10 Września 2026, 15:58:32 czas Polski
Autor Wątek: Marketowa grubościówka Meec 200W 330mm  (Przeczytany 27506 razy)
Offline wiewiór
Odp: Marketowa grubościówka Meec 200W 330mm
« Odpowiedź #15 dnia: 14 Czerwca 2014, 18:10:18 czas Polski »
Dawaj , nie kryguj się. Od nadmiaru wiedzy deska nie pęka 8)
« Odpowiedź #16 dnia: 14 Czerwca 2014, 18:23:28 czas Polski »
Też mam ten kombajn. Daje radę choć ciągłe przepinanie odbiornika wiórów jest nieco upierdliwe (choć w tej klasy sprzęcie to norma). Przykładnica boczna to porażka. Ciekaw jestem Twojego zdania.
Offline Paco
« Odpowiedź #17 dnia: 11 Lipca 2014, 18:39:18 czas Polski »
Cześć Paweł,
Byłem dziś w Jula aby kupić taką samą maszynkę ale powiedzieli mi,że na nią jest tylko 1 rok gwarancji. Powiedziano mi" Meec to urządzenia własne Jula i "szara" seria ma zawsze tylko jeden rok gwarancji a "czerwona" seria ma tylko 3 lata i to czerwona ma konkurować z zielonym Boschem". Ta twoja podpada właśnie pod szarą - jesteś pewny tych 3 lata - jakiś papier?? A do to końcówki wypowiedzi, jeśli ta lepsza ma konkurować z zielonym Boschem to aż strach pytać z czym konkuruje szara;)
Nadal jesteście z niej zadowoleni?
« Odpowiedź #18 dnia: 12 Lipca 2014, 00:43:54 czas Polski »
Nadal jestem zadowolony, powiem wręcz, że coraz bardziej. W tym sezonie przerobiła już 2m 3 desek na dach, 2m 3 podłogówki, sporo kantówek. Teraz jestem w trakcie strugania 2m3 suchego twardego jesionu, idzie bez zająknięcia. Przerobiła już tyle materiału, że nawet gdyby się teraz popsuła, to na siebie już zarobiła. Ostatnio robiłem klejonki sosnowe na blaty 60cm szerokie, przepuszczałem przez maszynę 30 cm klejonki praktycznie na całą szerokość noża, zbierałem po 1mm, poradziła sobie bez problemu. Jedyne zastrzeżenie jakie mam, to wymiana noży jest dosyć męcząca i trzeba się trochę nagimnastykować.
« Odpowiedź #19 dnia: 12 Lipca 2014, 10:35:36 czas Polski »
chyba z niczym :(
Ma prośbę do kolegów - odpadło mi takie coś  :-[
na pewno  jest to od napędu wałka  pierwszego który przytrzymuje ten wałek ,ale z tego co widzę to była jeszcze sprężynka -której nie widzę a część leżała sobie spokojnie na dole w obudowie .
Jako że to chyba chińczyki(kinzo) to myślę że mechanika może być podobna i moja prośba jak by komuś się chciało zrobić foto napędów wałków ???
Offline mar7912
« Odpowiedź #20 dnia: 23 Lipca 2014, 20:42:35 czas Polski »
Od dzisiaj też jestem posiadaczem tego modelu, ale raczej niezadowolonym........pierwsze odpalenie i smród spalenizny, przepuściłem jedną deskę i silnik jeszcze 3 godziny gorący......... :(
« Odpowiedź #21 dnia: 24 Lipca 2014, 22:52:16 czas Polski »
Po prostu wymień, kazdemu producentowi zdaża się zrobić bubel. Normalnie grubościówka pracuje w trybie ciągłym, bez przegrzewania się. Chyba, że włożyłeś jakąś dębową dechę 30cm szeroką i strugałeś od razu 3mm. Taki szeroki materiał trzeba strugać po 1mm.
Offline pietrek
« Odpowiedź #22 dnia: 20 Stycznia 2015, 18:51:09 czas Polski »
Paweł 46 jak po tych 2 latach sprawuje się sprzęt ? jakieś luzy, awarie itp? Myślę nad jej zakupem, albo meec'a 1500 W
« Odpowiedź #23 dnia: 20 Stycznia 2015, 18:55:14 czas Polski »
Działa bez problemu, a w 2014 była skatowana mocno. Tylko wymieniam noże i jadę dalej.
Jedyne co trzeba mieć w zapasie, to pasek gumowy wieloklinowy. Jak się zaklinuje materiał na sęku, to się urywa. Teraz już mam 3 w zapasie więc jestem spokojny.
Offline pietrek
« Odpowiedź #24 dnia: 20 Stycznia 2015, 19:09:31 czas Polski »
Do kupienia w Juli czy allegro?
« Odpowiedź #25 dnia: 20 Stycznia 2015, 19:14:08 czas Polski »
Pasek trzeba zamówić w Jula 24zł 1 dzień i masz
Offline pietrek
« Odpowiedź #26 dnia: 20 Stycznia 2015, 19:18:01 czas Polski »
A może wiesz czy można w tym sklepie dostać więcej części w razie W.
« Odpowiedź #27 dnia: 20 Stycznia 2015, 19:30:11 czas Polski »
Generalnie wszystko, jest tylko możliwość, że czegoś nie ma na miejscu w Polsce i trzeba trochę poczekać, aż przyjedzie ze Szwecji.
Offline wanar1984
« Odpowiedź #28 dnia: 21 Stycznia 2015, 06:58:27 czas Polski »
TESTOWAŁES MASZYNKĘ NA MOKREJ TARCICY JAKIE NAJWWIĘKSZE MATERIAŁY OBRABIAŁES NA TEJ MASZYNCE
« Odpowiedź #29 dnia: 21 Stycznia 2015, 12:31:23 czas Polski »
wanar1984 nie musisz krzyczeć  8)
Głównie obrabiam na tej grubościówce mokrą sosnę, ale suchą i inne gatunki też. Mam ją już dwa lata więc materiału przewinęło się sporo.
Największe gabaryty obrabiałem przy budowie wiaty, włącznie z 8m krokwiami 80/120, było trochę gimnastyki, ale się udało. Trzeba zastosować rolki i minimum dwóch ludzi.
