11 Lipca 2026, 19:31:36 czas Polski
Autor Wątek: Problemy z ustawieniem noża struga  (Przeczytany 9831 razy)
Offline Maeriss
Odp: Problemy z ustawieniem noża struga
« Odpowiedź #15 dnia: 05 Marca 2016, 21:22:24 czas Polski »
Przyjrzę się dokładnie strugowi to obaczę. Albo po prostu ten typ tak ma.
Arek15 - a spróbuję przeszlifować papierem żabę.
Dziękuję Panowie za odzew i rady :)
Offline Arek15
« Odpowiedź #16 dnia: 05 Marca 2016, 21:40:29 czas Polski »
tylko delikatnie, najlepiej na jakieś prostej powierzchni (blok granitowy szlifowany) tak jak się stopę planuje
Offline aramis44
« Odpowiedź #17 dnia: 05 Marca 2016, 23:08:38 czas Polski »
Jeśli całość rozlatuje się po przesuwaniu noża tam i siam, to prawdopodobnie odchylak nie ślizga się pod dociskiem lecz zacina się na nim i jadąc do góry ciągnie docisk ze sobą powodując jego (docisku) zeskoczenie z centralnej śruby. Wygładź górną powierzchnię odchylaka, spód czoła docisku i tą blaszkę sprężystą pod dźwignią docisku.
Takie rozlatywanie się może być też spowodowane błędnym ustawieniem odchylaka lub jego niewłaściwym kształtem. Objawia się to tym, że docisk nie dociska odchylaka na czubku tego garbu tylko dalej, już na "zboczu", co powoduje przy ruchu w górę albo klinowanie (zbocze od strony śruby) albo luzowanie docisku (zbocze od strony krawędzi tnącej noża) i właśnie zrzucanie docisku. Taki objaw miałem w swoim strugu - żeby to ogarnąć musiałem skrócić odchylak o jakieś 1,5-2mm od czoła. Jednak zanim zaczniesz cokolwiek ciąć, upewnij się czy na pewno problem wynika ze złego punktu styku.
Ogólnie powinnaś wszystkie powierzchnie ślizgowe (styk żaba-nóż i styk docisk-odchylak) wygładzić i delikatnie nasmarować (psiknij WD40 na szmatkę i tak zwilżoną szmatką przetrzyj te miejsca).
Mówi się, że doświadczenie przychodzi z wiekiem.
Szkoda że często jest to wieko trumny...
Offline wojtek62
  • Jr. Member
  • Wiadomości: 53
  • jak rzucę palenie kupie VERITASA
« Odpowiedź #18 dnia: 04 Czerwca 2016, 10:38:04 czas Polski »
Przepraszam, że się wcinam ale mam pytanie. Jak ustawić żabę w strugi. Kupiłem stanleya i mam wrażenie ( a raczej pewność ), że nóż opiera się o krawędź to się chyba rampa nazywa.
krzysiek
« Odpowiedź #19 dnia: 04 Czerwca 2016, 14:14:12 czas Polski »
Wypnij docisk, usuń nóż z odchylakiem , poluzuj lekko dwie śruby w żabie . Z tyłu masz wkręt regulacyjny , wkręcając go przesuń żabę tak aby krawędzie jej dwóch "pazurów" były gdzieś tak około 0,5 mm od górnej krawędzi rampy. Dokręć śruby żaby.
Nakrętkę regulacji noża obróć maksymalnie (do oporu) w lewo. Załóż nóż z odchylakiem ,zapnij docisk. Obracając w prawo wcześniej wspomnianą nakrętkę opuszczaj nóż do momentu aż zacznie strugać drewno , sprawdź w jakiej odległości od przedniej krawędzi "ust" znajduje się nóż i czy równo wystaje. Wiór musisz mieć równy i ładnie zwinięty w rulonik albo falisty ( zależy na jakim drewnie będziesz próbował ) jeżeli robi się harmonijka to znaczy ,że jest za ciasno i musisz leciutko cofnąć żabę. Oczywiście nóż musi być ostry ;D ;)
Offline prezio
« Odpowiedź #20 dnia: 04 Czerwca 2016, 14:32:58 czas Polski »
Nie do konca zgodze sie z toba z ta odlegloscia 0.5mm ;)
Wszystko zalezy od grubosci ostrza z dociskiem oraz od szerokosci szczeliny na podstawie struga.
