23 Sierpnia 2026, 00:56:27 czas Polski
Autor Wątek: Remont 100-letnich drewnianych angielskich schodów w Londynie  (Przeczytany 33558 razy)
Odp: Remont 100-letnich drewnianych angielskich schodów w Londynie
« Odpowiedź #150 dnia: 10 Września 2016, 09:24:37 czas Polski »
Ładne schody z dużym wkładem robocizny  i pięknym materiałem . :)
Mam do Ciebie pytania:
1. na jakich wysokościach jest góra pochwytu na  biegu i podeście?
2. czy udało Ci się rozmieścić tralki w równych odstępach od siebie na biegu ?
3. czy u Ciebie nie obowiązują normy prześwitu między  tralkami ? Ile  Tobie wyszło ?
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #151 dnia: 12 Września 2016, 11:59:40 czas Polski »
Tak więc odpowiadając na pytania:
1. Góra balustrady jest na wysokości 92cm.Na podeście mogłaby być trochę wyżej ale tak sobie zażyczył klient.
Na schodach jest 95 przy tralce, i taka jest idealna.
2. Odległości są idealnie takie same,a tralki w idealnym pionie (z dokładnością do 0.03 stopnia)
3. Odległości między tralkami wyszły 160mm. Mógłbym zrobić odrobinę węższe, ale tak wizualnie wygląda dobrze. Szczerze mówiąc nie spotkałem się z jakimiś wytycznymi odnośnie maksymalnej odległości pomiędzy tralkami. Muszę to sprawdzić.
Schody skończone.
Jeszcze kilka zdjęć jak wyszło po ostatecznym olejowaniu.
Pierwsze zdjęcie wyjaśnia dlaczego pomysł podsuwany wcześniej odnośnie zastosowania listewek maskujących połączenie stopni i słupków nie wchodził w grę.
« Odpowiedź #152 dnia: 12 Września 2016, 15:05:57 czas Polski »
Odległość  prześwitu  między  tralkami ,jest ważna by nie  spadło  dziecko ,a odpowiedzialny jest wykonawca . Co do wysokości  pochwytu to  ok. bo na  zdjęciach to wyglądało inaczej.
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #153 dnia: 13 Września 2016, 00:14:20 czas Polski »
Klient tak chciał i wziął na siebie odpowiedzialność.
Dzieci nie ma i nie zanosi się aby były.
Reasumując:
Klienci zadowoleni bardzo, ja również.
Czy coś bym zmienił? Raczej nie. wszystko poszło jak planowałem i tylko jedna wpadka była. Można ją zauważyć na zdjęciach.
Ale to już zostawię dla dociekliwych. Ciekawe czy ktoś się pokusi o poszukanie.
Jedyny problem jaki miałem to kolor.
Panele są w kolorze amerykańskiego orzecha, ale wykończenie jest mleczne. Nie do uzyskania poprzez barwienie drewna i olejowanie.
Obiecałem że kolor będzie zbliżony. I tu zaczęły się kłopoty.
Zakupiłem dwa rodzaje bejcy. Jedna na bazie oleju, druga na bazie nitro. Ten sam kolor, ale po po barwieniu zupełnie inny efekt. Diametralnie. Miałem jeszcze innej firmy, ale pomyłka.
po pokazaniu próbek, padło na bejcę na bazie nitro.
zacząłem bejcować w sobotę i okazało się że niestety jest zbyt ciemna, a nie kupiłem rozcieńczalnika do niej.
Zalecam mieć takowy zawsze. Dla mnie dobra nauczka.
Niestety po olejowaniu klienci nie byli szczęśliwi, choć w końcu zaakceptowali.
Do olejowanie jak pisałem wcześniej zastosowałem olej HD firmy Festool.
O olejowaniu pisałem wcześniej i nie będę się powtarzał.
Dwie warstwy nie dały jeszcze efektu.
Dopiero trzecia nałożona po kliku tygodniach dała super wykończenie.
Co jednak zrobiłem, to przed ostatnią wrstwą w ruch poszła szlifierka Festool LS130.
Na najwolniejszych obrotach, papier 150 i powoli szlifowałem. Dzięki temu usunąłem trochę bejcy (olej dalej był w drewnie) i dzięki temu rozjaśniłem schody.
To był strzał w 10. Teraz kolor jest taki sam jak podłoga, jedynie nasycenie barwy mocniejsze.
Do polerowania oleju również użyłem LS130 tylko że zamiast papieru założyłem biały krążek polerski który jest w zestawie do nakładanie oleju.
Musze powiedzieć że bardzo byłem zaskoczony jak to się dobrze spisało. Doszedłem w każdy kąt i nie musiałem trzeć ręcznie.
