04 Lipca 2026, 00:43:34 czas Polski
Autor Wątek: Wkrętarka udarowa  (Przeczytany 15372 razy)
Offline Thodd
Wkrętarka udarowa
« dnia: 18 Marca 2016, 22:39:37 czas Polski »
Mam pytanko dotyczące wkrętarki udarowej: czy taka wkrętarka ma sens przy wkręcaniu wkrętów w lite drewno?
Jeśli tak to podpowiedzcie proszę które wg Was są dobre dla amatora stolarki.
Nigdy nie używałem takiego sprzętu - mam jedną klasyczną wkrętarkę Boscha.
Chciałbym kupić coś markowego co da przyjemność pracy - raczej nie marketówkę :)
Offline Arek15
Odp: Wkrętarka udarowa
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Marca 2016, 22:51:11 czas Polski »
klucz udarowy ma np 120 nm momentu obrotowego, a w zwykłej wkrętarce moment to 50-60 nm- oznacza to ze kluczem bez problemu wkręcisz wkręta ciesielskiego , albo jakieś długie wkręty- przy pracach ciesielskich i ogólno konstrukcyjnych klucz jak najbadziej:)ja mam hitachi i daje radę, co prawda nie mam czasu go używać, może ktoś kto uzywa na co dzień się wypowie
Offline TMK
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Marca 2016, 23:10:37 czas Polski »
Po pierwsze pytanie czy mówisz o wkrętarce z funkcją udaru (nie ma sensu ani potrzeby) czy wkrętarce z udarem stycznym?
Jeśli o tym drugim urządzeniu to jest ono owszem bardzo przydatne ale raczej nie dla stolarza.
Dlaczego? Bo raczej nie wykorzystasz jej możliwości. Jeśli robił byś konstrukcje drewniane i wkręcał długie wkręty typu Spax to owszem. Nawet jeśli mocna wkrętarka z momentem rzędu 60-80 nm poradzi sobie z nimi to przy pracy ciągłej jest to dosyć męczące - cały moment obrotowy blokujesz na ręce. W przypadku udaru stycznego nie ma tego problemu i jest to sprawne i wygodne. Dodatkowo często taka praca jest bardziej wydajna na jednej baterii.
Mimo że nie jest to wiodące urządzenie u przeciętnego stolarza to posiadam je u siebie na warsztacie. Przydaje się głównie przy montażach gdzie używam kołków do  dużych obciążeń np. w betonie lub twardych cegłach. Czy urządzenie jest niezbędne ? Nie.
Offline mefiu
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Marca 2016, 00:38:13 czas Polski »
Przy wkrecaniu wkretow w lite drewno jak najbardziej tak, ale bardziej przy zalozeniu ze jest to robota ciesielska niz stolarska. Ja wybralem klucz udarowy AEG BSS 18C. 150Nm i podobno da rade odkrecic kolo z samochodu. Podstawowa przewaga nad wkretarka jest taka ze klucz tak nie meczy reki, praktycznie sam wkreca pod swoim ciezarem i najwazniejsze - nie niszczy otworow w glowce sruby, tak jak maja to w zwyczaju robic wkretarki wiekszej mocy. U mnie za wkretarke robi aeg 18v 50Nm a poniewaz mialem juz do miej dwie baterie i ladowarke to zdecydowalem sie dobrac klucz udarowy w opcji 'samo body'. Ogolnie polecam takie rozwiazanie rowniez ze wzgledu na fakt ze meczace jest ciagle przekladanie koncowki w jednej wkretarko-wiertarce.
Offline mefiu
« Odpowiedź #4 dnia: 19 Marca 2016, 00:43:26 czas Polski »
Dentarg
« Odpowiedź #5 dnia: 19 Marca 2016, 00:48:04 czas Polski »
Tak jak napisał mefiu, jak dużo wkrętów się wkręca i trzeba nawiercać piloty, to wkrętarka udarowa jest świetna. Wkrętarko-wiertarką wierci się piloty i zaraz wkręca wkręt udarówką. Ale jest jeszcze kwestia zasobności portfela, ja nie mam takiego duetu, choć bym chciał, przy paru robotach przekładałem wiertło i bit ponad sto razy, ale zawsze są narzędzia wcześniejszej potrzeby niż drugie urządzenie do wkręcania wkrętów ;).
« Odpowiedź #6 dnia: 19 Marca 2016, 08:04:00 czas Polski »
Jula w końcu puściła serię aku-narzędzi  gdzie jednym aku obsługujemy je wszystkie...
