18 Czerwca 2026, 11:41:20 czas Polski
Autor Wątek: Posadzka  (Przeczytany 22854 razy)
mefjuu
Odp: Posadzka
« Odpowiedź #15 dnia: 07 Kwietnia 2017, 11:43:49 czas Polski »
Jako że mam wylaną płytę betonową, która będzie jednocześnie docelową podłogą w garażu, również się zastanawiam jak ją wyrównać (są nierówności i garby do ok 8 mm).
Myślę, że będę szlifował diamentami ;) garby, a potem wg tego systemu:
http://www.ceresit.pl/systemy/systemy-podlogowe/system-garazowy/garaz-przydomowy-zabezpieczony-powloka-epoksydowa
Czyli w dziury pójdzie zaprawa samopoziomująca Ceresit CN-72, którą można nakładać od 2 mm i jest chyba najodporniejszą na nacisk wylewką samopoziomującą jako znalazłem. Docelowo na górę farba epoksydowa CF 43.
Nie wiem czy się to sprawdzi, ale na pewno jest to tańsze rozwiązanie niż np. rozwiązanie firmy Sicon
Najbardziej zależy mi na tym, żeby podłoże było równe. Boję się tylko jak to wyjdzie gdy tylko dziury będą zaciągnięte samopoziomem...
Offline carpenter
  • Wiadomości: 449
  • Najprościej - najtrudniej.
Odp: Posadzka
« Odpowiedź #16 dnia: 07 Kwietnia 2017, 12:04:30 czas Polski »
Co to znaczy dziury zaciągnięte samopoziomem? Masę musisz wylać w taki sposób aby była na całej powierzchni utrzymana minimalna grubość zalecana przez producenta. Większość filmów Mariusza nie ma fachowego poparcia, facet działa na zasadzie złotej rączki i tyle. Po przejrzeniu kilku filmików związanych akurat z moją branżą, ja bym się nie wzorował na żadnej jego poradzie.
mefjuu
Odp: Posadzka
« Odpowiedź #17 dnia: 07 Kwietnia 2017, 12:08:30 czas Polski »
Nie chce zaciągać całego betonu jakąkolwiek zaprawą, bo uważam to za zbędną operację. Chciałbym zrobić, hm szlichtę (?) tam gdzie są dziury i ew. nadać całości trochę spadku do kratki.
Docelowo całość mogłaby być zeszlifowana i przygotowana pod malowanie epoksydem lub jeśli fundusze nie puszcza - samo gruntowanie by nie pyliło.
Jeszcze jeden pomysł - masa UZIN NC 172 BiTurbo. Miałem kiedyś wylewkę naprawianą masą tej firmy, i byłem pod wrażeniem.
PS. Film Mariusza podałem jako przykład zastosowania systemu firmy S. Zgodzę się, że różnie z fachowością, ale i tak robi wiele rzeczy lepiej niż niejedni "fachowcy" wykończeniowcy, z którymi miałem do czynienia osobiście.
Offline carpenter
  • Wiadomości: 449
Odp: Posadzka
« Odpowiedź #18 dnia: 07 Kwietnia 2017, 12:51:54 czas Polski »
Nie popadajmy w patologię ;).
Napisz dokładnie co masz zrobione, jakie warstwy, kratka w jakim miejscu itd..
Uzin ma dobre jakościowo produkty.
Offline leeching
Odp: Posadzka
« Odpowiedź #19 dnia: 07 Kwietnia 2017, 20:55:17 czas Polski »
Jak będzie ktoś kiedyś robił wylewkę - dobrze zabezpieczyć wszelkie miejsca, gdzie samopoziom może uciekać - pianką, silikonem - byle szczelnie - inaczej jest niewesoło. Drugi tip - warto mieć dwa wałki do rozprowadzania - zdarzyło mi się, że miałem jeden i jak na złość rozwalił się w połowie pracy - musiałem kończyć kilkadziesiąt metrów pacą i na kolanach - nic przyjemnego.
Ale osobiście do warsztatu dałbym najtańszy gres techniczny za 15zł/m. Łatwo zrobić spady, łatwo poprawić nierówności, położyć żadna filozofia, dużo taniej niż epoxy itp.
Offline carpenter
  • Wiadomości: 449
Odp: Posadzka
« Odpowiedź #20 dnia: 07 Kwietnia 2017, 20:58:20 czas Polski »
Najprostszy przyrząd do odpowietrzania przy większych nierównościach to grabie :)
mefjuu
Odp: Posadzka
« Odpowiedź #21 dnia: 21 Marca 2018, 13:38:48 czas Polski »
Trochę odświeżę temat, bo czeka mnie teraz malowanie garażu.
Wcześniej udało mi się zeszlifować (wygładzić) powierzchnię niezatartego betonu na 30m^2. Użyłem szlifierki kątowej i taniej tarczy segmentowej za 20 zł. Zeszły 2 sztuki, a efekt rewelacyjny. Pierwszym akcesorium, który zakupiłem przed tą operacją była maska 3M z podwójnymi filtrami - bez tego nie podchodź :).