Oleju na schody poszło max 0.8 litra na trzy warstwy, a więc niewiele. Kupiłem 5l z nadzieja że starczy, a tu taka niespodzianka. Jeszcze sporo zostało.
Jeżeli macie jakiekolwiek pytania to bardzo chętnie służę pomocą.
Na koniec jeszcze kilka zdjęć z procesu wykańczania.
Pozdrawiam i dziękuję za zainteresowanie tematem.
« Odpowiedź #154 dnia: 13 Września 2016, 07:22:53 czas Polski »
Dobrze jest mieć to na papierze.
Drugi  zabiegowy  (na zdjęciu ) przy podstopnicy biała linia ( braknie  stopnia? )
Można później rozjaśnić szlifując bejcę włókniną  lub przetrzeć szmatą z rozpuszczalnikiem.
Opisałeś pięknie wykonanie schodów  , z których  jesteś TY zadowolony . Myślę ,że warto byś opisał proces  montażu pochwytu poręczy  i  sposobu  tak dokładnego wiercenia pod  tralki.
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #155 dnia: 13 Września 2016, 08:44:16 czas Polski »
Ze schodów klienci są bardzo zadowoleni.
Na piśmie mam wszystko.
Nie bardzo wiem o jakiej linii i którym zdjęciu piszesz.
Jesli o kolor cjodzi to.dopiero po olejowaniu widać było wlasciwy kolor.  Jak pisalem wcześniej.
Ten olej nie bardzo lubi bejcę na bazie nitro i sech długo, a.w jaden weekend musiałem zabejcować, zaolejować i zmontować.  Nie było fizycznie czasu na wcześniejsze szlifowanie wełną metalową.
Jeśli chodzi o montaż balustrady do slupkow to kołki Domino.
Tralki ustawklem we wlasciwej pozycji odrysowałem zarys na stopniu, przekątne kwadrat wyznaczyły środek i punkt wiercenia otworu. Podobnie przekątne na podstawie tralki wyznaczyły miejsce pod otwór na kołek.
A zamontowanie.do balustrady pokazane jest na zdjęciach.
Tralki wchodzą w wyfrezowanie w.spodzie poręczy i dydtans pomiędzy nimi jest wypełniony przycietą na długość listewką, ktora usztywnia i  stabilizuje tralki.
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #156 dnia: 27 Września 2016, 12:45:43 czas Polski »
I na koniec ostatnie kilka zdjęć i mała kompilacja prac.
Offline Henry
« Odpowiedź #157 dnia: 27 Września 2016, 16:31:36 czas Polski »
No i spokój na kolejne 100 lat :)
Offline fantomas40
« Odpowiedź #158 dnia: 27 Września 2016, 18:18:18 czas Polski »
Piękna robota , aż miło popatrzeć. Jak długo remontowałeś te schody?
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #159 dnia: 27 Września 2016, 18:22:39 czas Polski »
Dziękuję.
Myślę że zajęło mi to około 10 dni, ale całość była rozłożona dosyć mocno w czasie. Oprócz schodów remontowałem cały dom.
O ile nie padnie hasło pomalowania ich, co w ca;e nie jest takie niewykluczone.
krzysiek_z
« Odpowiedź #160 dnia: 27 Września 2016, 19:50:20 czas Polski »
Bardzo ładnie "wyszło". "Wyszło" bo samo to nie wyszło tylko Ty ładnie zrobiłeś :)
A jak pomalują to powinni dać Ci odszkodowanie za straty moralne !
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #161 dnia: 27 Września 2016, 20:20:27 czas Polski »
Dzięki.
Mam nadzieję że jednak nie pomalują, choć odszkodowanie mogliby wypłacić.
A schody jak już wrócę to ci zrobię.  ;D
Nie ma problemu.
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #162 dnia: 19 Grudnia 2020, 09:34:29 czas Polski »
Witam ponownie.
Innym pomysłem na montaż poręczy i tralek jest użycie Domino. Trochę rozmieżania i gotowe. Zdjęcia z innego projektu
Offline Rafalski
« Odpowiedź #163 dnia: 19 Grudnia 2020, 17:05:56 czas Polski »
Fajna dokumentacja. Chętnie przyjżałem się niektórym szczegółom.
Kolor schodów to dla mnie masakra, no ale jak klient sobie tak zamówił ....
Najbardziej spodobało mi się to zdjęcie:
Offline mario78
« Odpowiedź #164 dnia: 19 Grudnia 2020, 21:46:27 czas Polski »
Mi kolor sie podoba jak i wykonanie. Domino też ale chyba jeszcze mnie nie stać ;)  Przydatne i chyba lepsze od kołka?
