłodze jest wykładzina nie jest jakiś bardzo upierdliwy (przynajmniej jest zawsze odkurzone ;) ). Oczywiście przy częstej pracy jest to bez sensu - więcej bym sprzątał niż pracował.
Offline velsyster
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Lutego 2016, 10:07:10 czas Polski »
To kątownik aluminiowy ?
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Lutego 2016, 13:04:13 czas Polski »
Wypisz wymaluj moje KINZO :P ;D  i stolik jakby ten sam ::)
Ja ostatnio wziąłem na tapetę swoją ,i stwierdziłem ,muszę jeszcze poczytać ;D
Jedna strona stołu podawczego jest trochę niżej-co przekonało mnie że jednak kupiłem bubla po upadku :(
Ale struga jako tako(znaczy po japońsku) ;D
Co do osłony nie radzę mocnego dopychania w kierunku wału ,skutkuje to wyrwaniem tej śruby z końcówka plastikową .
Tak patrząc po ostatniej fotce to szpara dość spora-myślałem że tylko u mnie tak rzuca trocinami,po wyrwaniu ze środka kawałka blachy,ale ja nie o tym :P
Tak mi przyszło do głowy jak by to przysłonić tą szparę kawałkiem jakiegoś plastycznego plastiku(na nity do oryginalnej osłony) ,żeby nie stworzyć zagrożenia :-\
Ja pracując w funkcji strugarki testowałem wycięty z szerszego boku  plastikowy 5 l. pojemnik ,akurat prawie pasował.W denku wyciąłem otwór na rurę 75mm redukcja i do odciągu.Efekt taki sobie(chyba będę musiał zregenerować pęknięty oryginalny odciąg)
Nie wiem ,czy mój tok myślenia jest poprawny ,ale pomyślałem sobie żeby połączyć odciąg tak:
-strugarka rura Φ 100 dodatkowy przelotowy pojemnik na większe wióry rura   Φ 50 odciąg
Dlaczego tak ???
Odpowiadam ;D rura 100 jak najkrótsza i do dodatkowego pojemnika (tylko żeby nie przeszkadzał w pracy)a dalej jak kto woli,znaczy tradycyjnie.Czyli większe wióry 100 do pojemnika(może dalej by nie poleciały)a reszta dalej.
Czy to poprawne myślenie ???
Pozdrawiam :)
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Lutego 2016, 22:09:55 czas Polski »
Odpowiadając po kolei:
velsyster - tak, to jest kątownik alu z jebitnym jednym ramieniem.
Krzyś - u mnie akurat blaty w zasadzie proste (odbiorczy z jednego rogu na końcu trochę niżej) - poszukując czegoś lepszego widziałem w marketach prawdziwe śmigła.
Co do osłony to mojej Julce nic nie odpadło - ma tak od urodzenia ;D Też myślę nad doklejeniem kawałka plastikowego pojemnika np. po płynie do spryskiwaczy. W razie "gdyby" jest to na tyle miękkie tworzywo, że nie powinno nic uszkodzić.
Myślę, że przy rurze 100 jeden "odbiornik" urobku powinien wystarczyć (np. typu przegroda Thien'a albo cyklon). Gdyby to co proponujesz działało tak jak zakładasz prawdopodobnie od dawna ludzie by tego używali. Są to oczywiście tylko moje przypuszczenia.
Na marginesie - byłem dziś w Praktikerze i widziałem malutką wyrówniareczkę Nu Tool (za ponad 500 zł!) - miała przykładnice identyczną jak Julka przed liftingiem. Za to kombajn wyr. - gr. miał culagę jak w Dedrze. I taka myśl mi się nasunęła - jest zapewne kilka firm w Chinach które produkują podzespoły z których inne składają maszyny wg zamówień kolejnych firm (stąd występujące takie same komponenty). Czy nie ma żadnej firmy która składa te klocki która używałaby możliwie najlepszych podzespołów (patrz przykładnice itp.)?
Jest też możliwe, że istnieje jeden (lub kilka) projektów które są trzepane niejako na licencji (stąd "drobne" różnice w niektórych elementach).