Zaba regulujesz tak zeby po wysunieciu ostrza na zabie szczelina miedzy ostrzem a krawedzia szczelina na podstawie byla minimalna nawet 0.2mm - ta szczelina bedzie ci mowila jaka grubosc mozesz scinac/strugac. Czasami moze to byc 0.5mm na zabie, czasami wiecej, czasami mniej. Zaba jest po to zeby ustawic grubosc ciecia/strugania w zaleznosci od podstawy struga i grubosci ostrza.
Robert
Offline wojtek62
  • Jr. Member
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #21 dnia: 04 Czerwca 2016, 16:31:11 czas Polski »
Bardzo kolegom dziękuję za precyzyjne wyjaśnienia.Pewnie będzie problem z uzyskaniem takiej precyzji ustawienia. Krawędź rampy wschodząca pochyło w kierunku ust jest bardzo nierówna (już równałem pilnikiem), ale teraz zrozumiałem zasadę.Może mój pomysł jest głupi ale dział z pomocą dla początkujących byłby hitem forum  ;D. Pozdrawiam.
krzysiek
« Odpowiedź #22 dnia: 04 Czerwca 2016, 18:42:21 czas Polski »
@Prezio mimo całej sympatii dla Ciebie ,muszę być niestety pryncypialny, tym bardziej ,że pyta kolega początkujący.
Docisk nie ma żadnego wpływu na ustawienie żaby , o grubości wióra decyduje wysunięcie ostrza poniżej stopy struga i ustawienie odchylaka. Nie wiadomo o jakie krawędzie Ci chodzi - usta mają ich aż cztery. Jeżeli masz na myśli krawędź przednią na przeciwko rampy to szczelina 0,2 mm między nią a nożem spowoduje zapychanie się struga.
Trochę pomieszałeś. Proponuję żebyś obejrzał klip Paul'a Sellers'a o renowacji strugów , na jego końcu gość z 40-letnią praktyką wyjaśnia jak ustawić i gdzie żabę. Aha i jeszcze jedno wszystkie noże w nowych Stanley'ach 4 mają teraz 2 mm grubości zresztą tak jest chyba już od połowy lat siedemdziesiątych. Więc "wypychanie" pytającego na grubość noża jest bez sensu i myli.
Pozdrawiam.
Offline prezio
« Odpowiedź #23 dnia: 04 Czerwca 2016, 20:14:51 czas Polski »
Spoko - kazdy ma prawo powiedziec. I dzieki za sympatie ;)
Zacznijmy od tego - tak - byc moze Stanley ma 2mm - nie uzywam stanleya. Ale pisalem ze nie ustawia sie zaby doklanie na 0.5mm tylko zaleznie od grubosci noza - co jest naturalne w odpowiedzie niezaleznie od rodzaju struga. Po drugie - docisk tez jest dosc istotny poniewaz spotkalem sie z kilkoma rodzajami docisku i niejednokrotnie widzilem jak ktos przesunal za dalego zabe co powodowalo ze docisk blokowal sie na krawedzi odtworu w podstawie. Moze nie wiele ale blokowal sie - co swiadczyo tym ze docisk w ustawieniu zaby czasami moze byc dosc istotny.
Co do szczeliny 0.2 czy 0.8 mm miedzy ostrzem a krawedzia - to zalezy ile chcesz zbierac - i zgadzam sie zalezy ile wysuniesz ostrze. Ja osobiscie ustawiam na 0.5mm miedzy ostrzem a krawedzia - co nie znaczy ze tyle przesuwam zabe;) bo moje noze sa rozne i 2 i 3 mm a i w malych mam 1.5 ;) ;). Wszystko zalezy jak ustawiasz caly strug.
Zrob sobie eksperyment - zminiejsz szczeline a pozniej otworz ja ile mozesz na zabie - zobacz roznice;) sprawdz na miekkim drewnie. Sprobuj przy roznych otwarciach zaby ale z tym samym polozeniem ostrza;) obaczysz ze mocniej otwartya zaba bedzie powodowala odrobine grubsze zbieranie;) niby nie duzo, ale w niektorych robotach moze przeszkadzac.