Ceny przystępne, a nawet tańsze niż Ryobi więc można się rozejrzeć za najbliższym marketem... ;)
Offline mefiu
« Odpowiedź #7 dnia: 19 Marca 2016, 08:15:56 czas Polski »
Przepraszam, ale podalem link do nie tego produktu juli co chcialem. Pozno juz bylo :)
Chodzilo mi o ta wkretarke:
https://www.jula.pl/catalog/narzedzia-i-maszyny/elektronarzedzia-i-maszyny/wkretarki/wkretarki-udarowe/wkretarka-udarowa-000709/
Offline przemoprzem
« Odpowiedź #8 dnia: 19 Marca 2016, 11:17:15 czas Polski »
Polecam bo fajnie się tym robi. Ja mam jakiegoś marketowca z UK i podpiąłem do zasilacza serwerowego DELL 40A i mam jako sieciową - nie obrabia łepków, nie trzeba dociskać. Jedynie to tłucze się to i nie masz sprzęgła więc do drobnych wkrętów raczej nie bardzo bo "na luzie" one mają ok 2000 obrotów/min więc bez oporu masz małą kontrolę nad wkręcanym wkrętem.
Tutaj wszytko widać -
Marcin M
« Odpowiedź #9 dnia: 19 Marca 2016, 21:19:37 czas Polski »
To ja dla uzupełnienia dodam taki link:
Nawet przy wierceniu jest różnica. Zwykła wkrętarka wierciła 2 razy szybciej ale trzeba włożyć sporo wysiłku żeby utrzymać urządzenie w ryzach. Przy kilkugodzinnej pracy chyba by mi ręka odpadła ;)
Na filmikach zawsze mi się podobało jak ktoś pracował takim zestawem, trochę jednak sądziłem, ze to taki bajer dla zamożnych. Jak już w końcu kupiłem sobie taki zestaw, to nie wyobrażam sobie bez tego pracy. a co najważniejsze - kultura pracy, bez wysiłku, bez dociskania. Wkręcam tym w drewnie, w betonie, wkręty, kołki, różne cuda, na prawdę warto odałować sobie na coś takiego. Przy tym udarze to nawet jakieś mniejsze zapieczone śruby można odkręcić.
Dentarg
« Odpowiedź #10 dnia: 19 Marca 2016, 23:00:19 czas Polski »
Makita teraz ma taki wkrętak udarowy co pod koniec wkręcania sam zwalnia (i niby nie da się za mocno wkręcić), ale cena zabójcza (ostatnio widziałem za ok 800 PLN :). Dziś musiałem przekładać wiertło i bit ze 30 razy, chyba sobie też sprawię impact drivera :).
A filmik bez sensu, impact driver jest do wkręcania wkrętów lub śrub (ale nie do wiercenia), wiertarko-wkrętarka jest do wiercenia w drewnie, betonie. metalu i ew. do wkręcania (o ile ma sensowne sprzęgło). A wiertarek z dużym momentem używa się z boczną rączką, najmocniejszą Makitą lub Dewaltem można sobie skręcić nadgarstek bez takiej rączki.
Ale udarowy wkrętak wcale nie jest taki łaskawy dla rąk. Moment nie szarpie nadgarstkiem, ale drgania są większe niż przy normalnej wkrętarce.
Offline Krzysiek1973
  • Wiadomości: 311
  • Początkujący...
    • KESS
« Odpowiedź #11 dnia: 23 Sierpnia 2016, 12:42:18 czas Polski »
Podłączam się pod temat. Co polecacie w rozsądnej cenie?
Krzysiek
Offline Quap
« Odpowiedź #12 dnia: 23 Sierpnia 2016, 13:24:19 czas Polski »
Zależy co masz na myśli, pisząc "rozsądna"  ;)
Offline Gerdo
« Odpowiedź #13 dnia: 23 Sierpnia 2016, 14:43:20 czas Polski »
Zależy też czego szukasz. Sieciowego, czy aku.
Makita TD0101F - bardzo tani wkrętak udarowy. Mały i zdecydowanie nie do wszystkiego, ale typowe wkręty bez problemu da rade. Sieciowy.
  • Wiadomości: 311
  • Początkujący...
    • KESS
« Odpowiedź #14 dnia: 25 Sierpnia 2016, 08:36:31 czas Polski »
Krzysiek