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Lutego 2016, 22:25:59 czas Polski »
"drobne" różnice
Przeważnie naklejki ;D
« Odpowiedź #7 dnia: 18 Lutego 2016, 10:18:23 czas Polski »
Miły jak się struga? Jako mała wyrowniarka chyba może być co? U mnie puki co grubościówka działa,  ale jak kupie dewalta to przestanę używać. Mam podobny pomysł na przykladnice.
Czy szlifowales jakoś blaty? Bo powierzchnia w moich to jak papier scierny.
Gdy wyszczerbił mi się nóż to dałem tesciowi do pracy w celu naostrzenia. Majstrowi żal się zrobiło,  że używam takiego badziewia i dorobił mi nowe noże  .  Są dwa razy grubsze i chyba dwa milimetry wyższe.  W porównaniu do oryginalnych są naprawdę masywne.
« Odpowiedź #8 dnia: 18 Lutego 2016, 22:03:59 czas Polski »
Póki co struga się dobrze. Noże jak sądzę sponiewierałem na drewnie pobudowlanym (choć czystym). Na razie noży nie ostrzyłem. Czekam na "dopływ" brakującej kwoty i zamówię do mojego Tormeka uchwyt do ostrzenia.
U mnie stolik do grubościówki miał luzy na śrubach od podnoszenia i kolebał się lekko na boki i zdaje się, że nie koniecznie trzymał poziom. Piszę w czasie przeszłym gdyż po nabyciu osobnej grubościówki ta część mojej Julki przestała mnie interesować.
Co do pytania czy "może być"... Otóż wg mnie to nie może (chyba, że ktoś struga listewki na karmniki lub nie potrzebuje dużej dokładności). W zasadzie wszystkie takie maluchy mają jedną podstawową wadę a mianowicie krótkie stoły. Osoba z dużym doświadczeniem w takim przypadku zapewne sobie poradzi ale amator? Jak wyprostować na tym np. 2,5 metrową deskę tak aby po struganiu nie wyszedł z niej liść forniru? Wiem, że można sobie poprzedłużać stoły, stosować podpory, rolki itp. ale tego nie ma fabrycznie z maszyną a jakakolwiek ingerencja nieodwracalna (np. nawiercenie otworów pod przedłużenia) może wiązać się z utratą gwarancji (w zależności od "widzi mi się" serwisu). Czy za to płacę aby poprawiać/przerabiać konstrukcję? Przecież stoły zamiast po 35 cm mogłyby mieć np. dokładane przedłużenia jak np. w Felderach (no, może porównanie niezbyt szczęśliwe ale chodzi mi o samą ideę). Skoro nawet najtańsze grubościówki mają rozkładane pomocnicze stoliki (które można kalibrować) to czemu nie ma tego w kombajnach?
Poprzedłużałbym te stoły ale boję się czy mi wyjdzie. Ktoś coś takiego robił? Macie jakieś pomysły? Myślałem o kątownikach dokręconych do boków fabrycznych blatów (tam, gdzie miałoby być przykręcane obciąłbym jedno ramię żeby uzyskać płaskownik) i na to np. gruba blacha (kilka mm).
Blatów nie szlifowałem. Troszkę się same powycierały ale też nie były bardzo chropowate a i ja nie dociskam jakoś bardzo mocno materiału (bo od tego nie będzie bardziej prosty ;) ). W dalszych planach jak reszta tuningu się powiedzie mam szlif ale czy odczuję faktyczną potrzebę to się jeszcze okaże.
Na razie nowa przykładnica jest tym czego mi najbardziej brakowało. W porównaniu do firmowej to jak Bentley do Syrenki. Teraz to w zasadzie trudno nie uzyskać kąta prostego. Kąty inne niż 90* na razie nie są mi potrzebne.