Robert
krzysiek
« Odpowiedź #24 dnia: 04 Czerwca 2016, 20:34:33 czas Polski »
Chyba mylisz docisk z odchylaczem wiórów, żaba musiałaby wisieć nad ustami ,żeby docisk opierał się o ich krawędź.
Zgodnie z kanonem ,którego ja przestrzegam krawędź odchylacza wiórów powinna być oddalona o około 2 mm lub trochę mniej od krawędzi noża. Taka konfiguracja w ogóle wyklucza jakąkolwiek szczelinę mniejszą niż 1 mm , bo nie da się tego tak ustawić - odchylacz zamknie usta struga. Żebyśmy się dobrze zrozumieli to może wyjaśnij dokładnie o jakiej szczelinie myślisz , w którym miejscu?
Offline prezio
« Odpowiedź #25 dnia: 04 Czerwca 2016, 20:48:15 czas Polski »
Tak - docisk dla mnie w twoim kanonie (sprawdzam wlasnie) to lamacz wiorow. W moim nazewnictwie to "Cap iron" - moze dlatego dochodzi do niejasnosci.
Chodzi o o docisk przykrecany do ostrza a nie nasadka z zapadka czy srubka ktora przykrywa cale ostrze z "cap Iron"
Chodzi o to ze szczelina w Mouth - ustach w przypadku wsuniecie ostrza z lamaczem nie powinna byc wieksza niz 0.5mm (w moim przypadku) przy zbieraniu - i tutaj sie klania grubosc noza i lamacza;) moze to lepiej rozjasni
Sorki -moze faktycznie nomenklatura tu sie rozjechala - siedze w uk i uzywam angielskiego nazewnictwa - i czasmi trudno mi znalezc odpowiednia fachowa nazwe w jezyku polskim.
Robert
Offline wojtek62
  • Jr. Member
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #26 dnia: 04 Czerwca 2016, 20:59:04 czas Polski »
Nie no Panowie pełny szacun , wymiatacie  :D.
Offline prezio
« Odpowiedź #27 dnia: 04 Czerwca 2016, 21:21:16 czas Polski »
A i jeszcze jedno - jezeli masz kijowe drewno ze na tej samej plaszczyznie musisz strugac miejscami pod wlos (czasami tak sie zdarza czest w czeresni;) - to przy szerzej otwartej zabie na ustach ;) bedziesz mocniej wyrywal drewno pod wlos. Co jest upierdliwe ;( wiem wiem mozna strugac na rozne sposoby , pod katem, czy miejscowo czy na grubosciowce;) ale chodzi o zasade;)
Robert
krzysiek
« Odpowiedź #28 dnia: 04 Czerwca 2016, 21:38:46 czas Polski »
No to przynajmniej wyjaśniła się sprawa nazewnictwa. Jednak ta mniej niż 0,5 mm szczelina nie przekonuje mnie , kłóci się z moją praktyką i oglądanymi poradnikami. Ale uznaję ,że każdy może mieć swoje sposoby. Dość często strugam gruszę afrykańska , to taki tani gatunek machoniu. Tak perfidne drewno , nieokiełznane z szalonym temperamentem ,że potrafi nawet delikatnie strugane "z włosem" wyrwać się z pod struga. Spróbuję na kawałku tego Twojego ustawienia. Jeżeli okaże się ,że to jest na nie sposób to dam znać.  :D
Offline prezio
« Odpowiedź #29 dnia: 04 Czerwca 2016, 21:42:32 czas Polski »
Pamietaj tylko ze szerokosc otwartych ust na zabie nim,usi wspolgrac z iloscia zbierana - nie mozna zbierac duzo z mala szczelina, odwrotnie tak ;) ja mam na ustach szczeline 0,5mm przeswitu miedzy krawedzia rampuy (jak ja tu nazwali) a ostrzem ;) cna jednym mam mniejsza 0.3 +- ale zbieram delikatnie nie za wiele do bardzo deliktanego zbierania - wlasnie kiedy mam dziwne drewno ;) dluzej strugam ale spokojniej.
Poza tym do dziwnego drewna gdzie musisz isc pod wlos polecam inny kat ciecia
« Ostatnia zmiana: 04 Czerwca 2016, 21:46:45 czas Polski wysłana przez prezio »
Robert