Teraz zastanawiam się nad pokryciem tego. W innych wątkach przewijały się takie pomysły:
- zagruntować, i tyle
- żywica
- farba drogowa
Chciałbym jednak coś więcej niż grunt. Żywica wychodzi ok 400 zł. Farba drogowa według podanego zużycia wyszłaby taniej, np. taki produkt: https://www.sklepdrogowy.pl/pl/p/Farba-drogowa-akrylowa-BIALA-5-L/807 (2-3 pojemniki na 30m by pewnie zeszły).
Ma ktoś doświadczenie z taką farbą? Trochę się obawiam szybkiego schnięcia i powstałych przez to nierówności od wałka.
Offline carpenter
  • Wiadomości: 449
Odp: Posadzka
« Odpowiedź #22 dnia: 21 Marca 2018, 13:49:40 czas Polski »
Z opisu wynika że można ją nanosić natryskowo, farbę kontur z kolei można nanosić natryskowo oraz ręcznie, może to jest rozwiązaniem problemu.
mefjuu
Odp: Posadzka
« Odpowiedź #23 dnia: 21 Marca 2018, 14:05:14 czas Polski »
Uważasz, że jest sens tak się bawić? Może lepiej żywica?
Offline tommies
Odp: Posadzka
« Odpowiedź #24 dnia: 21 Marca 2018, 14:25:08 czas Polski »
Moje doświadczenia z farbami typu Betondur sa średnie. Wyciera się i jest mało odporna na zarysowania. Może ta do pasów jest lepsza.
Coś tanio ta żywica wychodzi...
mefjuu
Odp: Posadzka
« Odpowiedź #25 dnia: 21 Marca 2018, 14:31:55 czas Polski »
Offline tommies
Odp: Posadzka
« Odpowiedź #26 dnia: 21 Marca 2018, 15:00:34 czas Polski »
Ale aby to było naprawdę dobrze zrobione a nie jak farba typu Betondur to najpierw musi być podkład żywiczny ekpoksydowy, a dopiero na to ze dwie albo trzy warstwy powłoki epoksydowej.
W ubiegłym roku miałem podobny dylemat z piwnicą i jak zacząłem liczyć aby to prawidłowo zrobić to wychodziło ponad 50PLN za m2
Ostatecznie wybrałem tani gres techniczny +Atlas Plus, bo spore nierówności były i musiał bym dużo szlifować.
Offline pgrzegorz
Odp: Posadzka
« Odpowiedź #27 dnia: 21 Marca 2018, 15:50:33 czas Polski »
Ja mam zbibiony garaż farbą drogową. Malowałem pod koniec października więc było zimno farba gęsta. Ciężko się rozprowadzała ale i tak rozlała się ładnie. Użytkuję 2 lata i odporna na zarysowanie nie odchodzi. Ale trzeba uwwżać na rozpuszczaljiki. Jak masz odpiowiednio suche podłoże to użyj żywicy ale jako cały zestaw podkład żywica i lakier. Bėdzie na dłużej. Mariusz w swoich filmach pokazuje zestaw na 35 m za 900 zł, bo bytałem producenta.
Offline carpenter
  • Wiadomości: 449
Odp: Posadzka
« Odpowiedź #28 dnia: 21 Marca 2018, 16:44:27 czas Polski »
mefjuu ja jestem za tradycyjnym rozwiązaniem w postaci gresu technicznego, ale chętnie zobaczę inne sprawdzone rozwiązania.
Z tych które bierzesz pod uwagę to farba chyba jest najrozsądniejsza (kasa + aplikacja).
Offline hitmeq
Odp: Posadzka
« Odpowiedź #29 dnia: 21 Marca 2018, 19:07:49 czas Polski »
Zdecydowanie odradzam farby garażowe i inne podobne, pomalowałem tym balkon po przeprowadzce do domu. Wiadomo - coś trzeba zrobić na szybko, pieniądze były potrzebne na inne ważniejsze rzeczy. Farba była do użytku zarówno wewnętrznego jak i zewnętrznego gdyby ktoś pytał.
Farba nie wytrzymała jednego sezonu (tzn pomalowane późniejszą wiosną nie dotrzymało jesieni). Z balkonu nie korzystałem zbyt dużo.
U mnie skończyło się na usunięciu resztek farby, nałożeniu izolacji a na koniec gres.
Zdecydowanie natomiast polecam gres techniczny do takiego zastosowanie jakie potrzebujesz. Nawet jak minimalnie wyjdzie drożej niż farba na początku to w efekcie będzie taniej jak będziesz chciał to potem zmienić.
Żywicy jeszcze nie używałem. Mam plan żeby położyć ją na schodach, ale nie zdecydowaliśmy jeszcze.
Wiem, że przygotowanie betonu musi być idealne. Podobno jak gładzie na ścianach. Potem podkład. Kilka warstw żywicy i warstwa zabezpieczająca.
Gres za to prawie każdy położy...
