23 Sierpnia 2026, 09:02:34 czas Polski
Autor Wątek: Remont 100-letnich drewnianych angielskich schodów w Londynie  (Przeczytany 33568 razy)
Odp: Remont 100-letnich drewnianych angielskich schodów w Londynie
« Odpowiedź #135 dnia: 05 Września 2016, 11:55:37 czas Polski »
Na jakiej wysokości dałeś górę pochwytu na podeście , oraz na biegu  w dół ?
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #136 dnia: 05 Września 2016, 23:23:14 czas Polski »
Kurcze.
Zapomniałem zmierzyć.
Jutro podam.
W sobotę zabrałem się za klejenie podłogi na pietrze. Grubość stopni to 30mm. Materiał na podłogę będzie ma 25mm, więc trzba było zastosować mały trik wizualny aby wszystko ładnie wyszło.
Oto jak to zrobiłem.
Materiał na podłogę też już jest
i znów cięcie struganie i tak dalej.
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #137 dnia: 05 Września 2016, 23:29:44 czas Polski »
A żeby ładnie wykończyć przy futrynach to ja zawsze podcinam je.
listwy przypodłogowe też.
Kawałek materiału jaki ma być układany na podłodze kładę przy futrynie i prowadząc piłę po nim podcinam.
Czy to parkiet czy panel - nie ma znaczenia.
Offline peter
« Odpowiedź #138 dnia: 06 Września 2016, 08:21:18 czas Polski »
futrynę to rozumiem że podcinasz ,ale listwy przypodłogowe np. w salonie też ? jak? Pytam bo ja odrywam i po montażu podłogi przyklejam lub przybijam.
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #139 dnia: 06 Września 2016, 09:02:51 czas Polski »
To zależy.
Czasami sciany sa.w.takim stanie że ruszenie list wiąże się z tynkowaniem.
Czasami podcinam. Wystarczy na 5 mm, tak aby się lekko wysunął pod.
Offline peter
« Odpowiedź #140 dnia: 06 Września 2016, 22:17:38 czas Polski »
a co używasz do podcinania ,jakiegoś multitoola czy masz inne sposoby ? Pytam bo będę miał sporo m2 podłogi i listwy są dębowe i nie chciałbym czegokolwiek zepsuć .
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #141 dnia: 06 Września 2016, 22:39:36 czas Polski »
Gdzie się da to ostra piła płatnica. Polecam zielonego Predatora, można dostać w B&Q w cenie 8 funtów za dwie sztuki.
Czasami multitoola, ale to ciężko idzie.
Najczęściej do listew przypodłogowych używam biscuit joinera firmy Trend. Lamelownicy jak na zdjęciu.
Po usunięciu tej przykładnicy umożliwia ona zrobienia nacięcia na głębokość 18mm in na minimalną wysokość 11mm od podłogi. jak chcę wyżej to jadę po listewce i jest idealnie. Jak chcesz podciąć na wysokość 18mm, to dodajesz listewkę 7mm.
Offline peter
« Odpowiedź #142 dnia: 07 Września 2016, 19:49:18 czas Polski »
dzięki Robert, piły używam Bahco, a o lamelownicy nawet nie pomyślałem
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #143 dnia: 08 Września 2016, 09:57:23 czas Polski »
Podłoga wyszlifowana i gotowa do barwienia.
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #144 dnia: 08 Września 2016, 13:45:05 czas Polski »
Mocowanie szczebelków do balustrady.
« Odpowiedź #145 dnia: 08 Września 2016, 14:11:17 czas Polski »
Wydaje mi się, że mocowanie szczebelków na kołki może być za słabe. O ile pamiętam tralki wkleja się na czopy fi 25 mm.
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #146 dnia: 08 Września 2016, 14:32:48 czas Polski »
Zapewniam że jest mocno.
Prędzej złamie się tralka niż cokolwiek zdoła ściąć kołek mocujący ją do stopnia.
Kołek jest fi10
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #147 dnia: 09 Września 2016, 11:53:58 czas Polski »
Końcowe doklejanie i prawie koniec.
Pozostaje szlif i końcowe olejowanie.
Szlifować idę za chwile, jak wypiję kawę, a jutro jak klienci pojadą na weekend olejowanie.
Nie mogę się doczekać końca.
« Odpowiedź #148 dnia: 09 Września 2016, 16:22:19 czas Polski »
To teraz juz smialo mozna zamowic fachowca od wykladzin coby to obil ;D
A na powaznie to super to wyglada.
Dzieki za sporo informacji.
krzysiek_z
« Odpowiedź #149 dnia: 09 Września 2016, 22:34:24 czas Polski »
Extra.
Jak juz będziesz moim sąsiadem to chyba wytrwale obecne schody i usmiechnę się do Ciebie :)