Offline LeszyHandmade
« Odpowiedź #9 dnia: 19 Lutego 2016, 15:32:24 czas Polski »
Walcze na tym samym sprzęcie. Moja w serwisie był już trzy razy, liczę że niedługo będzie czwarty wiec będę mógł zażądać zwrotu pieniędzy. Puki co walczę dalej, dobry pomysł z ta przykładnica , ja nie chciałem się w to bawić i po wstępnej obróbce węższej krawędzi materiału- pod kątem dowolnie wybranym przez przekładnice, kąt 90% robię na pile stołowej.
przedłużenie blatów robię sobie przy użyciu stolika (takiego samego który masz pod maszynką) i kładę na nim kilka formatek. Mam swój zestaw formatek, które po przyłożeniu licują ze stołem odbiorczym i tak to działa. Widziałem na y/t film jakiegoś Rosjanina który dorobił składany stół i hula mu ten patent całkiem znośnie- przynajmniej na filmie tak to wygląda.
mam odciąg z chińskim cyklonem, czasem zapycha przy grubościówce, wiec staram się z wyczuciem i cienkim wiórem strugać i pomału idzie to do przodu. Do następnej awarii
« Ostatnia zmiana: 19 Lutego 2016, 15:36:43 czas Polski wysłana przez LeszyHandmade »
« Odpowiedź #10 dnia: 19 Lutego 2016, 23:14:42 czas Polski »
Leszy ja zamiast piły mam pilarkę tarczową podczepioną pod blat. Wałek jest lekko krzywy więc tarcza ma leciutki wobbling. Służy mi do rozkroju zgrubnego oraz do dupereli (sanki). Cięcie zagłębiarką wzdłuż wąskich desek lub japońską w poprzek stało się już ciut upierdliwe. Zbieram na wyrzynarkę Festool'a, zbieram też na 1000 innych rzeczy ;D.
Co do przedłużenia stołów to oczywiście jest to patent ale przy długich elementach chyba wolałbym coś co przedłuża na stałe. Pal sześć regulację zbioru - nie robię usługowo i nawet 0,5 mm mi wystarczy (najwyżej przelecę więcej razy).
Jeśli masz gdzieś ten filmik to byłbym wdzięczny za linka. Niestety nie wiem jak wyszukiwać na YT ruskie filmy mając polski windows.
Moja póki co w serwisie była raz. Staram się jej nie przeciążać. Jak padnie to trudno. Kupię coś innego i poprawię. Przynajmniej po liftingu Julki będę wiedział co i jak.
"Walczę" to nieraz idealnie dobrane słowo :)
Przykładnica była bardzo łatwa do zrobienia. Pewnie trudniej będzie z resztą. Jakiej średnicy rury masz przy tym odciągu? U mnie przy fi50 gdyby nie szpara pokazana na zdjęciu odsysanie byłoby całkiem niezłe.
« Odpowiedź #11 dnia: 20 Lutego 2016, 08:39:44 czas Polski »
W Google tłumacz na ruski i wklejaj do yt
« Odpowiedź #12 dnia: 20 Lutego 2016, 16:24:32 czas Polski »
Tak jak kolega pisał ,ale najważniejsze słowo ,,klucz'' i tłumacz na Google a jak już zaskoczy to na YouTube będziesz oglądał ,w pewnym sensie po podpowiedziach z boku co chciał :o nawet u chińczyka  :D
« Odpowiedź #13 dnia: 21 Lutego 2016, 22:43:25 czas Polski »
mily68 niestety nie mogę namierzyć w czeluściach YT tego filmiku. W załączeniu poglądowy rysunek jak to wyglądało. nie przeszkadzało to w regulacji zbioru, ale konieczne było nawiercenie boków stołu odbiorczego bo przedłużka była  montowana do jego obu storn (zaznaczone na pomarańczowo) Co do odciągu to mam 50mm i też leci trochę bokami, ale to dla mnie nie problem. Najważniejsze aby nie zatkać cyklonu co się zdarza szczególnie przy struganiu na grubość
« Odpowiedź #14 dnia: 21 Lutego 2016, 22:57:06 czas Polski »
No i coś podobnego chodzi mi po głowie. Dzięki!
